[RD07a] Pti-ju / 2015-2020 : adieu !
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Re: [RD07a] Pti-ju / Entretien Hiver 2017/2018
Denis, je peux te l'envoyer, te l'amener au meeting avec ton maillot, ou tu trouve quelqu'un pour te la faire tourner!
Au choix!
Francois : Non, que ceux du bas.
J'avais presque réussit à en rattraper un, mais le deuxième était mort et l'entretoise trop marqué.
Les autres ne sont pas neuf, mais encore en bon état.
Au choix!
- Pti-ju
- Ravines
D'acc !
- Pti-ju
- Ravines
Ah bah voilà qui est pas con du tout !
Simple et efficace!
Simple et efficace!
- Pti-ju
- Ravines
Mika: quota de pièces jointes atteintes ?
Bon je vais faire autrement.
Du coup, la papatte moteur est ressoudé. J'ai bien faut car elle ne tenait plus du tout.
Meulage, pose d'une pâte anti-chaleur pour protéger le joint, soudage au semi-auto, meulage.
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 8 fois
Sinon, couillue la réparation Julien !
- Pti-ju
- Ravines
Esthétiquement, ce n'est pas beau. Mais on a fait ça bien et ça ne bougera plus !
J'espère surtout que le joint du carter n'a pas trop pris. Au pire ça se change.
Je vais pouvoir me lacher sur la poigné de droite désormais !
Ce soir ou demain matin, je remonte les aac !
bravo également au soudeur
Maintenant pense à faire un renfort.
- Pti-ju
- Ravines
Bon bon bon. Ca avance ! Je peux meme dire que ça roule !
Elle a bien démarré. pas de fuite de LDR, ni d'huile.
Je fais un chek-up avant de partir rouler dans le quartier.
Pas de frein arrière... Zut.
Je viens de passer deux heures et demi à tenter de le purger... en vain. Help !
Cet hiver, j'avais tout vidé le LDF, changer les joints du pistons d'étrier, poncer à la laine 000 les pistons et aussi remis des joints neufs à la durite.
J'avais remonté le tout sur la moto, avec un fil de fer pour tenir l'étrier pendu.
Mon problème: Quand j'actionne la pédale, le piston bouge un peu mais revient un peu....
En écrivant, je me demande s'il ne faut pas que je fasse aussi le MC ?
J'ai tenter de purger avec la seringue. aspirer, repousser... Pas de changement.
J'ai aussi des doutes car je crois que de l'air passe par le filetage de la purge.
En mettant en pression RAS.
En mettant en dépression Plein de bulle ! Mais elle doivent venir soit du filetage, soit entre le tuyau et la vis de purge.
Je tente de laisser 24H pédale enfoncé et bocal ouvert.
Un avis des idées?
Un avis des idées?
Tu peux essayer en laissant la purge ouverte avec un tuyau pour faire couler les liquide dans un récipient et ainsi faire marcher la gravité.
- Pti-ju
- Ravines
Oui. Mais je vais tout perdre. c'est pas le but !
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Tout ça pour coincer la bulle
Pas forcément, si le liquide qui sort est propre, tu le récupère.
Laisse descendre le niveau du bocal de 3/4 et referme la purge et fait un essai.
Autre méthode, appuie 3/4 fois sur le pedale de frein puis tu reste appuyé, tu ouvre la purge tout en restant appuyé sur la pedale, quand la pedale est en butée basse tu referme la purge et relâche la pedale.
Tu fais cette opération jusqu’à ce que la pedale de frein devient dure.
Il faut bien sûr que tu récupère le liquide.
- Pti-ju
- Ravines
J'avais retenter ce soir !
Le fait de faire passer plus de liquide devrait virer les bulles.
Est-ce que c'est bien de mettre le circuit en pression / dépression ou pas?
(Bocal ouvert, pédale enfoncée)
De toute façon, on m'a dit, les freins ça sert à rien ...
- Nanard
- Pose de crampons
akuna matata
- Pti-ju
- Ravines
Normalement ça freine... Ça doit être bon.
La visse de purge n'est pas terrible du tout.
Merci guiguy!
Merci guiguy!
Maintenant tu peux ne pas freiner en toute sécurité
- Pti-ju
- Ravines
Bon, nouvelle question.
J'ai ma boite a air qui est complètement grasse. Limite si j'ai pas du liquide dedans.
Je m'en suis rendu compte car j'avais une fuite sur un manchon de la boite a air. (celui que j'ai refait à la colle pare-brise)
Je pense que c'est de l'huile qui remonte par le tuyau qui vient du cylindre arrière.
Ca doit se produire si on mets trop d'huile ?
Je pense que j'en ai mis trop ...
Fait chier. Quel con.
Trop d'huile ou mauvaise segmentation.
- Pti-ju
- Ravines
Ok. Merci. Tu confirmes bien ce que je pensais. Trop d'huile.
J'ai eu la main un peu lourde...
Segmentation, je pense pas quand meme...
Autant d'huile ce serait bizarre. J'avais rien du tout avant !
Hou-là pas bon ça, refais le niveau avec seringue, ou en enlevant 1 seconde le bouchon vidange.Pti-ju a écrit : 24 avr. 2018, 20:33 Ok. Merci. Tu confirmes bien ce que je pensais. Trop d'huile.
- Bebert
- As du franchissement
Seringue avec un bout de durite ça va bien.
J'ai déjà fait le coup sans conséquence.
J'ai fini par comprendre :
Laisser reposer 5 à 10 minutes avant de contrôler
Et pas chercher à avoir le niveau maxi !!
Le niveau moyen suffit
