Bruit Moteur AT CRF1000 2017
Pitoun
#1 Message par Pitoun » 06 mars 2018, 21:02
J'ai constaté un bruit moteur une sorte de cliquetis aujourd'hui quand mon moteur tourne et quand il est chaud. La bécane a environ 3000 km, d'origine sauf le silencieux Termignoni monté par la concession, certains d'entre vous ont-ils rencontré ce genre de problème?
Je vous mets une vidéo où l'on entend le bruit:
phpBB [video]
Merci les copains
Bambi26
Re: Bruit Moteur AT CRF1000 2017
#2 Message par Bambi26 » 06 mars 2018, 22:08
j'ai pas de son donc aucune idée, mais ne serait ce pas mieux d'aller en concession ? §siffle
Alban
#3 Message par Quasimoto » 06 mars 2018, 22:23
Pitoun
#4 Message par Pitoun » 06 mars 2018, 23:13
Bambi26 a écrit : 06 mars 2018, 22:08 j'ai pas de son donc aucune idée, mais ne serait ce pas mieux d'aller en concession ? §siffle
C'est prévu le 17 Mars, pas la place avant. Je vais éviter d'utiliser ma bécane avant
#5 Message par Fox » 06 mars 2018, 23:50
§ouch ouaip les petits cliquetis aléatoire ça sent pas bon
Bambi26
#6 Message par Bambi26 » 07 mars 2018, 00:11
Pitoun a écrit : 06 mars 2018, 23:13
alors attends le 17 §siffle
Alban
Africa twin 52
Département : 52 Haute-Marne
#7 Message par Africa twin 52 » 07 mars 2018, 07:31
Pitoun a écrit : 06 mars 2018, 21:02 Salut,
https://youtu.be/KjK2puTYym4
Merci les copains
Faut tendre l'oreille ! mais faut dire que je suis à moitié sourd §mdr
C'est les "tic tic"?
#8 Message par Dode38 » 07 mars 2018, 09:03
Peut-être des acouphènes alors :lol:
Juajaccio
#9 Message par Juajaccio » 07 mars 2018, 11:22
A la vidéo le bruit moteur semble tout à fait normal.
Tigergjest
Département : 43 Haute-Loire
#10 Message par Tigergjest » 07 mars 2018, 12:24
Bonjour
Peut-être un problème de carburant §siffle
§chinois
Pitoun
#11 Message par Pitoun » 07 mars 2018, 13:36
je mets du 98.
Je voulais savoir si certains l'avaient remarqué et s'il ne fallait surtout pas rouler pour éviter d'endommager la bécane. Elle va rester au garage jusqu'au 17 elle est encre sous garantie, ça devrait aller. Je vais me trouver un autre moyen de locomotion pour une semaine.
Pitoun
#12 Message par Pitoun » 07 mars 2018, 13:38
[/quote]
[/quote]
ouep les "tic tic"
#13 Message par Fox » 07 mars 2018, 15:33
§hein ca ressemble au tic tic de la pompe avant de passer sur la réserve
ca se peut d'avoir un arc électrique si il y a une mauvaise connexion au niveau des bougies ? le son me fait penser a ca aussi
Pitoun
#14 Message par Pitoun » 07 mars 2018, 16:43
Merci Fox, je vous tiendrai au jus du retour du mécano, je vais essayer Lattitude 96 comme garage
Africa twin 52
#15 Message par Africa twin 52 » 07 mars 2018, 17:40
Pitoun a écrit : 07 mars 2018, 13:38
[/quote]
ouep les "tic tic"
[/quote]
Okééééé alors suis pas si sourd que ça :lol: !
Pitoun
#16 Message par Pitoun » 07 mars 2018, 20:02
ahah alors si toi aussi tu l'entends c'est rassurant ou pas justement §suicide
Phil87
Département : 87 Haute-Vienne
#17 Message par Phil87 » 08 mars 2018, 16:39
Cela peut-être un joint d'échappement défectueux aussi.
Comme tu as changer le silencieux...
Si tu as mis des crashbars, sur certains modèles il fallait desserrer le collecteur pour passer les supports.
Philippe
Pitoun
#18 Message par Pitoun » 08 mars 2018, 17:00
Pas bête du tout ça Philippe, je vais regarder ça. Merci
Alain81
Département : 81 Tarn
#19 Message par Alain81 » 08 mars 2018, 18:12
les joints sortie échappement sont à remplacer impérativement si démontage des collecteurs
se sont des joints style metallo plastique qui s écrasent au montage
Solexnihilo
Département : 14 Calvados
#20 Message par Solexnihilo » 08 mars 2018, 21:09
j'entends rien de spécial, elle tourne comme une horloge
Pitoun
#21 Message par Pitoun » 09 mars 2018, 15:03
Quand elle est chaude y a comme un cliquetis dans le bas moteur, l'idée du joint d'échappement est pas mal. On verra ce que me dis le mécano
Fab0568
#22 Message par Fab0568 » 09 mars 2018, 19:03
La distribution cliquette un peu de temps en temps, surtout quand le moteur est bien chaud et que l'huile est plus fluide, mais ça n'a rien d'inquiétant à mon point de vue.
Ma bestiole
Pitoun
#23 Message par Pitoun » 10 mars 2018, 10:29
Merci Fab
Pitoun
#24 Message par Pitoun » 19 mars 2018, 13:11
Alors de retour de ma révision, ils ont rien trouvé d'inquiétant, resserré 2-3 boulon sur la ligne et mon dit de revenir s'il y avait quelque chose. Tant que ça tient pour mon trip en Corse... Ils m'invitent à revenir après pour un nouveau contrôle.
Drakkarced
#25 Message par Drakkarced » 19 mars 2018, 21:28
Bon, d'un autre coté, quand je vois le titre du Post...
La ou moi je commence à m'inquietter....c'est quand il n'y a plus de bruits moteur...C'est la que ca crains vraiment...
Bon OK, je sort....
Utilisateurs parcourant ce forum : Fredoch, Google [Bot], Semrush [Bot]
