remplacement gicleur ralenti RD07A
Re: remplacement gicleur ralenti RD07A
#51 Message par Pti-ju » 08 avr. 2018, 19:45
Tu peux aussi refaire une empreinte avec un embout torx ou six pan.
ça marche bien. Faut juste pas taper comme un bourrin.
On (enfin guiguy) a fait ça sur mes carbus.
A remercié : 45 fois
A été remercié : 30 fois
#52 Message par Dudu.13 » 08 avr. 2018, 20:08
essaies si possible de ne pas couper le puits , c'est dommage
peut être chopper la vis avec une pince à épiler
si elle bouge ça devrait aller
Pinpin972
#53 Message par Pinpin972 » 08 avr. 2018, 20:19
Dudu.13 a écrit : 08 avr. 2018, 20:08 essaies si possible de ne pas couper le puits , c'est dommage
Ok, je vais d'abord acheter les vis et je verrai si ce n'est pas trop galère. cependant si j'arrive à les enlever, il n'y a rien de compliquer pour les remettre?
AFRICA RD07A DE 1998
#54 Message par Dudu.13 » 08 avr. 2018, 20:48
non enfiler sur la vis , le ressort la rondelle et le joint en dernier
après pour un réglage de base , tu visses à fond sans forcer
puis tu dévisses de 2 tours 3/4 env
Pinpin972
#55 Message par Pinpin972 » 09 avr. 2018, 01:15
si je mets un entonnoir à la place du réservoir pour faire la richesse ça craint ?????
#56 Message par Dudu.13 » 09 avr. 2018, 07:17
Plutot un reservoir de tondeuse ,
Mais deja avec les cuves pleines , tu as de quoi jouer un momnent
A remercié : 33 fois
#57 Message par Marcopolo » 09 avr. 2018, 07:50
Une nourrice, on en trouve à pas cher.
Pinpin972
#58 Message par Pinpin972 » 09 avr. 2018, 11:28
du coup je pense que ce sera nourrice vu que je n'ai pas de tondeuse
#59 Message par TiTi » 09 avr. 2018, 14:48
Je fais toujours avec un entonnoir et un petit bidon (1 l).
ATTACHÉ au guidon l'entonnoir !
Pinpin972
#60 Message par Pinpin972 » 09 avr. 2018, 21:18
TiTi a écrit : 09 avr. 2018, 14:48 Je fais toujours avec un entonnoir et un petit bidon (1 l).
Et une durite entre les deux j'imagine
Pinpin972
#61 Message par Pinpin972 » 09 avr. 2018, 21:20
Pinpin972 a écrit : 09 avr. 2018, 21:18
Entre l'entonnoir et la durite d'arrivée d'essence bien sûr :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pinpin972
#62 Message par Pinpin972 » 14 avr. 2018, 21:50
quelqu'un peut me dire où trouver des gicleurs principaux de 122 et de ralenti de 38 le tout neuf bien sûr.
#63 Message par TiTi » 14 avr. 2018, 22:09
Un peu partout, concessionnaires, kristen-moto, 3as-racing etc. etc. etc.
#64 Message par Marcopolo » 14 avr. 2018, 22:17
Pinpin972 a écrit : 14 avr. 2018, 21:50 quelqu'un peut me dire où trouver des gicleurs principaux de 122 et de ralenti de 38 le tout neuf bien sûr.
https://www.pieces-moto-kristen.fr/gicl ... c6390.html
#65 Message par Dudu.13 » 14 avr. 2018, 22:29
Tu passes au 38 maintenant ? §roule
Sinon cette vis de richesse ,est elle demontée ? ,
Ça serait pas mal que tu nous tiennes au courant non?
Pinpin972
#66 Message par Pinpin972 » 14 avr. 2018, 23:56
Dudu.13 a écrit : 14 avr. 2018, 22:29 Tu passes au 38 maintenant ? §roule
Non elle n'est toujours pas démontée, je n'ai rien fait depuis c'est pourquoi je n'ai rien posté à ce sujet §kna §kna . Je dois appeler moto kristen car il y a 2 modèles de vis de richesse et je ne sais pas lequel prendre donc je dois les appeler mais je n'ai pas eu trop le temps ces temps-ci.
Du coup le soir je regarde les différents post sur les carbus qui sont postés et je suis tombé sur le taf à STEFTER avec sonde lambda, dans ce sujet il met un lien qui explique bien comment régler sa carburation afin d'optimiser son carburateur (baisse de conso de bas jusqu'à quart de régime et puissance max au dessus.
