La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
Poulpito
Re: La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
#126 Message par Poulpito » 22 mars 2014, 17:50
c'est pas gagné -___- trouve plus mon cable d'accelérateur dans mon bordel
tout était bien rangé avant que j'essai de mettre de l'ordre dans le garage ... j'ai du l'enrouler et le mettre quelque part mais je ne trouve pas ou
pareil impossible de remettre le maitre cylindre arrière avec les durites avia :s ca bloque sur le support de batterie faut que je regarde les photos si j'ai pas merdé qqchose mais ca me parait techniquement pas faisable de louper un truc
pareil ... je sais pas encore quel chemin donné à la durite qui part du MC avant pour descendre à droite je vais essayer de la faire descendre à gauche si ca aide un peu plus au passage
fin bref :s dla merde cet aprem >___<
j'ai eu le temps de monter ca
pareil il faut que je regarde l'histoire du starter déjà avant le loquer de starter ne tient pas tiré
il est très dur à tirer (même avant de monter le levier) et revient immédiatement
peut être le ressort sous la bille de la tirette qui a un soucis
mais ca ... je m'en fou elle démarre a froid sans starter ^^ au pire suffit de le tirer a la mano 10sec et basta
ps : depuis la photo j'ai démonté l'embout du bocal MC avant qu'on me râle dessus :p
#127 Message par Tomaz à Trous » 22 mars 2014, 19:35
La durite part à gauche en direction de l'araignée...puis rejoins le pont sous le té inférieur (si ça peut t'aider)
Pour le starter, la petite pièce avec la bille à une encoche qui doit se loger un petit trou, des fois elle se fout en travers. Ça ma fait ça l'autre coup quand je l'ai démonter pour le graisser...
Poulpito
#128 Message par Poulpito » 22 mars 2014, 19:54
non non tout est bien remonté pour le starter la petite plaque, la bille tout :)
et le pont .... euh tomaz je passe à l'avia :D y'a plus de pont ^^
mais merci \o/
#129 Message par Vieux motard » 22 mars 2014, 20:22
Dommage que t'ai supprimer le pont, il est plus rigide que de l'avia.
Si je passe à l'avia un jour, clair que je garde le pont métallique.
Poulpito
#130 Message par Poulpito » 22 mars 2014, 20:32
tu ne peux pas c'est sertit .... entre le MC et le pont et le pont et les etriers de mémoire
je l'ai encore je regarderai ;) mais me semble que j'avais déjà regardé ;)
Modifié en dernier par Poulpito le 22 mars 2014, 20:33, modifié 1 fois.
#131 Message par TiTi » 22 mars 2014, 20:33
Tu as retrouvé tes écrous ?
Poulpito
#132 Message par Poulpito » 22 mars 2014, 20:35
oui ça c'est bon titi :oops:
demain je pars à la recherche de mon câble :roll:
#133 Message par Vieux motard » 22 mars 2014, 22:09
Poulpito a écrit :tu ne peux pas c'est sertit .... entre le MC et le pont et le pont et les etriers de mémoire
Tu m'en apprends une bonne :|
Bon, adieu mon futur freinage avia...
Bonne chasse au câble Image
Ralph
Département : 25 Doubs
#134 Message par Ralph » 23 mars 2014, 00:53
§ouch Ya des heures dans l'garage mais c'est du beau boulot.
T'es un ouf. Bravo.
Chatothierry
#135 Message par Chatothierry » 23 mars 2014, 10:02
Poulpito a écrit : pareil impossible de remettre le maitre cylindre arrière avec les durites avia :s ca bloque sur le support de batterie faut que je regarde les photos si j'ai pas merdé qqchose mais ca me parait techniquement pas faisable de louper un truc
pareil ...
§hein, j'ai pas été embêté, moi... Image
Poulpito
#136 Message par Poulpito » 23 mars 2014, 10:10
j'ai regardé les photos que j'avais fait et si je me trompe pas la durite part pas vers l'arrière mais fait une boucle vers l'avant c'est ca ?
donc je l'ai mise dans le mauvais sens §siffle
Chatothierry
#137 Message par Chatothierry » 23 mars 2014, 10:13
Je remonte mon BO, et je te dis ça... ;)
#138 Message par Dode38 » 23 mars 2014, 12:06
Poulpito a écrit :j'ai regardé les photos que j'avais fait et si je me trompe pas la durite part pas vers l'arrière mais fait une boucle vers l'avant c'est ca ?
