Oui ça marche mais en robinet normal, j’ai juste neutralisé la fonction de la membrane.
J’ai également bouché le prise dépression sur le moteur pour faire l’essai de la T@ sur route.
J’ai commandé un kit membrane pour refaire le robinet
Merci Philippe, mais je rends au forum ce qu’il me donne.Philippe Morin a écrit : 06 janv. 2018, 18:37 C'est un régal de voir ton travail j'en apprend beaucoup merci a toi.
S'cuz la réponse ultra tardive, j'étais loin, très loin...Ptitscarabee a écrit : 30 déc. 2017, 18:39Je viens seulement de voir celaTanxane a écrit : 07 déc. 2017, 11:23 Quand j'utilise la technique de l'ABS "fondu" dans l'acétone, j'ai un souci de formation de bulles sur les épaisseurs importantes, je dois donc procéder par couches successives pour palier à ce problème. Comment tu fais toi ?.
Il faut dégazer le jus d'ABS
Il faut que tu bricoles un petit couvercle, ou morceau de bâche pvc épaisse que tu pose sur la partie refaite (avec un joint silicone en périphérie), avec un tuyau raccordé a une pompe à vide (purge de frein pour moi)
Elles sont neuvent, c’était les conduites supérieur qui étaient un peut dure à bien placer, mais ça la fait.Lom2lyon a écrit : 06 févr. 2018, 08:19 Les pipes des carbu n'étaient pas trop dures ? (pas besoin de les remplacer ?)
En fait, non , sur la photo il y a un piston nettoyé et l’autre non.
Je n’ai aucun mérite, c’est le visseuses qui a fait l’effortTanxane a écrit : 10 mars 2018, 20:03 Bravo, c'est vraiment top.
Pour le lustrage des bulles et phares plastiques, je commence avec du blanc de Meudon et termine avec du mirror.
C'est d'la balle aussi.
Merci, mais ce n’est pas fini
Aïe
Guiguy56 a écrit : 25 févr. 2018, 11:37 Bonjour a toutes et tous,
ce matin je suis en mode P...n fait C...,![]()
, finalement elle va peut être finir en pièces.
je suis sur la fin de la remise en état de ma PD06 www.atoc-moto.com/forumm/viewtopic.php?t=9351 (il n'est pas encore fini, il me reste plein de photos a y mettre), et hier je suis allé lui faire ses premiers tours de roue sur la route. Tout ce passe plutôt bien, je roule depuis 15min et là, dans une petite descente, plus rien![]()
, la mamie cale, elle ne veut plus redémarrée
, et le bruit du moteur me semble bizard.
Bon, je la pousse jusque la maison, près de 3km de plat et de descentes![]()
et je la pose dans l'atelier, un peut gégouté
Ce matin, je veux en avoir le cœur, je déshabille la mamie, je retire de cache culbuteur du cylindre avant et làmes doutes ce confirme, le calage de la distribution a bougé d'un1/4 de tour
P...n![]()
, comment cela ce peut, la chaine de distri est neuve, le temoin d'usure est OK, il ne manque aucunes dents sur les pignons, le ressort du tendeur semble OK.
Là, je seche, qu'en pensez vous, probleme d'alignement de l'ensemble guide, chaine, pignons.
Il est vrai que c’est improbable, mais la distri s’est décalée avec le tendeur d’origine qui a sûrement un défaut ou une usure au niveau du coin.Tanxane a écrit : 11 mars 2018, 19:46 Oui, j'avais lu ton truc, là, j'ai rien à dire paske c'est juste totalment improbable ce qui t'es arrivé.
Une distri qui se décale avec des tendeurs neufs, c'est à signaler à Chubaka, pas d'autre suggestion sur ce coup.
C’est vrai que c’est décourageant, mais je peux m’en prendre qu’a moi même car en l’ouvrant, j’aurai vu l’usure des coussinets et l’etat de la crépine, j’aurai éviter de flinguer le vilebrequin et le carter gauche.Marcopolo a écrit : 10 avr. 2018, 22:05 La vache![]()
Une vraie merde ce moteur![]()
T'as le moral en tout cas, chapeau bas![]()
A l’occasion si tu peux regarder, mais je ne suis pas presséTiTi a écrit : 10 avr. 2018, 20:51 Tu es trop loin sinon tu aurais fouillé !
Pas le temps et aucune idée de l'état des moteurs en stock...
