bon j'ai sondé la bete!
je réexplique:
j'ai une sonde lambda branché sur le collecteur avant ou arierre qui donne les valeurs analysées sur un ecran graduer de 10 à 18
les valeurs lues correspondent à un ratio air /essence
à 14.7 gr d'air pour 1gr d'essence on a la valeur idéal pour une combustion complete
mais ce qui est bon dans une chaudiere a gaz n'est pas forcement le ratio idéal pour la moto a Nanard!
on cherche a marcher bien sans consommer un max!
avec 18 gr d'air pour un gr d'essence c'est là qu'on aura le meilleur rendement (conso faible pour une puissance correct)on sera pauvre par rapport au ratio ideal de 14.7
avec 12.5 gr d'air pour un gr d'essence c'est là qu'on aura la meilleur puissance (conso plus elevé sans etre exessive) on sera dans ce cas riche!
par experience je sais qu'il est compliqué de descendre tres bas avec nos carbus ,16 est le maxi pour que ça tourne rond sans trop de raté et de petarade dans le pot!
la valeur de 12.5 est facile a trouver en jouant sur les gicleur principaux ou l'arrivée d'air.
j'ai fais un premier test avec la paire de carbu reassemblée precedement!
j'avait donc diminué de 2 points les gicleurs de ralentit et augmenté de 10 points les principaux
passant de 40 à 38 et de 115 à 125
la boite a air bouchée en bas et ouverte en haut plus grand!
2.5 tours de richesse
les valeurs varies :
-de 12.5 jusqu'à 5000 trs pour evoluer vers 10 au dessus!
sur le carbu avant
- de 16.5 à 12.5 jusqu'à 5000trs pour evoluer vers 10 au dessus aussi!
sur le carbu arierre
donc trop riche dans l'ensemble et disymetrique sur le cicuit de ralentit....
je fais un essai sans le filtre pour voir comment evolue le ratio avec beaucoup d'air!
les valeur sont plus pauvres mais sans exces!
je passes de 16.5 au plus faible à 14.5 au plus fort !
on peu en deduire que mes gicleurs de 125 sont pres du maxi que peux accepter le passage d'air de cette boite de 07
par chance,mon pote Manu m'a trouver un carbu de 07A
sur un moteur de 35000 km..
je change la rampe pour avoir un truc plus symetrique!
je repars sur la meme base de modif
38 en ralentit 125 en principaux !
les vis de richesse à 2 trs au lieu des 2.5 precedemment
je dois rouler avec le filtre mais peux ouvrir un peu plus la boite !
je fais ça:
l'ouverture est double de celle du coté !
je fais un essai de mesure!
j'ai 16.5 sur le cicuit de ralentit,et 14.5 sur le principal a l'avant
et 15.5 sur le circuit de ralentit et 13.5 sur le principal a l'arierre
un poil pauvre !
je regle la disymetrie en jouant sur la richesse
+1/4 de tours sur l'avant
-1/4 sur l'arierre
je retrouve après essai les meme valeur sur les 2 carbus de 16 et 14
mais toujours trop pauvre par rapport au valeur que je cherche!
donc comme j'ai trop d'air au lie de demonter le carbu je bouche l'entrée de coté
c'est vite fait avec du scotch vu que je roules light
les valeurs sont enfin pas mal
j'ai 15.5 à 14.5 jusqu'à 5000trs et 12.5 à 12 au dessus c'est tout bon !
je suis content reste plus qu'a tout remonter
a signaler que j'ai aussi reprogrammé l'ignitech!
l'ignitech programé monte jusqu'à 35°à 4000trs pour y rester jusqu'à fond
avec 3 points de progressivités avant
les 6 points derierre 4000 ne servent a rien !
sachant qu'avec le boitier d'origine on monte maxi a 28°
j'ai modifier la courbe en mettant 6 points avant 5000trs où je plafonne à 34° pour redescendre ensuite progressivement jusqu'à 30° à 7000
programmer ainsi je suis plus nerveux jusqu'à 5000 trs et ça vibre moins en haut
ces valeurs semble convenir ,d'après mon ressentit, à ce moteur dans cette configuration!
ce n'est en aucun cas une modif qui va trancsender un moteur stock
il est certain que sur un banc avec des mesures de puissances il y a surement moyen d'etre plus pointu..
ça c'est la tronche que je fais quand les flics au stop font mine de m'arreter...
-non rien ...circulez...!
