Embrayage - Passage du cable et Assouplir ?
A remercié : 23 fois
#1 Message par Mika Nari » 12 avr. 2018, 12:52
Hello !
Remonter la RD (la Pâte à sel) me démange, j'ai quand meme un soucis avec mes tendinites à la con et mon embrayage qui est vraiment trop dur !
Donc qui aurait des photos du passage du cable d'embrayage, sachant que mon guidon est assez réhaussé.
Et second, qui aurait déjà testé des trucs de ce genre pour démultiplier l'embrayage et ainsi faire que ça soit moins dur ?
Re: Embrayage - Passage du cable et Assouplir ?
#2 Message par Marcopolo » 12 avr. 2018, 13:57
C'est pas con ce truc. Je vois aussi que l'on peut régler sur 3 démultiplications différentes.
Mais je ne comprends pas pourquoi ton embrayage serait dur, tu as changé les ressorts, ta cloche est marquée, ton câble est pourri ... ?
Modifié en dernier par Marcopolo le 17 févr. 2023, 19:34, modifié 1 fois.
Ambroise
#3 Message par Ambroise » 12 avr. 2018, 13:58
Si ça peut déjà t'aider
#4 Message par TiTi » 12 avr. 2018, 13:59
Le passage tordu du câble (pire sur RD07) n'aide pas à la souplesse.
J'avais vu passer un post quelque part sur ce démultiplicateur mais où ???
J'ai une idée en tête pour (beaucoup) plus tard...
Poulpito
#5 Message par Poulpito » 12 avr. 2018, 14:33
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#6 Message par Merzouga1965 » 12 avr. 2018, 14:39
Attention, ce système modifie la démultiplication du câble.
Oui on assoupli le levier mais on rallonge la course nécessaire au câble pour débrayer.
Résultat, la course du levier devient insuffisante pour débrayer... impossible de débrayer complètement, il faut mettre tous ses doigts sur le levier et l'amener au contact de la poignée en caoutchouc pour un débrayage complet. En gros, à cet instant, tu ne tiens le guidon que de la main droite. Il est impossible de débrayer avec 2 doigts, la moto avance.
Pour le même résultat, Il est plus simple de rallonger la patte de fixation du câble au carter
#7 Message par Mika Nari » 12 avr. 2018, 16:32
cable pourri et/ou mauvais passage je pense que l'idée est là, mais j'ai toujours eu un embrayage dur... d'où mes soucis de tendinite...
Poulpito a écrit : 12 avr. 2018, 14:33 après tu as la solution bourrin
https://www.24mx.fr/kit-de-conversion-m ... ydraulique
ah ouai, bien mais pas donné, mais bon si c'est la dernière solution ! §hein
Merzouga1965 a écrit : 12 avr. 2018, 14:39 Attention, ce système modifie la démultiplication du câble.
aille, c'est chiant ça du coups...
Comment tu allonge la pate de fixation du cable, je ne visualise pas trop §help
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#8 Message par Merzouga1965 » 12 avr. 2018, 16:51
Tu conserves la fixation de câble, tu coupes la patte qui est soudée sur l'axe et tu la remplace par une plus longue.
#9 Message par Mika Nari » 12 avr. 2018, 16:52
aahhh !!
là je suis pas équipé pour faire ça, ni même sachant le faire :lol:
#10 Message par Pti-ju » 12 avr. 2018, 17:32
Merzouga1965 a écrit : 12 avr. 2018, 16:51 Tu conserves la fixation de câble, tu coupes la patte qui est soudée sur l'axe et tu la remplace par une plus longue.
Pas bête du tout Merzouga !
De combien le rallonger du coup ? entre 1 et 2cm à mon avis... ?
Il faut pas trop le rallonger sinon tu aura aussi plus d'amplitude au levier pour bien débrayer.
§hein
Mika t'es gauché ou pas?
§hein
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#11 Message par Merzouga1965 » 12 avr. 2018, 18:08
Pti-ju a écrit : 12 avr. 2018, 17:32
§hein
§hein
Il faut fabriquer une patte plus longue dans laquelle on perce 2 trous (2 ancrages différents) pour y visser, sans bloquer, en conservant sa rotation, la pièce qui reçoit l'embout de câble.
J'imagine le premier trous à +5 mm et le second à +12 mm Maxi.
Pour l'alignement du câble, il faut tordre légèrement la patte qui supporte le tendeur en bout de gaine.
Pour un résultat identique, il faut trouver un ensemble cocotte / levier qui possède une mesure inférieure au modèle d'origine, mesurée de l'axe de rotation du levier à la fixation du câble.