C'est ça ;)
Poulpito
#139 Message par Poulpito » 23 mars 2014, 13:02
super merci denis je vais inverser ça et voir si ça va :) (en passant il auraient pas pu mettre de la durite de 8 entre le bocal et le MC à l'arrière ... )
bon par contre
étape 1/2 : fouiller la cave à la recherche du câble = KO
cet aprem c'est poulpito et le garage maudit ! version recherche d'une ancienne relique perdue
Chatothierry
#140 Message par Chatothierry » 23 mars 2014, 13:54
Je confirme Sam : ça part vers l'avant ;)
Poulpito
#141 Message par Poulpito » 24 mars 2014, 09:18
BIPPPP question !
Top je suis une africa fraîchement remontée qui ronronne normalement sur le ralentit mais refuse de prendre des tours sous peine de caler
j'ai mes boisseaux de starters montés probablement correctement (visés à fond) mais la tirette ne se tire pas complètement au niveau du guidon
est-ce que ca pourrai venir de ces trucs la mal monté ou du cable mal passé ?
est-ce que ca ne pourrai pas aussi venir de la pompe qui ne débiterai pas assez par exemple (ou ne mettrai pas en pression le circuit) ... j'ai essayé une facet sur une batterie pour vidanger et c'est fou la pression qu'elle a ...
bref doute :s
mais ca me fait c**** 3x que je remonte le réservoir avec ses deux durites pour un truc qui merde :(
#142 Message par Tenno » 24 mars 2014, 09:33
Ça ressemble à une prise d'air. Tu as vérifié le serrage des colliers de tes pipes d'admission :?:
Poulpito
#143 Message par Poulpito » 24 mars 2014, 09:41
ce qui m'embête c'est que depuis la derniere fois ou ca tournait bien j'ai pas démonté les carbus
mais je vais regarder de ce côté la
Yéti 05
#144 Message par Yéti 05 » 24 mars 2014, 18:17
salut mon sam !!!!
ta manette de starter qui n'arrive pas a se positionner a fond ca ne vient pas de la visse qui la serre, j'avais eu le meme souci, ou c'etait super dur a ramener pres du guidon, j'ai cherché un moment au niveau des cables, en fait c'etait juste la vis qui etait trop serrée ^^
§bise a toi et anais ;)
Poulpito
#145 Message par Poulpito » 24 mars 2014, 18:27
salut mon lolo :)
merci pour l'info je regarderai
la je suis sur un soucis de pompe parceque sitôt j'ai remplacé celle à dépression par une facet (à la volée pour tester) que tout à marché sans soucis
elle a un sacré bruit en passant avec un pot de transalp700 :D
je continuerai mercredi demain je me fait un petit A/R paris pour une réunion client -__-
Poulpito
#146 Message par Poulpito » 29 mars 2014, 09:38
bon résolu tous mes soucis de démarrage en changeant les durites trop souples par de la durite plus épaisse + tressée donc s'écrase moins
MAIS toujours un trou quand j'ouvre la poignée d'un coup quand c'est progressif pas de soucis mais quand j'ouvre d'un coup
elle accélère, prend genre 0.5sec de vide et se remet à accélérer pour monter sans soucis après
c'est juste sur une ouverture brutale de la poignée de gaz
donc avant de finir de tout remonter, et vu qu'il faut démonter le réservoir pour accéder au carbu ... je me demande comment détecter une fuite au niveau de l'admission ou je sais pas quoi d'autre :(
j'ai plus l'habitude des fuites de gaz ou avec un peu de savon on voit buller mais la ... passer un pinceau d'essence pas loin pour entendre un changement de régime moteur ?
une astuce miracle ?
Gépétto
#147 Message par Gépétto » 29 mars 2014, 09:44
;) super boulot, je vois que tous le monde est em****er avec le remplacement de la pompe à essence. La mienne a une forme cubique ^^ pas facile à placer.
Bonne continuation avec ton 04
Se qui ne t §chut ue pas rend plus fort.
Poulpito
#148 Message par Poulpito » 29 mars 2014, 09:47
algo non pas touché au carbus j'ai regardé vite fait est tout était nickel donc j'ai pas cherché plus loin
les tubes d'admission sont neufs par contre je me demande si il faut pas que je vire les entretoises qui reste sur les colliers de serrage des pipes ....
Gépétto
#149 Message par Gépétto » 29 mars 2014, 09:49
Poulpito a écrit :bon résolu tous mes soucis de démarrage en changeant les durites trop souples par de la durite plus épaisse + tressée donc s'écrase moins
J'ai exactement le même souci avec ma 07 §heu
Ben titi m'a donné un conseil, il m'a dit accélère doucement §mdr §mdr §non j'arrive pas :P
Poulpito
#150 Message par Poulpito » 29 mars 2014, 10:18
anais me souffle membranes de carbu poreuses ou sèches :( §heu
si c'est ca ... bike parts = 186€/membrane wemoto 126€/membrane bref la peau des couilles au poulpe :evil: §snif
une confirmation / infirmation :cry:
