- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 113 fois
Connecteur relais de démareur ?
- Tenno
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 13 fois
Oui, ça m'est aussi arrivé
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Bonne pioche tout le monde!
Après être descendu ce matin au job, histoire de terminer les modifs du réservoir, j'ai fait un détour pour acheter des câbles de pontage.
Impossible de remettre la main sur les miens, je les retrouverai après
Branché en direct... Non seulement les témoins s'allument mais le démarreur tourne! Ce qui m'a permis de vérifier que les 4 bougies ont du jus...
Et là, pour cause de cours équestre dans la grange, je vais patiement (tu parles
) attendre la fin de ce cours pour tenter le démarrage!
A suivre pour tout bientôt, encore merci tout l'équipe
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
- Bebert
- As du franchissement
Moi je regarderai du côté de la tension des rayons...
- Jeanmivd
- Jeanmivd
Bon, le cours équestre est terminé, à nous 2 donc!
Faut juste bricoler une arrivée d'essence... vérifier et revérifier...
J'vous dirait pas que je me sens parfaitement zen, là....
Voilà... 1/2 victoire, mais elle vit
Cylindre avant froid. J'en déduit que l'AAC est mal tourné (qui a dit "comme toi, Jeanmi"
Donc encore et encore, yapuka!
Mais là... mais là...
A suivre. Vous verrez, c'est pô triste!
Ça sent trop bon là, j'en peux plus
Vas-y JeanMi
Vas-y JeanMi
- Picsou
Il y a une cavalière chevauchant le cylindre arrière, celui qui est chaud ....Jeanmivd a écrit : 31 mars 2018, 15:36
Mais là... mais là...![]()
A suivre. Vous verrez, c'est pô triste!![]()
31 avril ??? pas malM'mâ 31.4.18
Et elle est bien bruyante avec le pot...
- La Bretonne
- Fille ATOC
- Jeanmivd
Ben ouais, ça claque... Sur 1 cylindre, faut pas rêver!
Depuis le déculassage me reste un doute sur le calage des AAC... Bon le cylindre ARR c'est ok!
Donc le cylindre avant, le calage est faux, non?
Hop, ni une ni deux, sans réfléchir plus loin, je fais de la place pour sortir le cache-culbus! On démonte, on dépiaute... Et pis on sort la 1ère vis, on tourne et on vire la 2ème.
Et soudain c'est le drame! Qu'est-ce qu'il a oublié, le Jeanmi, hein, quoidonc??? Un qui trouve???
- Lom2lyon
- Acheb
- A été remercié : 8 fois
Bloquer le tendeur de chaine pour ne pas qu'il se casse la gueule ?Jeanmivd a écrit : 31 mars 2018, 20:29
Un qui trouve???
Modifié en dernier par Lom2lyon le 31 mars 2018, 20:35, modifié 2 fois.
- Jeanmivd
- La Bretonne
- Fille ATOC
Le claquement c'était ton DENTIER resté bloqué sur le tendeur de chaîne Jean MI ??
Ce n’est pas la trace de l’appui du pignon sur l’arbre à cames
, ton pignon est bien dans le bon sens le IN vers l’interieur de la culasse
- Jeanmivd
Ah, un fin observateur! Le Doc avait vu, lui aussi. [Edit: TiTi a vu aussi!]Guiguy56 a écrit : 31 mars 2018, 22:26 Ce n’est pas la trace de l’appui du pignon sur l’arbre à cames, ton pignon est bien dans le bon sens le IN vers l’interieur de la culasse
Oui, le pignon est dans le bons sens. Lors du démontage j'avait eu la surprise de trouver le "IN" à l'extérieur!
Y'a des bons... dit le gars qui oublie d'assurer le tendeur
Ca reste la preuve que la distri a déjà été faite...
Bon, on est dimanche, suis reveillé depuis 5h. J'en suis à mon 3ème café (seulement
pasque toutes mes tentatives pour sortir ce morceau à l'aimant n'ont rien donné
une fois remonté, il faudra patienter 24h pour laisser tirer le joint sans liquide. Pfhhhhh, quelle avance
Pourquoi virer le carter ?
Tu enlèves complètement ton couvre-culasse. Ton tendeur sort par le haut.
Tu le verrouilles, et tu remontes.
- Jeanmivd
Bon ben cette fois, ça sent la fin. Peut plus, moi.
Récuperé mon tendeur, tout remonté pile-poil... Pis gaz, youpie!
Et pan dans sa gueule, au Jeanmi! A peine un ptit claquement d'avertissement et le gros bruit qui claque sa mère.
L'a bloqué d'un coup...
Bref: C'te fois j'arrête les frais, je peux plus.
- Bebert
Ouaip, fais une pause...
Courage mon JeanMi.
Ah merde
Cassé comme celui-là, tout pareil
Modifié en dernier par Marcopolo le 01 avr. 2018, 23:32, modifié 4 fois.
- Picsou
