RD03 de Gépétto
- OliV-Twin
- Chemin forestier
- Département : 75 Paris
Re: rd03 pour gépétto
Personnellement, quand je me suis attaqué au démontage de la 04 pour remplacer le moteur, je me suis équipé de rouleaux de scotch d'électricien et d'un marqueur indélébile afin de numéroter chaque branchement de câble ou durite. Ça m'a pris un peu de temps au démontage, mais m'a beaucoup simplifié la vie au remontage !
Je te montrerai des photos, si l'idée peut t'être utile.
Liv
Faut pas prendre les canards du bon Dieu pour des sauvages !!!!
- Gépétto
- A l'aspi
# liv
Par contre jai déjà commencé avec les petits bouts de scoth pour les clignotants
En fait mon soucis c'est pour le faisceau électrique...
Je voudrais changer mon tableau de bord, un compteur, compte tours, thermomètre, voltmètre, les voyants lumineux d'origine, prises cigare et usb, ajouter un terratrip et un gps, supprimer la clef de contact et remplacer par un bouton pressoir relié à un coupe circuit relié à un coupe batterie style pour les bateaux.
Donc problème avec tout ses fils électriques mais je vais y arriver
Se qui ne t
ue pas rend plus fort.
Ah oui, j'avais dû te le dire...
Tu démontes un truc, tu mets les vis dans un sachet zip, tu marques, tu ranges proprement dans un carton...
- Gépétto
- A l'aspi
Bien vuTiTi a écrit :Ah oui, j'avais dû te le dire...
Se qui ne t
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
- Gépétto
- A l'aspi
Le Jardinier a écrit :Et sinon ta RD07 elle est prête au cas ou...?
Se qui ne t
- Africa 13
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 6 fois
- Gépétto
- A l'aspi
Eric les photos suivront au fur et à mesure de leurs arrivages ainssi que la préparationAfrica 13 a écrit :JP tu vas mettre quoi comme pneus sur RD03 ?
Autrement tu peux venir au garage si tu as un moment. seulement qu'un petit kilomètre nous sépare
Aujourd'hui je dois démontrer:
Le réservoir,
Le bras oscillant,
L'amortisseur et
La fourche.
Vérifier tout les roulements
Et revoir le faisceau électrique
Se qui ne t
Un looooooooooooooooooooooooooooooong momentGépétto13 a écrit :... si tu as un moment...
- Gépétto
- A l'aspi
Un batton presque vide et de l'huile bien noire...
Pauvre mére elle avait besoin de changer de proprio.
Se qui ne t
- Gépétto
- A l'aspi
Aller c'est parti diretion le garage
Dépose de lamorto et du bras oscillant (hier j'y suis pas arrivé
) et le kit chaîne avec...
Et après je m'attaque aux roues.
Et si vous ne savez pas quoi faire passer moi un petit coup de fil
Se qui ne t
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 58 fois
pas forcement , effectivement sur la photo ils sont vrillés et froissés ,TiTi a écrit :En passant tu peux jeter les soufflets...
mais s'ils ne sont pas dechirés , moi je garderais ceux d'origine
ils sont de bien meilleure qualité que les adaptables et autres chaussettes
et ils irons bien plus loin dans le temps
- Gépétto
- A l'aspi
Après avoir déposé toute la partie cycle, dépiècés et nettoyé chaques membres et laisser à nu le cadre et le moteur, le verdict.
A changer le fourreau de fourche droit, un kit entretien d'étriers avant, quelques roulements et 2 CDI.
Reste à contrôler l'amortisseur à l'aide d'une balance pèse personne, à tout remonter sans oublier de bien graisser chaque pieces
Dans l'ensemble je ne suis pas mécontents. Il y aura quelques bricoles à revoir pour enfin passer à la préparation en milieu de semaine prochaine j'espère.
Aller il se fait tard je vais me coucher bonne nuit
Se qui ne t
- Ted47000
- Traversée de gués
- Département : 47 Lot-et-Garonne
j'ai pas souvenir d'avoir lu cette méthodeGépétto13 a écrit :Reste à contrôler l'amortisseur à l'aide d'une balance pèse personne
Sa sert à quoi ?
Le 1er qui répond "à connaitre son poids"
En tout cas beau boulot
- A remercié : 162 fois
- A été remercié : 46 fois
C'est dans le Manuel d'atelier et peut-être la revue techniqueTed47000 a écrit :j'ai pas souvenir d'avoir lu cette méthodeGépétto13 a écrit :Reste à contrôler l'amortisseur à l'aide d'une balance pèse personne![]()
Sa sert à quoi ?
Le 1er qui répond "à connaitre son poids"![]()
En tout cas beau boulot![]()
C'est pour tester l'amorto; tu pousses sur la tige, pour vérifier à quel poids elle s'enfonce
