tout était bien rangé avant que j'essai de mettre de l'ordre dans le garage ... j'ai du l'enrouler et le mettre quelque part mais je ne trouve pas ou
pareil impossible de remettre le maitre cylindre arrière avec les durites avia :s ca bloque sur le support de batterie faut que je regarde les photos si j'ai pas merdé qqchose mais ca me parait techniquement pas faisable de louper un truc
pareil ... je sais pas encore quel chemin donné à la durite qui part du MC avant pour descendre à droite je vais essayer de la faire descendre à gauche si ca aide un peu plus au passage
fin bref :s dla merde cet aprem >___<
j'ai eu le temps de monter ca
pareil il faut que je regarde l'histoire du starter déjà avant le loquer de starter ne tient pas tiré
il est très dur à tirer (même avant de monter le levier) et revient immédiatement
peut être le ressort sous la bille de la tirette qui a un soucis
mais ca ... je m'en fou elle démarre a froid sans starter
ps : depuis la photo j'ai démonté l'embout du bocal MC avant qu'on me râle dessus :p
