Exactement pareil pour moi.
Pression pneu capteur
Re: Pression pneu capteur
Oui, c'est le modèle que j'ai monté et j'ai tiré l'alimentation sur la prise prévue pour alimenter divers accessoires, qui se trouve sous le compteur.Alain81 a écrit : 08 févr. 2018, 16:00 donc Franck tu as ça
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2496133953
je le trouve plus sympa au niveau de la fixation mais il faut l alimenter en 12 V
Franck
- Ambroise
- Relais 2023
Titi, j'ai installé celui là et la différence froid/chaud pour l'instant, j'ai observé une augmentation de 100 gr ! en cette saison !TiTi a écrit : 08 févr. 2018, 14:49 En passant vous avez constaté quelle différence à froid/à chaud ?
Le moins cher (livraison comprise) chez Ali : https://fr.aliexpress.com/item/Pershn-M ... autifyAB=0
Vais p'têt craquer...
- Bebert
- As du franchissement
t'as pas trouvé de capteur de tension de chaîne ?
- Bebert
donc celui que donne TiTi pas cher c'est le même que le tien Ambroise.
comment ça marche avec la batterie ?
tu le charge souvent ? tu le laisse branché ?
Tu ne risques effectivement pas grand chose à essayer ce dispositif à ce prix là!TiTi a écrit : 09 févr. 2018, 09:58 Le moins cher (livraison comprise) chez Ali : https://fr.aliexpress.com/item/Pershn-M ... autifyAB=0
Alain81
- Sentier
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
voilà c est commandé à ce tarif on risque pas grand choseCapdefra a écrit : 09 févr. 2018, 11:09Tu ne risques effectivement pas grand chose à essayer ce dispositif à ce prix là!TiTi a écrit : 09 févr. 2018, 09:58 Le moins cher (livraison comprise) chez Ali : https://fr.aliexpress.com/item/Pershn-M ... autifyAB=0
merci pour le lien
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 23 fois
Ce serait tout à fait pertinent d'éviter les modèles avec des piles puisque il y a du 12v à disposition. Tirer un fil n'est pas une difficulté...
Et la planète vous remerciera.
C'est bien pour éviter d'avoir à changer régulièrement une pile que j'ai monté un modèle alimenté par un + après contact.Quasimoto a écrit : 09 févr. 2018, 11:26 Ce serait tout à fait pertinent d'éviter les modèles avec des piles puisque il y a du 12v à disposition. Tirer un fil n'est pas une difficulté...
Alain81
- Sentier
j ai lu quelque part que la durée de vie de la pile était de 8 mois pas trop contraignant comme maintenance
- Ambroise
- Relais 2023
Oui c'est le même! on peut l'arrêter quand on veut pour économiser la batterie, qui de toute façon se charge en USB ! pratique quand tu as une prise au guidon !
Pour les piles des capteurs sait pas encore ! à suivre !
Sinon assez fiable en mesure, mais vision au soleil pas au top
Petit....mais trés petit inconvénient....faut tj avoir la petite clé pour desserrer les contre écrous des bouchon pour faire l'appoint !
On ne parle pas de contrainte, on parle de pollution facile à éviter !Alain81 a écrit : 09 févr. 2018, 11:46 j ai lu quelque part que la durée de vie de la pile était de 8 mois pas trop contraignant comme maintenance
- Solexnihilo
- Poignée droite en coin
- Département : 14 Calvados
- Burquil
https://www.amazon.fr/Btamz-Imperméable ... WQ3DAZ5DB9
j'ai commandé celui la sur AMAZON livraison dans 5 jours, suite a une chute de pression a l'avant en 15 jours, pneus d'origine avec chambre a air , pas de crevaison, mais passé de 2 Bar a 1,4 Bar en 15 jours ça coute pas grand chose et cela permet d'être informé rapidement
a suivre ...
Enfin reçu et monté hier , Grrr pas de notice en Français, va trouvé comment passer de PSI en BAR pas simple. sinon super produit s'allume et s'éteint tout seul écran super lisible et a utiliser on vois bien que la pression augmente avec l'échauffement des pneus.
je recommande...
a suivre ...
je recommande...
Modifié en dernier par Burquil le 18 févr. 2018, 10:48, modifié 1 fois.
Ça reste un vendeur chinois/taïwanais quand même !!!
J'aimerai trouver la même chose mais avec un boîtier plus petit...
Vous avez des photos installé ??
Celui que j'ai monté sur la mienne s'intègre très bien au tableau de bord. C'est le modèle avec alimentation en 12 volts et donc il est raccordé à l'alimentation sous le compteur.
J'avais mis une photo sur un post mais je ne sais plus où.
Franck
Franck
- Varadero06
Salut à tous,
Qui a une idée de l"autonomie de la pile lithium entre deux charges sur le modèle cité juste avant?
Celui-là : viewtopic.php?f=87&t=8414 ?Capdefra a écrit : 12 févr. 2018, 10:01 Celui que j'ai monté sur la mienne s'intègre très bien au tableau de bord. C'est le modèle avec alimentation en 12 volts et donc il est raccordé à l'alimentation sous le compteur.
J'avais mis une photo sur un post mais je ne sais plus où...
Exactement ! Merci beaucoup.TiTi a écrit : 12 févr. 2018, 14:29Celui-là : viewtopic.php?f=87&t=8414 ?Capdefra a écrit : 12 févr. 2018, 10:01 Celui que j'ai monté sur la mienne s'intègre très bien au tableau de bord. C'est le modèle avec alimentation en 12 volts et donc il est raccordé à l'alimentation sous le compteur.
Le modèle est le Steelmate TP-90 MPT
Franck
Modifié en dernier par Capdefra le 12 févr. 2018, 14:46, modifié 1 fois.
Je viens d'aller le mesurer sur la moto, donc sans la cadre de fixation sur un guidon qui augmente assez nettement les dimensions.TiTi a écrit : 12 févr. 2018, 14:43 Tu pourrais me donner les dimensions (façade surtout) ?? (pas trouvé)
Tel qu'il est sur ma moto, collé au double face sur le côté du carénage, l'afficheur mesure :
Longueur=35 mm
Largeur=28 mm
Hauteur =15 mm
Il est donc plutôt petit et discret.
Franck
