Un mystère sur ma PD06
#1 Message par Guiguy56 » 25 févr. 2018, 11:37
Bonjour a toutes et tous,
ce matin je suis en mode P...n fait C..., :evil: :evil:, finalement elle va peut être finir en pièces.
je suis sur la fin de la remise en état de ma PD06 www.atoc-moto.com/forumm/viewtopic.php?t=9351 (il n'est pas encore fini, il me reste plein de photos a y mettre), et hier je suis allé lui faire ses premiers tours de roue sur la route. Tout ce passe plutôt bien, je roule depuis 15min et là, dans une petite descente, plus rien §ouch §ouch , la mamie cale, elle ne veut plus redémarrée :cry: , et le bruit du moteur me semble bizard.
Bon, je la pousse jusque la maison, près de 3km de plat et de descentes §chaud §chaud §chaud et je la pose dans l'atelier, un peut gégouté §pleur
Ce matin, je veux en avoir le cœur, je déshabille la mamie, je retire de cache culbuteur du cylindre avant et là §breuugg mes doutes ce confirme, le calage de la distribution a bougé d'un1/4 de tour §pleur .
P...n :@ :@ , comment cela ce peut, la chaine de distri est neuve, le temoin d'usure est OK, il ne manque aucunes dents sur les pignons, le ressort du tendeur semble OK.
Là, je seche, qu'en pensez vous, probleme d'alignement de l'ensemble guide, chaine, pignons.
Modifié en dernier par Guiguy56 le 11 mars 2018, 10:31, modifié 2 fois.
Re: Un mystère sur ma PD06
#2 Message par TiTi » 25 févr. 2018, 11:48
Tendeur bien en place, "libre" ?
#3 Message par Guiguy56 » 25 févr. 2018, 12:01
TiTi a écrit : 25 févr. 2018, 11:48 Tendeur bien en place, "libre" ?
Oui TiTi, tendeur bien en place en bas et en haut.
Quand je retrouverai le motivation, je tomberai le moteur a nouveau pour tout revérifier, j'ai peut être loupé quelque chose.
#4 Message par Guiguy56 » 25 févr. 2018, 19:18
Bon, cet après midi, je me suis motivé.
Dépose des radiateurs et du cache culbuteur pour contrôler plusieurs choses et j'ai un doute sur le tendeur de chaine du cylindre avant, j'ai l'impression que le coin qui verrouille le tendeur, ne fait pas son boulot.
j'ai fait une petite vidéo pour me dire ce que vous en pensé
phpBB [video]
#5 Message par Maxou » 25 févr. 2018, 19:42
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Comment se fait-il que le coin bouge ?????
T'es sûr que les 2 vis qui tiennent en place le tendeur sont en place ????
Modifié en dernier par Maxou le 25 févr. 2018, 20:09, modifié 2 fois.
#6 Message par TiTi » 25 févr. 2018, 19:51
Tendeur cassé ?
#7 Message par Guiguy56 » 25 févr. 2018, 22:06
Je vais devoir remplacer les 3 soupapes §pleur car elles ont embrassées le poston et trouver un tendeur de chaine de distri.
#8 Message par Maxou » 25 févr. 2018, 22:17
Mais y'avait quoi alors ?
#9 Message par Guiguy56 » 26 févr. 2018, 06:56
Maxou a écrit : 25 févr. 2018, 22:17 Mais y'avait quoi alors ?
Pour l’instant je ne peux pas encore confirmer, mais j’ai un gros doute sur le tendeur de chaine de distribution.
Je n’ai rien vu d’autre, dents pignon Ok, dents vilebrequin OK, pas de voile dans le pignon d’arbre à cames, chaine OK.
Le coin du tendeur n’a pas l’air de ce verrouiller, et du coup doit laisser du mou dans la chaine par instant et ainsi faire décaller les dents (enfin c’est ce que je supposes).
#10 Message par Maxou » 26 févr. 2018, 08:33
Et tu as vérifié, le tendeur de chaine est vissé correctement avec les 2 vis ?
Possible aussi, que le ressort du tendeur ait sauté; du même coup ta chaine n'est plus sous tension ce qui explique que ton coin bouge.
Mais c'est sûr y'a un truc au niveau du tendeur
#11 Message par Guiguy56 » 26 févr. 2018, 09:01
Maxou a écrit : 26 févr. 2018, 08:33 Et tu as vérifié, le tendeur de chaine est vissé correctement avec les 2 vis ?
oui les deux vis sont bien serrées
le ressort est bien en place car j’ai eu du mal à détendre le tendeur pour recaler la distri
oui, le coin ne coince pas
Par contre j’ai remarqué une chose sur mes vidéo qui m’a pas sotté au yeux lors du remontage, le tendeur arrière plaque bien sûr la culasse et celui de l’avant il y a un espace.
