Le secretaire régularise sa situation BIS (RD07 boano RedBull)
Cematin
Re: Le secretaire régularise sa situation BIS (RD07 boano RedBull)
#326 Message par Cematin » 27 janv. 2018, 15:06
yes §super
#327 Message par Le Jardinier » 27 janv. 2018, 16:08
Ben c'était mes carenages 😁 Michel ma parlé de toi
Faut sur tu viennes au prochain Dredi qu'on se voit 👍
Job
#328 Message par Job » 27 janv. 2018, 22:17
c'est du boulot de jardinier de VERSAILLES! j'adore
#329 Message par Mika Nari » 28 janv. 2018, 10:31
Jolie !
Cematin
#330 Message par Cematin » 28 janv. 2018, 10:57
Le Jardinier a écrit : 27 janv. 2018, 16:08 Ben c'était mes carenages 😁 Michel ma parlé de toi
en fait j'ai reconnu la tête de fourche ;)
désolé pour le petite hs sur le sujet du post §siffle
j'ai dit de suite à Michel que je connaissais ce modèle de chez boano et que cela devait être un gars du fofo ATOC pour sure
il m'a répondu effectivement que oui
Nous avons discuté aussi de son super T bien modifié avec un bras et roue de vfr 750 et fourche inversée
il gagne à être connu
il m'a repeint mon réservoir j'ai fait une p'tite bosse bêtement je profite vu que je ne peux pas rouler
oui avec plaisir pour venir un vendredi :D mais pour l'instant pas le droit de faire de la moto
j'ai été opéré au niveau des cervicales en novembre arthodèse en c5/c6 et c6/c7
hâte de pouvoir vite reposer mes fesses sur une moto
chapeau pour ce que vous faîtes sur vos motos j'adore lire vos C.R. §super §super
moi je bricole à côté de vous
#331 Message par Africa 13 » 29 janv. 2018, 09:39
Magnifique réalisation Olivier ! §aime
ça fait plaisir de la revoir ;)
Faciliter le redémarrage RD07/RD07A et RD03/RD04
#332 Message par Le Jardinier » 29 janv. 2018, 16:04
Merci Eric §super
Par contre mon soucis de démarrage à froid persiste malgré le remplacement des bougies et de la pompe à essence.
Elle mets énormément de temps, comme si elle était désamorcée.
Je pense à un problème de cuve de carbu qui se vide comme l'avait suggéré Lilian. A quoi serait du ce phénomène?
Est ce que ça pourrait être autre chose?
Sinon j'ai remarqué que mes feux éclaire le ciel, faut que je regarde ça.
Niju
#333 Message par Niju » 29 janv. 2018, 16:20
Poulpito
#334 Message par Poulpito » 29 janv. 2018, 16:21
j'ai ca aussi sur ma 04 (a tel point que par principe je met 2 coups de démarreur à vide le temps que la pompe se mette en route et remplisse les carbus)
je pensai à une prise d'air sur les tubes entre le filtre et les carbus mais les cuves devraient pas se vider du coup ... donc je comprends pas trop surtout qu'une fois chaude aucun soucis elle redémarre au quart de tour
si tu finit par trouver une piste ca m'intéresse aussi comme truc à vérifier en plus
Poulpito
#335 Message par Poulpito » 29 janv. 2018, 16:25
Niju a écrit : 29 janv. 2018, 16:20 http://www.atic.org/faq/ventilation.php
pas con cette modif ! faut que je regarde comment c'est foutu sur les carbus de 04
#336 Message par Le Jardinier » 29 janv. 2018, 16:34
Je pige pas tout à l'anglais mais ça me parait pas con en effet
D'autant que sur ma 07a je n'avais pas du tout ce phénomène ce qui confirmerait la modif.
#337 Message par Le Jardinier » 29 janv. 2018, 16:48
Par contre je vois pas ou se branche la durite bleu de derrière en haut du carbu.
Niju tu l'as faite la modif toi?
#338 Message par Bro7 » 29 janv. 2018, 16:50
C'est la mise à l'air non?
Donc elle ne doit pas être branchée.
Mais placée le + haut possible en cas de passage de gué.
[Edit]: This second Tube has to get an open end somewhere in protected area near the carburetors
Le second tuyau doit être laissé libre (donc pas branché) dans un endroit protégé, près des carburateurs.
Niju
#339 Message par Niju » 29 janv. 2018, 16:57
Nope mais c'est sur ma todolist.
#340 Message par TiTi » 29 janv. 2018, 17:16
J'ai fait un premier petit test de gavage avant le démarrage, la pompe ne fonctionnant normalement qu'avec l'allumage.
Il faut que je laisse la bécane au repos un peu plus longtemps pour refaire un test plus précis :D
Poulpito
#341 Message par Poulpito » 29 janv. 2018, 18:58
on a cette option la aussi sur les ignitech, on peut rajouter une des sorties de la pompe à essence sur la facet. du coup il balance 12v sur la sortie pendant 5sec dès qu'on met sous tension le contact
#342 Message par Le Jardinier » 29 janv. 2018, 19:55
Bon ben j'ai bien envie d'essayer alors
Faut que je trouve de la durite au mètre
C'est quel diamètre qu'il faut?
#343 Message par Bebert » 29 janv. 2018, 20:14
Le Jardinier a écrit : 29 janv. 2018, 19:55 Bon ben j'ai bien envie d'essayer alors
tu feras gaffe de ne pas laisser échapper la kunststoffscheibe en tirant sur le verbindungsrohr pour démonter le lüftungsschläuche. ;)
#344 Message par Le Jardinier » 29 janv. 2018, 21:31
😂😂 c'est un carbu IKEA 😅
#345 Message par Tomaz à Trous » 29 janv. 2018, 21:52
Peut être tes joints de cuves morts et l'essence des cuves s'evaporent...
Commence par ça yen a pas pour cher...et ça sera fait au pire...
#346 Message par Marcopolo » 29 janv. 2018, 22:28
J'ai le même problème de démarrage difficile après plusieurs jour d'arrêt sur ma RD07A. Mais elle est de 1996, il parle de 1997 dans l'article.
Poulpito
#347 Message par Poulpito » 29 janv. 2018, 22:37
ils disent
0,5 m fuel tube, diameter 4 mm ((inside!)
two T-connectors of 4 mm
dans le commentaire en dessous
#348 Message par TiTi » 29 janv. 2018, 22:42
Les joints de cuves (et de richesse) avaient été changés.
#349 Message par Le Jardinier » 30 janv. 2018, 09:22
Poulpito a écrit : 29 janv. 2018, 22:37
ils disent
Ok merci §super
Niju
Faciliter le redémarrage RD07A
#350 Message par Niju » 03 févr. 2018, 08:51
Je voulais faire ça ce week-end mais pas réussi à trouver les T dans les 2/3 magasins du coin, obligé d'attendre le paquet Amazon §non
Utilisateurs parcourant ce forum : Africa twin 52, Ahrefs [Bot]
