#876 Message par Jeanmivd » 05 avr. 2018, 19:03
Lom2lyon a écrit : 05 avr. 2018, 18:14...
Je peux t'en faire parvenir ;) ;)
#877 Message par Marcopolo » 05 avr. 2018, 20:50
Bon JeanMi, elle en est où cette affaire ?
#878 Message par Jeanmivd » 05 avr. 2018, 21:30
Marcopolo a écrit : 05 avr. 2018, 20:50 Bon JeanMi, elle en est où cette affaire ?
Bah pfouhhh §siffle
Hier soir impossible de faire quoi que ce soit, et ce soir un engagement. Ce qui fait que ça prends pas vraiment de l'avance :cry:
Demain vais finir de tout remonter et préparer le re-re-re-démarrage pour... dimanche, gros job samedi!
Vous piaffez? Imaginez pour moi :@
#879 Message par Jeanmivd » 07 avr. 2018, 19:23
Alors là c'est la foire aux points d'interrogation!
Samedi passé M'mâ démarre sur une patte. Je recale mon AAC avant, je démonte le carter gauche pour récupérer le caoutchouc du tendeur et je remonte le tout.
Et aujourd'hui, plus rien! Etincelle au x bougies, cuves carbus bien remplies, brnachée sur la ouature mais rien §breuugg
Pas le moindre "pet-pet" à l'échappement, pas une amorce de démarrage!
Besoin de vous, les gars, pasque §maxou
A été remercié : 113 fois
#880 Message par Picsou » 07 avr. 2018, 19:41
Connecteur relais de démarreur
La fiche rouge avec le fusible 30A
#881 Message par Jeanmivd » 07 avr. 2018, 20:17
Picsou a écrit : 07 avr. 2018, 19:41 Connecteur relais de démarreur
8-) je checke demain matin ;)
#882 Message par Marcopolo » 07 avr. 2018, 20:31
Tu as de l'étincelle aux bougies et ça ne démarre pas c'est ça ?
Elle sent l'essence ou pas ?
#883 Message par TiTi » 07 avr. 2018, 20:47
Enlève la manche à air des carbus et mets une giclette d'essence (1 cc environ) directement dans les carbus.
#884 Message par TiTi » 07 avr. 2018, 20:48
Et ne mets pas ton tronche au dessus au démarrage...
#885 Message par Jeanmivd » 07 avr. 2018, 20:55
TiTi a écrit : 07 avr. 2018, 20:47 Enlève la manche à air des carbus et mets une giclette d'essence (1 cc environ) directement dans les carbus.
Vais tenter...
TiTi a écrit : 07 avr. 2018, 20:48 Et ne mets pas ton tronche au dessus au démarrage...
Ah bon, pourquoiiiii §mdr
#886 Message par Jeanmivd » 07 avr. 2018, 20:57
Marcopolo a écrit : 07 avr. 2018, 20:31 Tu as de l'étincelle aux bougies et ça ne démarre pas c'est ça ?
Ben non! Mais j'ai shunté la pompe à essence. Les cuves de carbus sont bien remplies, j'ai checké!
#887 Message par Jeanmivd » 09 avr. 2018, 21:10
Bon ben... Voili-voilà, les gars (et les filles aussi, hein §aime ).
https://youtu.be/ckPpK6g64Hc
Me demandez pas comment ni pourquoi... J'ai sorti les bougies pour vérifier qu'il y aie bien des étincelles de partout pis vroum.
Ouf de ouf! Put1 le bien que ça fait §huhu §youhou
Bon c'est pô fini mais ça fait du bien!
A suivre, encore!
A remercié : 22 fois
#888 Message par Bro7 » 09 avr. 2018, 21:14
phpBB [video]
Au top!! §youhou
#889 Message par Jeanmivd » 09 avr. 2018, 21:18
Bro7 a écrit : 09 avr. 2018, 21:14 Au top!! §youhou
Vouaiiiiiiiiis Bro! Merci pour l'affichage ;)
#890 Message par Marcopolo » 09 avr. 2018, 21:28
Bravo JeanMi §youhou tu nous en auras donné des émotions
#891 Message par Jeanmivd » 09 avr. 2018, 22:28
Marcopolo a écrit : 09 avr. 2018, 21:28 Bravo JeanMi §youhou tu nous en auras donné des émotions
Purée j'en aurai eu, moi aussi §siffle
#892 Message par TiTi » 09 avr. 2018, 22:30
Du coup tu ne sais pas vraiment pourquoi ???
#893 Message par Jeanmivd » 09 avr. 2018, 22:35
TiTi a écrit : 09 avr. 2018, 22:30 Du coup tu ne sais pas vraiment pourquoi ???
Ben non, je crois pas, TiTi :oops: Ce soir j'ai juste sorti les bougies, vérifié qu'il y aie bien des étincelles sur les 4 pis remonté.
Et vraoum! Va comprendre, Charles §siffle
#894 Message par Marcopolo » 09 avr. 2018, 22:36
C'est peut-être l'alcool de prunes qui n'est pas de bonne qualité cette année ... §hein
#895 Message par Jeanmivd » 09 avr. 2018, 22:41
Marcopolo a écrit : 09 avr. 2018, 22:36 C'est peut-être l'alcool de prunes qui n'est pas de bonne qualité cette année ... §hein
J'chais pô, Marco... Ici on a de la très bonne vieille prune... Du Kirsch de qualité...
Mais M'mâ tourne au '98, elle!
#896 Message par Marcopolo » 09 avr. 2018, 22:44
Jeanmivd a écrit : 09 avr. 2018, 22:41Mais M'mâ tourne au '98, elle!
T'es chur :lol:
Bon ça s'arrose en tout cas §tchin §pompom
#897 Message par Jeanmivd » 10 avr. 2018, 21:56
La suite...
Grande victoire hier, mais il enn reste, du job!
Batterie neuve posée, ça dàmarre, Adhémar!
dépose du collecteur pour finalisation de rénovation...
Bistouille de droite à gauche, d'avant en arrière pour avancer un peu.
>Bref ça va prendre du temps, et il en reste peu! 3 semaines et demi avant le départ pour le Meeting. Purée §dibong
#898 Message par Jeanmivd » 11 avr. 2018, 20:22
Bon...
Collecteur d'échappement brossé, me reste à le... à le... quoi, au fait?
Vous feriez quoi, vous, à ma place? Peinture haute température? Polissage? Sais pas, sais plus moi?
Autre point, la pompe à essence ne donne pas. A vérifier tranquillement, au chaud...
Ma roue avant est plate! Equipée en Conti Escape, faut que je commande mes TKC80...
Le réservoir arrive au bout des travaux, mais il me faut encore le traiter "Restom", le kit est là, yapuka, et le mettre en peinture.
Les durits d'essence pissent tout ce qu'elles peuvent, j'ai de quoi les remplacer, yapuka aussi!
Pis reprendre des plaques et tester gentiment sur les chemins environnants...
Pis y'a tant de job à faire encore! Me crache dans les mains, mais ça reste chaud! §siffle
Pis
pis
pis...
C'est dans combien de temps, le Meeting ??? §siffle
Cyrille
#899 Message par Cyrille » 11 avr. 2018, 20:40
Tic tac.....
#900 Message par Jeanmivd » 11 avr. 2018, 20:47
Cyrille a écrit : 11 avr. 2018, 20:40Tic tac.....
'Foiré, va! §bandit §siffle §siffle §siffle
