Chgt roulements roue arr RD07 (âmes sensibles s'abstenir)
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
Re: Chgt roulements roue arr RD07 (âmes sensibles s'abstenir
#26 Message par Dode38 » 21 mars 2014, 09:58
§super Exactement ;)
Comme ça, tu auras plus de prise sur la cage extérieure :) dans les cas où ta cage intérieure se ferait la malle :roll:
#27 Message par Le Jardinier » 21 mars 2014, 09:59
Dode 38 a écrit :§super Exactement ;)
Ok j'ai bien compris merci Denis §bise
Pour les références des roulements j'ai regardé :
roue arrière XRV.png (196.7 Kio) Vu 1650 fois
Il me faut
Pour la couronne le joint 33 et le roulement 30 (6204UU)
pour la jante côté couronne le roulement 32 (6203 UU)
pour la jante côté disque le joint 34 et le roulement 31 (6203 UU)
Moi j'ai commandé le kit africa twin ou il y a 3 roulements et j'ai pris en plus le roulement de couronne (qui doit être en double sur l'un des roulements du kit à mon avis).
Par contre je ne vois pas à quoi correspond le 16
#28 Message par Dode38 » 21 mars 2014, 10:03
Le 16 §hein ce ne serait pas par hasard ta fameuse "surlargeur" qui serait grippée dans le roulement :roll:
Où as-tu commandé ton kit?
#29 Message par Le Jardinier » 21 mars 2014, 10:06
Dode38 a écrit :Le 16 §hein ce ne serait pas par hasard ta fameuse "surlargeur" qui serait grippée dans le roulement :roll:
C'est aussi ce que j'ai pensé.... C'est fort possible.
Je vais regardé ça de plus près ce soir.
Je commence à y voir plus clair remotivé à fond pour m'y mettre ce soir, merci ATOC §super2
J'ai commandé sur blue oil
#30 Message par Vieux motard » 21 mars 2014, 10:19
Pièces 16 et 8, ce doit être les entretoises extérieures sur lesquelles viennent s'appuyer les branches du bras oscillant quand la roue est montée.
Modifié en dernier par Vieux motard le 21 mars 2014, 10:23, modifié 1 fois.
A remercié : 29 fois
A été remercié : 64 fois
#31 Message par Bro7 » 21 mars 2014, 10:23
:lol: Tu me fais rêver Oliv', j'ai bien rigolé en voyant ça.
Mais je dis rien parce que je suis un peu comme toi... :oops:
Laisse l'autre roulement de côté, j'avais commandé la même chose que toi l'année dernière chez blue oil parce que j'avais entendu qu'ils ne fournissaient pas le roulement de porte couronne mais si....
Ça t'en fera un d'avance.
Bon courage §bise
#32 Message par Maxou » 21 mars 2014, 10:35
Je sais pas si quelqu'un t'a soufflé l'idée, mais avant de remonter le nouveau roulement, tu fais 2 encoches diamétralement opposées, pour éviter de galérer s'il y a une prochaine fois.
Ca c'est une idée qu'elle est bonne :roll
ça risque pas de fragiliser le roulement?
Un encoche c'est à dire un petit coup de dremel sur la bague exterieur pour qu'il pète si il reste à nouveau coincer la prochaine fois?
Rendons à César ce qui est au Président !!! :lol:
Effectivement l'idée était de Denis..............après sa déconvenue de cet été.
Putaing le Parisien t'a rien compris; c'est la pollution ou quoi ? §mdr
Pas un coup de Dremel sur le roulement (ça va pas non !) un coup de Dremel sur l'épaulement de la jante qui sert d'appui à la bague extérieure du roulement.
Faut tout te dire à toi ou bien... §mdr §mdr §mdr
Aller rigole Oliv, plus que 99 ans de mécanique, et tu seras un pro !
#33 Message par Le Jardinier » 21 mars 2014, 10:37
Vieux motard a écrit :Pièces 16 et 8, ce doit être les entretoises extérieures sur lesquelles viennent s'appuyer les branches du bras oscillant quand la roue est montée.
Je crois que tu fais erreur Michel, le 8 ok , mais pas le 16.
le 8 côté couronne et le 7 côté disque. ;)
#34 Message par Le Jardinier » 21 mars 2014, 10:39
Bro7 a écrit ::lol: Tu me fais rêver Oliv', j'ai bien rigolé en voyant ça.
Bon courage §bise
:lol: Tu me rassures Aurélien
T'as raison je vais le garder d'avance au train ou je les use §huhu
#35 Message par Dode38 » 21 mars 2014, 10:42
7 et 8 Michel ;)
#36 Message par Le Jardinier » 21 mars 2014, 10:45
Maxou a écrit : Rendons à César ce qui est au Président !!! :lol:
Oui ça y est j'ai compris, le président m'a tout bien expliqué.
