RD07 branchée !!... ou pas...
Guillaumegdg
#1 Message par Guillaumegdg » 27 mars 2018, 20:22
Salut tout le monde !
Sortie de l'hiver difficile pour ma rd07.
En branchant la batterie et on essayant, tout fonctionne mais au moment de couper le contact...
Quand je coupe, tout reste allumé. Phare, compteur, trip...
Sous ma selle j'ai bien les deux câbles principaux + et - branchés sur ma batterie, mais également deux autres fils fins.
Je n'ai pas encore regardé mais je suppose que ce sont les warnings additionnels.
Quand j'enlève le + de ces deux petit fils, je parviens à couper totalement le jus. Plus de lumières de compteur...
Mais quand je remet le contact, mon tripmaster est remis à zéro.
Auriez vous une idée ?
Je déteste par dessus tout l'électronique et l'électricité en général !
Sur la page Facebook on me parle de relais colle ... Je ne comprend pas trop.
Merci d'avance les gars !
Re: RD07 branchée !!... ou pas...
#2 Message par Lom2lyon » 27 mars 2018, 20:24
Oula ! §ouch :shock:
T'as pas une photo du bin's ?
Bizarre le comportement de tes 2 fils, surtout si ils "by-pass" le + après contact §hein
#3 Message par Clément Naisse » 27 mars 2018, 20:32
Alors j'ai vu la photo sur facebook j'ai le même pseudo...
Je pense qu'il a un piquage sur la batterie pour un accessoire (lequel je ne sais pas) et avec une ligne en parallèle de la ligne qui alimente le tableau de bord donc même si il n'allume pas le contact le jus arrive au TDB par cette autre ligne.
Problème qu'il n'avait pas avant l'hiver apparemment donc je verrais bien un relais qui reste coller.
donc pas le relais principal puisque alimenté par le Fil principal.
Guillaumegdg
#4 Message par Guillaumegdg » 27 mars 2018, 20:33
#5 Message par Clément Naisse » 27 mars 2018, 20:34
#6 Message par Clément Naisse » 27 mars 2018, 20:36
faut étudié le faisceau des warnings voir si il y a un relai, d'ailleurs est ce qu'il fonctionne tes warning?
Guillaumegdg
#7 Message par Guillaumegdg » 27 mars 2018, 20:49
Merci pour la photo je suis avec mon tel c'est galère.
Oui les warnings fonctionnent
#8 Message par Lom2lyon » 27 mars 2018, 21:42
Et tu n'arrives pas à suivre les fils ?
Ils mènent où ?
Edit : la cosse du "+" n'est pas top §ouch
Guillaumegdg
#9 Message par Guillaumegdg » 02 avr. 2018, 22:57
J'ai suivi les fils. Ils étaient branchés sur le relais vert.
J'ai viré tour ça et ça ne change rien du tout à la moto.
Tour fonctionne parfaitement.
Je pense que le soucis du trip qui se remet à zéro vient de la batterie qui est déchargée après l'hiver
La Bretonne
#10 Message par La Bretonne » 03 avr. 2018, 12:04
Lom2lyon a écrit : 27 mars 2018, 21:42 Et tu n'arrives pas à suivre les fils ?
Ils mènent où ?
Allo Clément; voici un bon montage ;)
#11 Message par Clément Naisse » 03 avr. 2018, 13:11
donc c'est bien un plus permanent pour le trip, mais ce n'est pas normal que par ce plus permanent tout reste allumé.
bon guillaume les beaux jours arrivent vient me voir que l'on regarde à cela.
Guillaumegdg
#12 Message par Guillaumegdg » 03 avr. 2018, 17:38
Clément Naisse a écrit : 03 avr. 2018, 13:11 donc c'est bien un plus permanent pour le trip, mais ce n'est pas normal que par ce plus permanent tout reste allumé.
Yes si le week3nd prochain il fait beau je passe ;)
#13 Message par Clément Naisse » 03 avr. 2018, 20:09
Euh lol ce WE je bosse d'après midi
