RD03 de Gépétto
Re: rd03 pour gépétto
#26 Message par TiTi » 18 mars 2014, 22:52
Prends beaucoup de photos et des vidéos.
OliV-Twin
#27 Message par OliV-Twin » 19 mars 2014, 02:23
Personnellement, quand je me suis attaqué au démontage de la 04 pour remplacer le moteur, je me suis équipé de rouleaux de scotch d'électricien et d'un marqueur indélébile afin de numéroter chaque branchement de câble ou durite. Ça m'a pris un peu de temps au démontage, mais m'a beaucoup simplifié la vie au remontage ! ;) Je te montrerai des photos, si l'idée peut t'être utile.
§tchin Liv
Gépétto
#28 Message par Gépétto » 19 mars 2014, 07:32
§chinois merci pour vos encouragements ;)
# liv §non je ne vais pas aller jusqu'à déposer le moteur, je n'ai pas assez d'expérience :cry:
Par contre jai déjà commencé avec les petits bouts de scoth pour les clignotants §mdr .
En fait mon soucis c'est pour le faisceau électrique...
Je voudrais changer mon tableau de bord, un compteur, compte tours, thermomètre, voltmètre, les voyants lumineux d'origine, prises cigare et usb, ajouter un terratrip et un gps, supprimer la clef de contact et remplacer par un bouton pressoir relié à un coupe circuit relié à un coupe batterie style pour les bateaux.
Donc problème avec tout ses fils électriques mais je vais y arriver §huhu
Se qui ne t §chut ue pas rend plus fort.
#29 Message par TiTi » 19 mars 2014, 08:28
Ah oui, j'avais dû te le dire...
Tu démontes un truc, tu mets les vis dans un sachet zip, tu marques, tu ranges proprement dans un carton...
Gépétto
#30 Message par Gépétto » 19 mars 2014, 09:27
TiTi a écrit :Ah oui, j'avais dû te le dire...
Bien vu ;) Sachets de Congélation
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#31 Message par Dode38 » 19 mars 2014, 09:51
Gépétto §siffle tu ne m'as pas répondu pour tes durites Avia :roll:
Fin du §off
Gépétto
#32 Message par Gépétto » 19 mars 2014, 12:14
Oupss je vais voir
#33 Message par Dode38 » 19 mars 2014, 13:27
#34 Message par Le Jardinier » 19 mars 2014, 15:10
Et sinon ta RD07 elle est prête au cas ou...? §siffle
:lol:
Gépétto
#35 Message par Gépétto » 19 mars 2014, 18:26
Le Jardinier a écrit :Et sinon ta RD07 elle est prête au cas ou...? §siffle
:lol:
:P oui plus que prête ;)
#36 Message par Africa 13 » 19 mars 2014, 20:32
JP tu vas mettre quoi comme pneus sur RD03 ?
#37 Message par Dode38 » 19 mars 2014, 20:42
J'vous dit ça demain :lol:
#38 Message par TiTi » 19 mars 2014, 21:40
Michel 1 té 63 :D
Gépétto
#39 Message par Gépétto » 19 mars 2014, 23:44
§chut
Gépétto
#40 Message par Gépétto » 20 mars 2014, 09:06
Africa 13 a écrit :JP tu vas mettre quoi comme pneus sur RD03 ?
Eric les photos suivront au fur et à mesure de leurs arrivages ainssi que la préparation :P
Autrement tu peux venir au garage si tu as un moment. seulement qu'un petit kilomètre nous sépare ;)
Aujourd'hui je dois démontrer:
Le réservoir,
Le bras oscillant,
L'amortisseur et
La fourche.
Vérifier tout les roulements :cry:
Et revoir le faisceau électrique §snif §help
#41 Message par TiTi » 20 mars 2014, 09:12
Gépétto13 a écrit :... si tu as un moment...
Un looooooooooooooooooooooooooooooong moment :mrgreen:
Gépétto
#42 Message par Gépétto » 20 mars 2014, 16:13
Un batton presque vide et de l'huile bien noire...
Pauvre mére elle avait besoin de changer de proprio.
#43 Message par TiTi » 20 mars 2014, 18:46
En passant tu peux jeter les soufflets...
Gépétto
#44 Message par Gépétto » 21 mars 2014, 08:45
Aller c'est parti diretion le garage §huhu
Dépose de lamorto et du bras oscillant (hier j'y suis pas arrivé :D ) et le kit chaîne avec...
Et après je m'attaque aux roues.
Et si vous ne savez pas quoi faire passer moi un petit coup de fil ;)
§help
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#45 Message par Dudu.13 » 21 mars 2014, 08:56
TiTi a écrit :En passant tu peux jeter les soufflets...
pas forcement , effectivement sur la photo ils sont vrillés et froissés ,
mais s'ils ne sont pas dechirés , moi je garderais ceux d'origine
ils sont de bien meilleure qualité que les adaptables et autres chaussettes
et ils irons bien plus loin dans le temps
Gépétto
#46 Message par Gépétto » 21 mars 2014, 13:16
Gépétto
#47 Message par Gépétto » 21 mars 2014, 13:32
Gépétto
#48 Message par Gépétto » 22 mars 2014, 00:37
Après avoir déposé toute la partie cycle, dépiècés et nettoyé chaques membres et laisser à nu le cadre et le moteur, le verdict. :twisted:
A changer le fourreau de fourche droit, un kit entretien d'étriers avant, quelques roulements et 2 CDI.
Reste à contrôler l'amortisseur à l'aide d'une balance pèse personne, à tout remonter sans oublier de bien graisser chaque pieces :)
Dans l'ensemble je ne suis pas mécontents. Il y aura quelques bricoles à revoir pour enfin passer à la préparation en milieu de semaine prochaine j'espère. :D
Aller il se fait tard je vais me coucher bonne nuit §bise §zzz
Ted47000
#49 Message par Ted47000 » 22 mars 2014, 09:04
Gépétto13 a écrit :Reste à contrôler l'amortisseur à l'aide d'une balance pèse personne
j'ai pas souvenir d'avoir lu cette méthode :oops:
Sa sert à quoi ?
Le 1er qui répond "à connaitre son poids" §bandit
En tout cas beau boulot §chinois
#50 Message par Dode38 » 22 mars 2014, 09:11
Sa sert à quoi ?
C'est dans le Manuel d'atelier et peut-être la revue technique ;)
C'est pour tester l'amorto; tu pousses sur la tige, pour vérifier à quel poids elle s'enfonce :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Destinationraid
