Pression pneu capteur
Re: Pression pneu capteur
#51 Message par Capdefra » 08 févr. 2018, 21:19
Quasimoto a écrit : 08 févr. 2018, 18:35 jusqu'à 300g à l'avant et 400 à l'arrière ...
Exactement pareil pour moi.
#52 Message par Capdefra » 08 févr. 2018, 21:22
Alain81 a écrit : 08 févr. 2018, 16:00 donc Franck tu as ça
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2496133953
je le trouve plus sympa au niveau de la fixation mais il faut l alimenter en 12 V
Oui, c'est le modèle que j'ai monté et j'ai tiré l'alimentation sur la prise prévue pour alimenter divers accessoires, qui se trouve sous le compteur.
Franck
Ambroise
#53 Message par Ambroise » 09 févr. 2018, 00:16
TiTi a écrit : 08 févr. 2018, 14:49 En passant vous avez constaté quelle différence à froid/à chaud ?
Titi, j'ai installé celui là et la différence froid/chaud pour l'instant, j'ai observé une augmentation de 100 gr ! en cette saison !
#54 Message par TiTi » 09 févr. 2018, 09:58
Le moins cher (livraison comprise) chez Ali : https://fr.aliexpress.com/item/Pershn-M ... autifyAB=0
Vais p'têt craquer...
#55 Message par Bebert » 09 févr. 2018, 10:27
TiTi a écrit : 09 févr. 2018, 09:58 Vais p'têt craquer...
t'as pas trouvé de capteur de tension de chaîne ?
:oops:
#56 Message par Bebert » 09 févr. 2018, 11:02
Ambroise a écrit : 09 févr. 2018, 00:16 ...
donc celui que donne TiTi pas cher c'est le même que le tien Ambroise.
comment ça marche avec la batterie ?
tu le charge souvent ? tu le laisse branché ?
#57 Message par Capdefra » 09 févr. 2018, 11:09
TiTi a écrit : 09 févr. 2018, 09:58 Le moins cher (livraison comprise) chez Ali : https://fr.aliexpress.com/item/Pershn-M ... autifyAB=0
Tu ne risques effectivement pas grand chose à essayer ce dispositif à ce prix là!
Alain81
Département : 81 Tarn
#58 Message par Alain81 » 09 févr. 2018, 11:19
Capdefra a écrit : 09 févr. 2018, 11:09
voilà c est commandé à ce tarif on risque pas grand chose
merci pour le lien
#59 Message par Quasimoto » 09 févr. 2018, 11:26
Ce serait tout à fait pertinent d'éviter les modèles avec des piles puisque il y a du 12v à disposition. Tirer un fil n'est pas une difficulté...
Et la planète vous remerciera.
#60 Message par Capdefra » 09 févr. 2018, 11:37
Quasimoto a écrit : 09 févr. 2018, 11:26 Ce serait tout à fait pertinent d'éviter les modèles avec des piles puisque il y a du 12v à disposition. Tirer un fil n'est pas une difficulté...
C'est bien pour éviter d'avoir à changer régulièrement une pile que j'ai monté un modèle alimenté par un + après contact.
Alain81
#61 Message par Alain81 » 09 févr. 2018, 11:46
j ai lu quelque part que la durée de vie de la pile était de 8 mois pas trop contraignant comme maintenance
Ambroise
#62 Message par Ambroise » 09 févr. 2018, 13:38
Bebert a écrit : 09 févr. 2018, 11:02
Oui c'est le même! on peut l'arrêter quand on veut pour économiser la batterie, qui de toute façon se charge en USB ! pratique quand tu as une prise au guidon ! ;)
Pour les piles des capteurs sait pas encore ! à suivre !
Sinon assez fiable en mesure, mais vision au soleil pas au top :cry:
Petit....mais trés petit inconvénient....faut tj avoir la petite clé pour desserrer les contre écrous des bouchon pour faire l'appoint ! :D
#63 Message par Quasimoto » 09 févr. 2018, 14:44
Alain81 a écrit : 09 févr. 2018, 11:46 j ai lu quelque part que la durée de vie de la pile était de 8 mois pas trop contraignant comme maintenance
On ne parle pas de contrainte, on parle de pollution facile à éviter !
