Donc je vais comme pour la Transalp vous faire un petit reportage de sa remise en route, j'ai hâte...
Au tour d'une RD07A...
- Africadelle
- Freinage sur route sèche
J'ai voulu renouer avec une Africa Twin que j'avais achetée neuve en 97, et j'en ai trouvé une à refaire car pas roulé depuis 7 ans, la même en plus
- Africalain
- A été remercié : 8 fois
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
Re: Au tour d'une RD07A...
Whaouh, il va y avoir des reportages dans tous les sens !
Bravo en tous cas
Bravo en tous cas
- Gerartiste
- A été remercié : 11 fois
- Africadelle
Il y a le silencieux qui est rouillé/pourri/percé à la jonction du collecteur d'échappement et je souhaite le changer pour un d'origine, donc si un Atocien en a un à me proposer c'est nickel autrement par de l'adaptable mais pas du Fullbarouf j'ai envie de silence et pour les balades en TT j’aime pas faire de bruit, des conseils?...
- Niju
J'ai un pot d'origine RD07A (origine Titi) qui me sert pas, faut juste que j'aille voir sa tête ça fait quelques années qu'il est dans une cave (sèche, heureusement)
- Niju
Hmm je ne suis pas sûr, je ne pouvais pas le monter sur ma 07 car il me manquait la patte.
- Africadelle
- Titof32
- Pierrier
- Département : 32 Gers
Ce n'est pas la même patte de fixation entre les deux
- Africadelle
J'ai un des deux disques avant qui c'est déformé, il est à 3 ou 4 mm de déport par rapport à une surface plane, j'ai jamais vu ça...
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 42 fois
Certainement bloque disque oublié
Sinon gaffes que ce ne soit pas les petales du moyeu qui soient deformées
- Africadelle
Tu crois au bloque disque? Je ne savais pas que ça pouvait déformer comme celaDudu.13 a écrit : 30 mars 2018, 08:36 Certainement bloque disque oublié![]()
De toute façon je monte du neuf et le moyeu n'a rien subi...
Oui ça arrive souvent
- Africadelle
J'avais plusieurs question à vous poser:
- J'ai un robinet d'essence avec un "carré" mais je n'ai pas la poignée pour mettre dans ce carré, est-ce que d'origine toutes sont équipées de cette poignée? Est-elle indispensable?
- La pompe à essence fonctionne à vide mais si je la remplace par une Facet, où est-ce que vous les achetez au meilleur tarif?
- Le patin de la chaine est destroy, j'ai vu le prix du neuf
, comment vous faites pour les changer, y a de l'adaptable ou c'est automatiquement Honda?
- Le filtre "chaussette" du robinet d'essence est naze aussi, où les achetez vous?
Merci pour vos réponses?...
- Gerartiste
Le carré du robinet c'est pour la ralonge https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afri ... sG5a8W9eM8
3 postions dans le sens horaire.1= On 2=Off 3=réserve.
Patin de chaine tu as https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afri ... ml#results Un peu - cher que Bike.
Filtre a essencehttp://www.wemoto.fr/bikes/honda/xrv_75 ... 93/#clutch
- Bebert
- As du franchissement
Pour la pompe y a deux écoles...
Remplacement ou changement de contacts pour 20 boules. Ça tient 80.000 bornes. Et si tu rajoutes une diode, c'est à vie...
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Si tu DOIS prendre de la pièce Honda, contacte moi parThe Thing a écrit : 01 avr. 2018, 23:40 J'avais plusieurs question à vous poser:
- Le patin de la chaine est destroy, j'ai vu le prix du neuf, comment vous faites pour les changer, y a de l'adaptable ou c'est automatiquement Honda?
Merci pour vos réponses?...![]()
- Africadelle
Merci Gerartiste pour les liens, mais le filtre qui vient sur la tige du robinet d'eesence et qui s'enfile à l'intérieur du réservoir, je ne l'ai pas trouvé.Gerartiste a écrit : 02 avr. 2018, 07:06 Le carré du robinet c'est pour la ralonge https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afri ... sG5a8W9eM8
Et cette rallonge, elle n'est pas livrée avec la moto? Ou alors je ne l'ai pas sur la mienne...
Tu aurais unn lien pour le changement des contacts? Je trouve cela facilement sur le forum?...Merci en tout casBebert a écrit : 02 avr. 2018, 08:22 Pour la pompe y a deux écoles...
Dac Dode, si j'ai besoin, je viens vers toi, merci aussi...
- Bebert
Pour les contacts de pompe, voilà un exemple :
https://m.ebay.fr/itm/TMP-Kit-reparatio ... Sw-0xYVD4e
La crépine.The Thing a écrit : 02 avr. 2018, 23:35 ... mais le filtre qui vient sur la tige du robinet d'eesence et qui s'enfile à l'intérieur du réservoir...
- Africadelle
