Le secretaire régularise sa situation BIS (RD07 boano RedBull)
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
Re: Le secretaire régularise sa situation BIS (RD07 boano RedBull)
Ben c'était mes carenages
Michel ma parlé de toi
Faut sur tu viennes au prochain Dredi qu'on se voit
Job
c'est du boulot de jardinier de VERSAILLES! j'adore
Cematin
- A remercié : 2 fois
Le Jardinier a écrit : 27 janv. 2018, 16:08 Ben c'était mes carenagesMichel ma parlé de toi
Faut sur tu viennes au prochain Dredi qu'on se voit![]()
en fait j'ai reconnu la tête de fourche
désolé pour le petite hs sur le sujet du post
j'ai dit de suite à Michel que je connaissais ce modèle de chez boano et que cela devait être un gars du fofo ATOC pour sure
il m'a répondu effectivement que oui
Nous avons discuté aussi de son super T bien modifié avec un bras et roue de vfr 750 et fourche inversée
il gagne à être connu
il m'a repeint mon réservoir j'ai fait une p'tite bosse bêtement je profite vu que je ne peux pas rouler
oui avec plaisir pour venir un vendredi
j'ai été opéré au niveau des cervicales en novembre arthodèse en c5/c6 et c6/c7
hâte de pouvoir vite reposer mes fesses sur une moto
chapeau pour ce que vous faîtes sur vos motos j'adore lire vos C.R.
moi je bricole à côté de vous
- Africa 13
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 7 fois
Magnifique réalisation Olivier !
ça fait plaisir de la revoir
- Le Jardinier
- Barkane
Faciliter le redémarrage RD07/RD07A et RD03/RD04
Merci Eric
Par contre mon soucis de démarrage à froid persiste malgré le remplacement des bougies et de la pompe à essence.
Elle mets énormément de temps, comme si elle était désamorcée.
Je pense à un problème de cuve de carbu qui se vide comme l'avait suggéré Lilian. A quoi serait du ce phénomène?
Est ce que ça pourrait être autre chose?
Sinon j'ai remarqué que mes feux éclaire le ciel, faut que je regarde ça.
- Poulpito
- Virage à plat
j'ai ca aussi sur ma 04 (a tel point que par principe je met 2 coups de démarreur à vide le temps que la pompe se mette en route et remplisse les carbus)
je pensai à une prise d'air sur les tubes entre le filtre et les carbus mais les cuves devraient pas se vider du coup ... donc je comprends pas trop surtout qu'une fois chaude aucun soucis elle redémarre au quart de tour
si tu finit par trouver une piste ca m'intéresse aussi comme truc à vérifier en plus
- Poulpito
- Virage à plat
pas con cette modif ! faut que je regarde comment c'est foutu sur les carbus de 04
- Le Jardinier
- Barkane
Je pige pas tout à l'anglais mais ça me parait pas con en effet
D'autant que sur ma 07a je n'avais pas du tout ce phénomène ce qui confirmerait la modif.
- Le Jardinier
- Barkane
Par contre je vois pas ou se branche la durite bleu de derrière en haut du carbu.
Niju tu l'as faite la modif toi?
- Bro7
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 69 fois
C'est la mise à l'air non?
Donc elle ne doit pas être branchée.
Mais placée le + haut possible en cas de passage de gué.
[Edit]: This second Tube has to get an open end somewhere in protected area near the carburetors
Le second tuyau doit être laissé libre (donc pas branché) dans un endroit protégé, près des carburateurs.
J'ai fait un premier petit test de gavage avant le démarrage, la pompe ne fonctionnant normalement qu'avec l'allumage.
Il faut que je laisse la bécane au repos un peu plus longtemps pour refaire un test plus précis
- Poulpito
- Virage à plat
on a cette option la aussi sur les ignitech, on peut rajouter une des sorties de la pompe à essence sur la facet. du coup il balance 12v sur la sortie pendant 5sec dès qu'on met sous tension le contact
- Le Jardinier
- Barkane
Bon ben j'ai bien envie d'essayer alors
Faut que je trouve de la durite au mètre
C'est quel diamètre qu'il faut?
- Bebert
- As du franchissement
tu feras gaffe de ne pas laisser échapper la kunststoffscheibe en tirant sur le verbindungsrohr pour démonter le lüftungsschläuche.
- Le Jardinier
- Barkane
- Tomaz à Trous
Peut être tes joints de cuves morts et l'essence des cuves s'evaporent...
Commence par ça yen a pas pour cher...et ça sera fait au pire...
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
J'ai le même problème de démarrage difficile après plusieurs jour d'arrêt sur ma RD07A. Mais elle est de 1996, il parle de 1997 dans l'article.
- Poulpito
- Virage à plat
ils disentLe Jardinier a écrit : 29 janv. 2018, 19:55 Bon ben j'ai bien envie d'essayer alors
0,5 m fuel tube, diameter 4 mm ((inside!)
two T-connectors of 4 mm
dans le commentaire en dessous
Les joints de cuves (et de richesse) avaient été changés.
- Le Jardinier
- Barkane
Ok merciPoulpito a écrit : 29 janv. 2018, 22:37ils disentLe Jardinier a écrit : 29 janv. 2018, 19:55 Bon ben j'ai bien envie d'essayer alors
- Niju
Faciliter le redémarrage RD07A
Je voulais faire ça ce week-end mais pas réussi à trouver les T dans les 2/3 magasins du coin, obligé d'attendre le paquet Amazon
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Zebulon