#64 Message par TiTi » 09 févr. 2018, 18:05
Juste les piles des capteurs... Pas moyen de faire autrement.
Alain81
#65 Message par Alain81 » 09 févr. 2018, 18:11
ça y est j ai mauvaise conscience maintenant
#66 Message par Quasimoto » 09 févr. 2018, 18:22
§mdr J'espère bien !
Solexnihilo
Département : 14 Calvados
#67 Message par Solexnihilo » 09 févr. 2018, 18:28
y'en a pas pour 3 roues ?
Burquil
#68 Message par Burquil » 12 févr. 2018, 06:25
https://www.amazon.fr/Btamz-Imperméable ... WQ3DAZ5DB9
j'ai commandé celui la sur AMAZON livraison dans 5 jours, suite a une chute de pression a l'avant en 15 jours, pneus d'origine avec chambre a air , pas de crevaison, mais passé de 2 Bar a 1,4 Bar en 15 jours ça coute pas grand chose et cela permet d'être informé rapidement
a suivre ...
Enfin reçu et monté hier , Grrr pas de notice en Français, va trouvé comment passer de PSI en BAR pas simple. sinon super produit s'allume et s'éteint tout seul écran super lisible et a utiliser on vois bien que la pression augmente avec l'échauffement des pneus.
je recommande...
Modifié en dernier par Burquil le 18 févr. 2018, 10:48, modifié 1 fois.
#69 Message par TiTi » 12 févr. 2018, 09:54
Ça reste un vendeur chinois/taïwanais quand même !!!
J'aimerai trouver la même chose mais avec un boîtier plus petit...
Vous avez des photos installé ??
#70 Message par Capdefra » 12 févr. 2018, 10:01
Celui que j'ai monté sur la mienne s'intègre très bien au tableau de bord. C'est le modèle avec alimentation en 12 volts et donc il est raccordé à l'alimentation sous le compteur.
J'avais mis une photo sur un post mais je ne sais plus où.
Franck
Varadero06
#71 Message par Varadero06 » 12 févr. 2018, 12:13
Salut à tous,
Qui a une idée de l"autonomie de la pile lithium entre deux charges sur le modèle cité juste avant?
#72 Message par TiTi » 12 févr. 2018, 14:29
Capdefra a écrit : 12 févr. 2018, 10:01 Celui que j'ai monté sur la mienne s'intègre très bien au tableau de bord. C'est le modèle avec alimentation en 12 volts et donc il est raccordé à l'alimentation sous le compteur.
J'avais mis une photo sur un post mais je ne sais plus où...
Celui-là : viewtopic.php?f=87&t=8414 ?
#73 Message par Capdefra » 12 févr. 2018, 14:41
TiTi a écrit : 12 févr. 2018, 14:29
Exactement ! Merci beaucoup.
Le modèle est le Steelmate TP-90 MPT
Franck
Modifié en dernier par Capdefra le 12 févr. 2018, 14:46, modifié 1 fois.
#74 Message par TiTi » 12 févr. 2018, 14:43
Tu pourrais me donner les dimensions (façade surtout) ?? (pas trouvé)
#75 Message par Capdefra » 12 févr. 2018, 14:53
TiTi a écrit : 12 févr. 2018, 14:43 Tu pourrais me donner les dimensions (façade surtout) ?? (pas trouvé)
Je viens d'aller le mesurer sur la moto, donc sans la cadre de fixation sur un guidon qui augmente assez nettement les dimensions.
Tel qu'il est sur ma moto, collé au double face sur le côté du carénage, l'afficheur mesure :
Longueur=35 mm
Largeur=28 mm
Hauteur =15 mm
Il est donc plutôt petit et discret.
Franck