Ouais 99 ans de mécanique j'en suis loin, par contre tu vas pas tarder à les atteindre toi, hein papi ?? :lol:
Allez rigole Maxou §hihi
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#37 Message par Dudu.13 » 21 mars 2014, 10:52
Dode38 a écrit :
Dudu.13 a écrit :par contre dans ce cas pour sortir une cage j'y soude à l'arc à l'int un gros écrou
pour pouvoir avoir une prise pour taper de l'autre coté
Sauf que dans le cas de Olivier (et c'était aussi mon cas), seule la cage extérieure est restée en place ;)
oui Denis c'est bien dans ce cas que j'y soude un écrou ou n'importe quoi qui rentre dans la cage restante .
de plus de fait de souder (dilatation /rétraction ) décolle la cage
#38 Message par Vieux motard » 21 mars 2014, 11:23
Dode38 a écrit :7 et 8 Michel ;)
Merci Denis §bise
A été remercié : 16 fois
#39 Message par Le Pat » 21 mars 2014, 11:33
pour sortir la cage extérieure qui est coincée à mort, dremel + disque à tronçonner et tu la découpes sur les 3/4 en travers
un ptit coup de marteau quand tu arrives au bout, ca casse le reste et ça descends tout seul :)
tant que le marteau ne fait pas son oeuvre, il faut meuler §chinois
#40 Message par Maxou » 21 mars 2014, 12:41
Le Jardinier a écrit : Ouais 99 ans de mécanique j'en suis loin, par contre tu vas pas tarder à les atteindre toi, hein papi ?? :lol:
Oh non, moi y'a bien longtemps que j'ai passé les 2 x 99 ans §mdr §mdr
Mais l'important c'est ce qui reste à Buca !
Aller rigole Oliv
avant que ton roulement rigole et se paie ta tête....
#41 Message par Le Jardinier » 21 mars 2014, 13:31
Ppt a écrit :pour sortir la cage extérieure qui est coincée à mort, dremel + disque à tronçonner et tu la découpes sur les 3/4 en travers
ça marche §chinois
#42 Message par Fox » 21 mars 2014, 13:52
pour extraire le reste du roulement tu peu le refroidir avec une bombe air que tu retourne pour avoir un liquide a - 70° c . le metal va se contracter et hop ... ;)
#43 Message par Le Jardinier » 21 mars 2014, 14:07
Fox a écrit :pour extraire le reste du roulement tu peu le refroidir avec une bombe air que tu retourne pour avoir un liquide a - 70° c . le metal va se contracter et hop ... ;)
Ouais en plus ça tombe bien j'en ai une §oui
ça combiné à la Dremel je vais m'en sortir je pense
#44 Message par Le Jardinier » 21 mars 2014, 20:31
Bon j'ai réussi, mais comme prévu j'ai galéré.
Je peux vous dire qu'un roulement c'est costaud je pense que c'est fabriqué dans le même métal que les boites noires des avions §hein
Le chantier
Le 16 sur le vue éclatée (il était bien coincé dans le roulement)
A mettre derrière le roulement couronne
Et l'astuce avec le douille c'est nickel !
#45 Message par TiTi » 21 mars 2014, 22:32
Et n'oublie pas que le joint d'étanchéité sur le porte-couronne est spécifique : dia. 47,2 !
#46 Message par Vieux motard » 21 mars 2014, 22:36
Personne ne met un peu de joint Loctite pour faire le joint?
Je ne me rappelle plus du n° du tube, mais il y en a un qui est fait pour ce genre de cas.
'faudra bien s'y mettre quand Honda ne s'embêtera plus à les fabriquer, ces joints...
#47 Message par Le Jardinier » 22 mars 2014, 18:01
TiTi a écrit :Et n'oublie pas que le joint d'étanchéité sur le porte-couronne est spécifique : dia. 47,2 !
C'est fait il était dans le kit ;)
Par contre si j'avais su j'aurais commandé le joint spi du côté couronne, ça coute pas cher et c'est pas compliqué à changer
Vieux motard a écrit :Personne ne met un peu de joint Loctite pour faire le joint?
Ouais mais faut que ce soit enlevable.
#48 Message par Dode38 » 22 mars 2014, 18:11
§siffle le joint spi de 47.2 c'est celui du porte-couronne ;)
Et celui fourni par Huile Bleue est en 47 :cry:
#49 Message par Le Jardinier » 22 mars 2014, 19:04
Ah d'accord, on parlait du même en fait. :lol:
Tu le commandes ou du coup?
Bambi26
#50 Message par Bambi26 » 22 mars 2014, 19:50
pour la massette ca fait plutot macon que mécano :P
le roulement est un haute température mais c'est bien
Alban
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Pollux026
