Chgt roulements roue arr RD07 (âmes sensibles s'abstenir)
#1 Message par Le Jardinier » 20 mars 2014, 20:49
Je sentait qu'il était temps de les changer, mais je pensais pas que c'était necessaire à ce point... §siffle
Roulement de couronne (la cage s'est ouverte)
Joint d'étanchéité côté disque (rempli de boue)
Roulement côté disque (la cage s'est ouverte aussi...)
En voulant le sortir j'ai pété l'entraxe
Même l'axe à l’intérieur de la jante est dégueu...
Le problème sur cette photo c'est que les billes du roulements sont sorties mais le tour est resté sur la jante et j'arrive pas à le sortir.
C'est pas censé être étanche? §hein
Faut croire que l'étanchéité à ses limites que j'ai du dépasser §roule
Re: Chgt roulements roue arr RD07 (âmes sensibles s'abstenir
#2 Message par Le Jardinier » 20 mars 2014, 20:51
Autre problème pour le roulement de couronne :
quand je compare le roulement d'origine (enfin ce qu'il en reste) et le neuf (qui est pourtant la bonne référence) je vois une différence
Il y a une surlargeur sur l'ancien qui n'est pas sur le nouveau
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#3 Message par Dode38 » 20 mars 2014, 20:53
Oui :roll: il faut un minimum d'entretien ;)
Vérifier au moins à chaque fois que tu changes de pneus :D
:oops: 4ème photo, tu vas en chier pour retirer la cage extérieure
#4 Message par Dode38 » 20 mars 2014, 20:56
Le Jardinier a écrit :Autre problème pour le roulement de couronne :
Bein si tu as la bonne référence, 6204UU, pas de raison que ce soit différent ;)
Ou le précédent propriétaire a monté un roulement sous-dimensionné §siffle
#5 Message par Le Jardinier » 20 mars 2014, 20:56
Ouais je sais c'est un carnage. :oops:
Franchement pourtant je la change souvent la roue arrière, je jette un coup d'oeil mais je pensais pas que c'était à ce point.. :(
#6 Message par Dode38 » 20 mars 2014, 21:00
Il faut faire sauter le joint spi (on peut l'enlever sans le détruire) et vérifier / graisser les roulements ;)
Sting
Moto : -------
#7 Message par Sting » 20 mars 2014, 21:03
De mémoire sur la roue arrière il y a un coté ou il y a deux roulements et la sur épaisseur que tu vois plein de rouille, en fait c'est une bague qui relie les deux roulements §siffle .
#8 Message par Le Jardinier » 20 mars 2014, 21:06
Dode38 a écrit : Bein si tu as la bonne référence, 6204UU, pas de raison que ce soit différent ;)
Sur l'ancien c'est marqué 6204 DU
Sur le nouveau c'est marqué 6204 LU (alors que sur sa boite c'est marqué 6204 LLU) §maxou
#9 Message par Le Jardinier » 20 mars 2014, 21:08
Sting a écrit :De mémoire sur la roue arrière il y a un coté ou il y a deux roulements et la sur épaisseur que tu vois plein de rouille, en fait c'est une bague qui relie les deux roulements §siffle .
Le problème c'est que je vois aucun côté ou il y a 2 roulements §hein
Pour le moment j'en ai découvert 3 (y compris celui de la couronne)
Mais en effet dans le kit il y'en a 3 (sans celui de la couronne)
#10 Message par Le Jardinier » 20 mars 2014, 21:12
Dode38 a écrit :Il faut faire sauter le joint spi (on peut l'enlever sans le détruire) et vérifier / graisser les roulements ;)
Avant démontage ça parraissait plutôt propre, enfin moi je n'imaginais pas que j'allais trouver ce desastre
Couronne :
disque :
Mais c'est vrai qu'en enlevant le joint j'ai tout de suite compris §heu
#11 Message par Dode38 » 20 mars 2014, 21:57
Tu es sûr que tu as pris un kit pour Africa §hein
Sur la roue arrière, il y a bien 3 roulements roulement de couronne compris ;)
#12 Message par Tomaz à Trous » 20 mars 2014, 21:58
je vais jeter un coup d'oeil à mes roulements moi….§siffle
Chichester
z.Membres honneurs RIP
#13 Message par Chichester » 20 mars 2014, 23:20
Olivier, t'es un boucher ! §mdr
chichester (jocelyn)
#14 Message par TiTi » 20 mars 2014, 23:25
Je dois avoir un porte-couronne de RD07A si besoin...
#15 Message par Fox » 20 mars 2014, 23:32
Olive oubli pas de virer la graisse que tu a mis sur les disques quand tu y a posé les roulement pour le photo §ouch
Bambi26
#16 Message par Bambi26 » 21 mars 2014, 05:47
le joint a fait son boulot :roll: la boue n'est pas sortie :P
Alban
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#17 Message par Dudu.13 » 21 mars 2014, 08:46
il me semblait bien que c'était humide vers chez toi §hein
ça c'est pas de l'entretien préventif , c'est de l'entretien "juste à temps " :lol:
#18 Message par Maxou » 21 mars 2014, 08:56
Le Jardinier a écrit : Sur le nouveau c'est marqué 6204 LU (alors que sur sa boite c'est marqué 6204 LLU) §maxou
Dis ho le titi parisien, va falloir arrêté de te payer ma gueule avec mon émoticône §mdr §mdr et puis apprendre le langage mécanique.
