Je peux t'en faire parvenir
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 42 fois
Bon JeanMi, elle en est où cette affaire ?
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Bah pfouhhh
Hier soir impossible de faire quoi que ce soit, et ce soir un engagement. Ce qui fait que ça prends pas vraiment de l'avance
Demain vais finir de tout remonter et préparer le re-re-re-démarrage pour... dimanche, gros job samedi!
Vous piaffez? Imaginez pour moi
- Jeanmivd
Alors là c'est la foire aux points d'interrogation!
Samedi passé M'mâ démarre sur une patte. Je recale mon AAC avant, je démonte le carter gauche pour récupérer le caoutchouc du tendeur et je remonte le tout.
Et aujourd'hui, plus rien! Etincelle au x bougies, cuves carbus bien remplies, brnachée sur la ouature mais rien
Pas le moindre "pet-pet" à l'échappement, pas une amorce de démarrage!
Besoin de vous, les gars, pasque
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 113 fois
Connecteur relais de démarreur
La fiche rouge avec le fusible 30A
- Jeanmivd
Picsou a écrit : 07 avr. 2018, 19:41 Connecteur relais de démarreur
Tu as de l'étincelle aux bougies et ça ne démarre pas c'est ça ?
Elle sent l'essence ou pas ?
Enlève la manche à air des carbus et mets une giclette d'essence (1 cc environ) directement dans les carbus.
- Jeanmivd
Vais tenter...TiTi a écrit : 07 avr. 2018, 20:47 Enlève la manche à air des carbus et mets une giclette d'essence (1 cc environ) directement dans les carbus.
Ah bon, pourquoiiiii
- Jeanmivd
Ben non! Mais j'ai shunté la pompe à essence. Les cuves de carbus sont bien remplies, j'ai checké!Marcopolo a écrit : 07 avr. 2018, 20:31 Tu as de l'étincelle aux bougies et ça ne démarre pas c'est ça ?
- Jeanmivd
Bon ben... Voili-voilà, les gars (et les filles aussi, hein
https://youtu.be/ckPpK6g64Hc
Me demandez pas comment ni pourquoi... J'ai sorti les bougies pour vérifier qu'il y aie bien des étincelles de partout pis vroum.
Ouf de ouf! Put1 le bien que ça fait
Bon c'est pô fini mais ça fait du bien!
A suivre, encore!
A suivre, encore!
- Jeanmivd
Bravo JeanMi
tu nous en auras donné des émotions
- Jeanmivd
- Jeanmivd
Ben non, je crois pas, TiTi
Et vraoum! Va comprendre, Charles
C'est peut-être l'alcool de prunes qui n'est pas de bonne qualité cette année ...
- Jeanmivd
J'chais pô, Marco... Ici on a de la très bonne vieille prune... Du Kirsch de qualité...Marcopolo a écrit : 09 avr. 2018, 22:36 C'est peut-être l'alcool de prunes qui n'est pas de bonne qualité cette année ...![]()
Mais M'mâ tourne au '98, elle!
T'es chur
Bon ça s'arrose en tout cas
- Jeanmivd
La suite...
Grande victoire hier, mais il enn reste, du job!
Batterie neuve posée, ça dàmarre, Adhémar!
dépose du collecteur pour finalisation de rénovation...
Bistouille de droite à gauche, d'avant en arrière pour avancer un peu.
>Bref ça va prendre du temps, et il en reste peu! 3 semaines et demi avant le départ pour le Meeting. Purée
- Jeanmivd
Bon...
Collecteur d'échappement brossé, me reste à le... à le... quoi, au fait?
Vous feriez quoi, vous, à ma place? Peinture haute température? Polissage? Sais pas, sais plus moi?
Autre point, la pompe à essence ne donne pas. A vérifier tranquillement, au chaud...
Ma roue avant est plate! Equipée en Conti Escape, faut que je commande mes TKC80...
Le réservoir arrive au bout des travaux, mais il me faut encore le traiter "Restom", le kit est là, yapuka, et le mettre en peinture.
Les durits d'essence pissent tout ce qu'elles peuvent, j'ai de quoi les remplacer, yapuka aussi!
Pis reprendre des plaques et tester gentiment sur les chemins environnants...
Pis y'a tant de job à faire encore! Me crache dans les mains, mais ça reste chaud!
Pis
pis
pis...
C'est dans combien de temps, le Meeting ???
Pis
pis
pis...
- Cyrille
- Pose de crampons
Tic tac.....
Utilisateurs parcourant ce forum : Le Pat