#12 Message par Mika Nari » 12 avr. 2018, 20:21
Je suis droitier :)
#13 Message par Pti-ju » 12 avr. 2018, 20:30
C'est ce qui me semblait ! Faudrait penser à muscler l'autre poignet...
§siffle
#14 Message par Mika Nari » 12 avr. 2018, 21:29
:lol: c'est pour ça que j'ai pris la CRF en DCT §mdr mais bon du TT avec ma pate à sel §aime
A remercié : 57 fois
A été remercié : 45 fois
#15 Message par Dudu.13 » 13 avr. 2018, 08:11
On en avait parlé là :
viewtopic.php?f=20&t=7290&start=50#p204742
Pour moi ce demultiplicateur est une connerie , mais bon
L'avantage de l'hydraulique , pas de friction de cable et on peut faire passer la canalisation par oú on veut
Par contre jamais vu de kit proposé pour nos mobs
Des emeteurs ça se trouve , faudrait se fabriquer des recepteurs genre petits verins qui prendraient appuis sur la butée de gaine
Tourneurs à vos machines §siffle (pas tres compliqué à faire en plus , faut juste calculer son volume en fonction de l'emeteur)
Par contre je prefere de loin la simplicité d'un cable , même si en ville il me vient les bras de Popeye (m'en fout vais plus en ville) :D
Modifié en dernier par Dudu.13 le 13 avr. 2018, 19:15, modifié 1 fois.
Poulpito
#16 Message par Poulpito » 13 avr. 2018, 10:50
en hydrolique tu as un kit que j'ai lié plus haut (on en trouve des moins cher) il faut juste adapter une platine pour le récepteur
Poulpito
#17 Message par Poulpito » 13 avr. 2018, 10:51
faudrait tester le concept avec un truc comme ca pour nos motos voir si techniquement c'est faisable
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
dudu : tu as directement des recepteurs comme ca si tu veux faire maison
https://fr.aliexpress.com/item/Motoo-Mo ... autifyAB=0
y'a des centaines de modèles différents plus ou moins robustes je pense que ca peut être un bon test même les modèles ~50€ on l'air beaucoup mieux concus
comme celui la qui reprend le réglage de la poignée comme les notres adaptables
https://fr.aliexpress.com/item/Hydrauli ... autifyAB=0
#18 Message par Marcopolo » 13 avr. 2018, 12:36
Poulpito a écrit : 13 avr. 2018, 10:51 y'a des centaines de modèles différents plus ou moins robustes je pense que ca peut être un bon test même les modèles ~50€ on l'air beaucoup mieux concus
Oui bravo, il est bien celui-là.
En plus du levier court réglable, Il a même le contacteur d'embrayage.
Et le cylindre récepteur est équipé d'une longue tige filetée, ça devrait le faire sur nos bécanes ...
#19 Message par Dudu.13 » 13 avr. 2018, 12:48
§super2 :shock:
pour 35 € ça vaut pas le coup de bricoler
#20 Message par Mika Nari » 13 avr. 2018, 16:28
puré les prix sont bas, c'est étrange non ?
Poulpito
#21 Message par Poulpito » 13 avr. 2018, 20:07
bah comme toutes les chinoiseries on sait jamais mais la c'est pas de la grande marque et puis c'est moinq super critique que les freins (pour faire des tests au debut faut laisser le cable en place au cas ou juste à changer la cocote rapidement)
honnêtement y'a rien de bien sorcier la dedans
j'aurai plutôt tendance à faire confiance
Africadelle
#22 Message par Africadelle » 13 avr. 2018, 21:53
Sur mes BM je fabrique un petit système avec une poulie, je sais pas s'il y aurait la place pour le mettre sur une @T... §hein
#23 Message par Marcopolo » 13 avr. 2018, 22:23
The Thing a écrit : 13 avr. 2018, 21:53 Sur mes BM je fabrique un petit système avec une poulie, je sais pas s'il y aurait la place pour le mettre sur une @T... §hein
Pas con ça, tu n'aurais pas une photo en situation ?
#24 Message par TiTi » 13 avr. 2018, 22:28
Oui mais là 2x plus de débattement à la poignée pour la même action !!!
#25 Message par Marcopolo » 13 avr. 2018, 22:35
TiTi a écrit : 13 avr. 2018, 22:28 Oui mais là 2x plus de débattement à la poignée pour la même action !!!
Faut juste avoir de grandes mains, enfin surtout la gauche §mdr
