RD07 branchée !!... ou pas...
Guillaumegdg
Salut tout le monde !
Sortie de l'hiver difficile pour ma rd07.
En branchant la batterie et on essayant, tout fonctionne mais au moment de couper le contact...
Quand je coupe, tout reste allumé. Phare, compteur, trip...
Sous ma selle j'ai bien les deux câbles principaux + et - branchés sur ma batterie, mais également deux autres fils fins.
Je n'ai pas encore regardé mais je suppose que ce sont les warnings additionnels.
Quand j'enlève le + de ces deux petit fils, je parviens à couper totalement le jus. Plus de lumières de compteur...
Mais quand je remet le contact, mon tripmaster est remis à zéro.
Auriez vous une idée ?
Je déteste par dessus tout l'électronique et l'électricité en général !
Sur la page Facebook on me parle de relais colle ... Je ne comprend pas trop.
Merci d'avance les gars !
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: RD07 branchée !!... ou pas...
Oula !
T'as pas une photo du bin's ?
Bizarre le comportement de tes 2 fils, surtout si ils "by-pass" le + après contact
- Département : 09 Ariège
Alors j'ai vu la photo sur facebook j'ai le même pseudo...
Je pense qu'il a un piquage sur la batterie pour un accessoire (lequel je ne sais pas) et avec une ligne en parallèle de la ligne qui alimente le tableau de bord donc même si il n'allume pas le contact le jus arrive au TDB par cette autre ligne.
Problème qu'il n'avait pas avant l'hiver apparemment donc je verrais bien un relais qui reste coller.
donc pas le relais principal puisque alimenté par le Fil principal.
Guillaumegdg
faut étudié le faisceau des warnings voir si il y a un relai, d'ailleurs est ce qu'il fonctionne tes warning?
Guillaumegdg
Merci pour la photo je suis avec mon tel c'est galère.
Oui les warnings fonctionnent
- Lom2lyon
- Acheb
Et tu n'arrives pas à suivre les fils ?
Ils mènent où ?
Edit : la cosse du "+" n'est pas top
Ils mènent où ?
Guillaumegdg
J'ai suivi les fils. Ils étaient branchés sur le relais vert.
J'ai viré tour ça et ça ne change rien du tout à la moto.
Tour fonctionne parfaitement.
Je pense que le soucis du trip qui se remet à zéro vient de la batterie qui est déchargée après l'hiver
- La Bretonne
- Fille ATOC
Lom2lyon a écrit : 27 mars 2018, 21:42 Et tu n'arrives pas à suivre les fils ?
Ils mènent où ?
Edit : la cosse du "+" n'est pas top![]()
Allo Clément; voici un bon montage
donc c'est bien un plus permanent pour le trip, mais ce n'est pas normal que par ce plus permanent tout reste allumé.
bon guillaume les beaux jours arrivent vient me voir que l'on regarde à cela.
Guillaumegdg
Yes si le week3nd prochain il fait beau je passeClément Naisse a écrit : 03 avr. 2018, 13:11 donc c'est bien un plus permanent pour le trip, mais ce n'est pas normal que par ce plus permanent tout reste allumé.