Pourtant tout est bien serré
#12 Message par Guiguy56 » 26 févr. 2018, 09:08
Cette semaine, je vais déculasser le cylindre avant et vérifier le tendeur
#13 Message par TiTi » 26 févr. 2018, 09:35
Le tendeur ne sort pas sans déculasser ???
#14 Message par Stefter » 26 févr. 2018, 09:36
Je dois avoir des soupapes d'occases en bon état....
#15 Message par Guiguy56 » 26 févr. 2018, 12:23
TiTi a écrit : 26 févr. 2018, 09:35 Le tendeur ne sort pas sans déculasser ???
Si, mais comme les soupapes ont pris, il va falloir que je sorte la culasse.
Stefter a écrit : 26 févr. 2018, 09:36 Je dois avoir des soupapes d'occases en bon état....
Ok, je te redit quand la culasse sera sur l’etabli §super.
Elles sont marquées MF5
#16 Message par Stefter » 26 févr. 2018, 15:35
Guiguy56 a écrit : 26 févr. 2018, 12:23
je viens de relire ton post de remontage du moteur!
j'ai vu que je t'avais deja filé une soupape d'echappement je dois plus en avoir ,et du coup de addmition moins sur aussi!
je crois que le diametre de queue est different des autres modeles!
là il faut chercher du 87/88 exclusivement!
j'ai cru deceller autre chose aussi!
est tu sures de la bonne place des arbres a cames? tu les as bien reperés?
j'ai l'impression qu'ils sont inversés! :|
d'après la Revue Honda l'avant n'aurait pas les gorges qu'il a sur ta photo...
#17 Message par Guiguy56 » 26 févr. 2018, 15:46
Stefter a écrit : 26 févr. 2018, 15:35
je vais chercher sur le bon coin, il me semble avoir vu des culasse pour les modeles 88/88, merci pour ton aide §super
chaque cylindre avait leur boite dedié, donc pas pu me tromper, mais ne connaissant pas l'historique de la moto je vais verifier cela.
#18 Message par Stefter » 26 févr. 2018, 15:53
j'en suis pas sur à 100/100 mais il disent partie epaisse cylindre avant!
je me rappel aussi qu'il n'y a pas de reperage F et R comme sur les modeles suivant et
comme tu avait déjà une soupapes tordu au demontage il se peut qu'il ai été intervertit aussi avant....
m'enfin en fonction du sens de rotation tu dois avoir une came arrondit pour l'ouverture et une plate pour la fermeture rapide...
j'en ai pas sous les yeux pour vefifier( c'est en rectif)
#19 Message par Stefter » 26 févr. 2018, 16:12
après avoir trouver des arbres de PD06 et les avoir comparé à d'autres arbres reperés similaires ..
tu est bon !
celui avec les rainures devant et le plein derierre comme lors du demontage et de ton remontage!
desolé d'avoir crée le doute ,mais c'est pas clair meme sur la revue Honda de 87/88...
desolé!
#20 Message par Guiguy56 » 26 févr. 2018, 16:23
J’ai vérifier, j’ai la RT en PDF sur mon tel :roll:
Voici ce que donne ma RT
Voici ce que j’ai
#21 Message par Guiguy56 » 26 févr. 2018, 17:02
Stefter a écrit : 26 févr. 2018, 16:12 desolé d'avoir crée le doute ,mais c'est pas clair meme sur la revue Honda de 87/88...
desolé!
y a pas de mal ;) ;)
par contre que pense tu du tendeur avant qui ne plaque pas contre la culasse, et pourtant il est bien serré.
#22 Message par Stefter » 26 févr. 2018, 17:05
Guiguy56 a écrit : 26 févr. 2018, 17:02
desolé!
il y a un jour de 2à3mm sur ces modeles 87/88!
les suivant ils ont mis un tampon caoutchouc pour ammortir les vibration le bruit...
modele 87/88 chaines larges
modele 89=> chaines fines avec silentbloc
#23 Message par Guiguy56 » 26 févr. 2018, 17:33
Merci pour cette précision §super2 §super2
#24 Message par Dode38 » 27 févr. 2018, 10:45
J'ai les soupapes ;)
Il faut que je les démonte.
#25 Message par Stefter » 27 févr. 2018, 12:22
Dode38 a écrit : 27 févr. 2018, 10:45
Tu as un moteur de 87/88?
Si oui c'est bon ! Par contre après ces modèles c'est pas compatible...