Voici le lien en questionhttp://www.flat4ever.com/reglage-ultime ... de-lambda/
Mais il faut quand même une sonde lambda pour être sûr des ratios que l'on obtient à chaque changement de gicleur ou de trous supplémentaire dans les tubes d'émulsion. tout ça pour dire que je vais tester la configuration à STEFTER pour voir ce que ça donne (même si je n'ai pas de sonde lambda pour être sûr que le réglage est bon :mrgreen: :mrgreen: .
Il préconise :
- carburateur de RD07A (ça j'ai) configuré avec des gicleurs de 38 et 122 avec tube à émulsion de RD03/RD04 (je vais les acheter), percé de 2 trous supplémentaires pour appauvrir la zone de ralentit. J'achèterai tous ces éléments et ferai les changements en même temps et on verra si je ressens du mieux ou pas.
Même si sa moto n'est pas stock, j'essaierai quand même ces réglages §kna §kna , qui ne tente rien n'a rien
Voici un résumé de ma situation DUDU.
#67 Message par Stefter » 15 avr. 2018, 16:03
ma baisse de gicleur était du a mon moteur comprimé qui semble crée une depression plus forte qui aspire plus d'essence!
c'est pt'et moins efficasse avec un moteur stock!
sachant que les valeurs de sonde sur un 07A d'origine donnait 14.5 sur toute la plage de regime!
cela dit tout les moteurs acarbu suisse 03/04 avait des gicleur de ralentit plus faible de 2 points!
ça doit jouer sur la conso quoi qu'il en soit!
a essayer...
Pinpin972
#68 Message par Pinpin972 » 15 avr. 2018, 17:27
Stefter a écrit : 15 avr. 2018, 16:03 ma baisse de gicleur était du a mon moteur comprimé qui semble crée une depression plus forte qui aspire plus d'essence!
a essayer...
tu as fait faire les trous et souder les embouts par un carrossier?
Pinpin972
#69 Message par Pinpin972 » 15 avr. 2018, 17:36
ça vaudrait p'tet le coup d'investir
#70 Message par Stefter » 15 avr. 2018, 18:00
Pinpin972 a écrit : 15 avr. 2018, 17:27
a essayer...
non je l'ai fais moi...
#71 Message par Stefter » 15 avr. 2018, 18:01
Pinpin972 a écrit : 15 avr. 2018, 17:36 ça vaudrait p'tet le coup d'investir
si c'est juste pour sonder la tienne c'est p'tet un peu beaucoup! §hein
Pinpin972
#72 Message par Pinpin972 » 15 avr. 2018, 18:07
Stefter a écrit : 15 avr. 2018, 18:01
Ah wè ok, ce n'est pas dans mes cordes par contre
Ce serait pour améliorer les réglages comme tu les as fait, vu que sans sonde ça reste que du subjectif.
Peut-être que ça se loue?
Pinpin972
#73 Message par Pinpin972 » 15 avr. 2018, 18:10
elle peut marcher plus mais sans pour cela que les réglages soient optimisés et que les carbus souffrent plus qu'autre chose.
Le but étant d'optimiser le réglage carbu afin qu'il soit dans sa plage parfaite de fonctionnement pour pas consommer beaucoup en ville et avoir de la puissance max à plein régime
Rilsan
#74 Message par Rilsan » 30 avr. 2020, 12:01
Je me permet de déterrer le Post histoire de pas en créer un nouveau. @Stefter donc d'origine sur un RD07A Français les gicleurs d'origine ce serait: Ralenti 40 et Principaux 115 ?
J'ai un pot leovince sans Db killer dessus. et effectivement je trouve les bougies bien claires. un passage en ralenti 42 suffit ou augmentation aussi des principaux ? dans ce cas a combien ?
niveau comportement mis a part quelques pétarades en décelleration elle se comporte bien.
- When in doubt, Throttle it out -
#75 Message par Stefter » 30 avr. 2020, 13:05
tu peux avant jouer un peu sur ta richesse ! ouvre d'un demi tour,puis 1 autre (3tours 1/2 maxi a pres tu risque de perdre la vis)
le 42 j'y crains un peu tu risques de consommer pas mal ensuite,1 bon litre en plus...
tu doit pouvoir passer 2x120 en principaux...