Roulement = 1 bague intérieure et un bague extérieure (c'est pourtant simple; faut dire que pour 1 jardinier....... :roll:
Bon hé bien bon courage pour sortir la bague (extérieure) qui est restée en place;
Si tu as suivi "attentivement" les sorties de l'été dernier, c'est arrivé à Denis. On a dû s'arrêter chez un motociste qui y a passé 1h 1/4....
Curieux de savoir combien de temps va y passer un jardinier §siffle
Je sais pas si quelqu'un t'a soufflé l'idée, mais avant de remonter le nouveau roulement, tu fais 2 encoches diamétralement opposées, pour éviter de galérer s'il y a une prochaine fois.
Pour l'histoire de la terre qui est rentrée jusqu'à l'intérieur de l'entraxe de roulement, devine pourquoi ?
Tu ferais pas parti de ceux qui nettoie leur tomo à grand coups de Karcher ??
C'est généralement ce qui arrive quand on insiste avec la pression (pas celle qu'on boit). On repousse la terre sans cesse plus loin, dans des recoin où elle ne rentrerait pas seule.
Sauf que quand on l'écrit sur un post (de ne pas insister avec le Karcher, sur certains points de la moto), ou personne ne fait attention, ou les gars se paient la tête de celui qui l'écrit....
Aller rigole Oliv (pendant qu'il est encore temps) avant d'attaquer la bague de roulement restée en place.
Si t'es équipé d'une Dremel t'es sauvé, sinon............. va falloir t'armer de patience !
#19 Message par Dode38 » 21 mars 2014, 09:08
Ca c'est une idée qu'elle est bonne :roll:
#20 Message par Dudu.13 » 21 mars 2014, 09:13
§+1 Maxou
j'avais oublié cette astuce , je l'avais même vu sur un montage d'origine
(je ne sais plus sur quoi )
par contre dans ce cas pour sortir une cage j'y soude à l'arc à l'int un gros écrou
pour pouvoir avoir une prise pour taper de l'autre coté
#21 Message par Dode38 » 21 mars 2014, 09:19
Dudu.13 a écrit :par contre dans ce cas pour sortir une cage j'y soude à l'arc à l'int un gros écrou
Sauf que dans le cas de Olivier (et c'était aussi mon cas), seule la cage extérieure est restée en place ;)
#22 Message par Le Jardinier » 21 mars 2014, 09:20
Chichester a écrit :Olivier, t'es un boucher !
Je sais :P
Avec moi ça passe ou ça casse, et parfois ça casse §mdr
Fox a écrit :Olive oubli pas de virer la graisse que tu a mis sur les disques quand tu y a posé les roulement pour le photo §ouch
Pas faux, je vais nettoyer ça §oui
Alban26 a écrit :le joint a fait son boulot la boue n'est pas sortie
§mdr §suicide
Dudu.13 a écrit :il me semblait bien que c'était humide vers chez toi
Pas plus qu'ailleurs, mais je crois que je cherche l'humidité.
Cela dit maintenant je vais y réfléchir à deux fois quand je vois les dégâts que ça fait...
Maxou a écrit : Bon hé bien bon courage pour sortir la bague (extérieure) qui est restée en place;
En effet, après chaque sortie TT (environ 1 week end sur 2) je la rince au karcher (un peu comme un enduro)
Je me suis fait la même réflexion... Et je crois aussi que ma chaîne est en train de rendre l'âme pour la même raison (alors que le pignon et couronne sont encore bons)
Et pour la Dremel, là encore je me suis fait aussi la même réflexion, comme quoi les grands esprits se rencontrent mon cher Maxou.
Il me reste à aller lui tarauder la tronche à ce roulement mais sans attaquer la jante, encore un travail de minutie et de patience qui va me mettre à rude épreuve §siffle
#23 Message par Le Jardinier » 21 mars 2014, 09:26
ça risque pas de fragiliser le roulement?
Un encoche c'est à dire un petit coup de dremel sur la bague exterieur pour qu'il pète si il reste à nouveau coincer la prochaine fois?
#24 Message par Dode38 » 21 mars 2014, 09:44
Non, pas sur le roulement, mais sur l'épaulement du moyeu sur lequel vient s'appuyer le roulement quand il est en place ;)
Si tu regardes de l'autre coté, tu verras que tu ne peux pas taper sur la cage extérieure, car elle est à fleur de l'épaulement.
Tu fais donc, à la Dremel, 4 encoches (en croix) sur l'épaulement du moyeu (afin de voir la cage extérieure du roulement), pour pouvoir taper, avec un jet (ou tournevis).
Si j'ai le temps, je te ferais des photos ;)
#25 Message par Le Jardinier » 21 mars 2014, 09:52
Dode38 a écrit :Non, pas sur le roulement, mais sur l'épaulement du moyeu sur lequel vient s'appuyer le roulement quand il est en place ;)
Je crois que j'ai compris §oui
En gros je découpe sur la jante à peu près sur les trais rouges (sur le petit rebord)
