Bruit Moteur AT CRF1000 2017
- Pitoun
- Pose de crampons
J'ai constaté un bruit moteur une sorte de cliquetis aujourd'hui quand mon moteur tourne et quand il est chaud. La bécane a environ 3000 km, d'origine sauf le silencieux Termignoni monté par la concession, certains d'entre vous ont-ils rencontré ce genre de problème?
Je vous mets une vidéo où l'on entend le bruit:
Merci les copains
Merci les copains
- Bambi26
- Virage à plat
- Département : 26 Drôme
Re: Bruit Moteur AT CRF1000 2017
j'ai pas de son donc aucune idée, mais ne serait ce pas mieux d'aller en concession ?
Alban
- Pitoun
- Pose de crampons
C'est prévu le 17 Mars, pas la place avant. Je vais éviter d'utiliser ma bécane avantBambi26 a écrit : 06 mars 2018, 22:08 j'ai pas de son donc aucune idée, mais ne serait ce pas mieux d'aller en concession ?![]()
- Bambi26
- Virage à plat
Africa twin 52
- A l'aspi
- A remercié : 4 fois
Faut tendre l'oreille ! mais faut dire que je suis à moitié sourdPitoun a écrit : 06 mars 2018, 21:02 Salut,
https://youtu.be/KjK2puTYym4
Merci les copains
C'est les "tic tic"?
Tigergjest
- Département : 43 Haute-Loire
- Pitoun
- Pose de crampons
je mets du 98.
Je voulais savoir si certains l'avaient remarqué et s'il ne fallait surtout pas rouler pour éviter d'endommager la bécane. Elle va rester au garage jusqu'au 17 elle est encre sous garantie, ça devrait aller. Je vais me trouver un autre moyen de locomotion pour une semaine.
- Pitoun
- Pose de crampons
[/quote]
[/quote]
ouep les "tic tic"
[/quote]
ouep les "tic tic"
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
ca se peut d'avoir un arc électrique si il y a une mauvaise connexion au niveau des bougies ? le son me fait penser a ca aussi
- Pitoun
- Pose de crampons
Merci Fox, je vous tiendrai au jus du retour du mécano, je vais essayer Lattitude 96 comme garage
Africa twin 52
- A l'aspi
[/quote]
ouep les "tic tic"
[/quote]
Okééééé alors suis pas si sourd que ça
- Pitoun
- Pose de crampons
ahah alors si toi aussi tu l'entends c'est rassurant ou pas justement
- Phil87
- Département : 87 Haute-Vienne
Cela peut-être un joint d'échappement défectueux aussi.
Comme tu as changer le silencieux...
Si tu as mis des crashbars, sur certains modèles il fallait desserrer le collecteur pour passer les supports.
Philippe
Philippe
Alain81
- Sentier
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
les joints sortie échappement sont à remplacer impérativement si démontage des collecteurs
se sont des joints style metallo plastique qui s écrasent au montage
- Solexnihilo
- Poignée droite en coin
- Département : 14 Calvados
- Pitoun
- Pose de crampons
Quand elle est chaude y a comme un cliquetis dans le bas moteur, l'idée du joint d'échappement est pas mal. On verra ce que me dis le mécano
- Fab0568
La distribution cliquette un peu de temps en temps, surtout quand le moteur est bien chaud et que l'huile est plus fluide, mais ça n'a rien d'inquiétant à mon point de vue.
- Pitoun
- Pose de crampons
Alors de retour de ma révision, ils ont rien trouvé d'inquiétant, resserré 2-3 boulon sur la ligne et mon dit de revenir s'il y avait quelque chose. Tant que ça tient pour mon trip en Corse... Ils m'invitent à revenir après pour un nouveau contrôle.
Drakkarced
Bon, d'un autre coté, quand je vois le titre du Post...
La ou moi je commence à m'inquietter....c'est quand il n'y a plus de bruits moteur...C'est la que ca crains vraiment...
Bon OK, je sort....
Bon OK, je sort....
