Attendez-vous à de nouvelles photos
La RD03 de Lom...
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: La RD03 de Lom...
Bon, demain matin, je déculasse
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 184 fois
- Bebert
- As du franchissement
question de référentiel...
(ça marche avec tout ce lieu commun, et pis ça fait érudit)
- Lom2lyon
- Acheb
Ca vient ca vient...
Le moteur est déjà déculassé / décylindré
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 68 fois
- Lom2lyon
- Acheb
oui mais toi t’es le doc, et t’es tenu par le secret professionnel
- Lom2lyon
- Acheb
Toutafé
C'est vrai en plus : j'ai dû sortir la massette pour virer les pistons qui étaient bien coincés car grippés dans les cylindres
Bon, les photos :
Tout d’abord, nous décidâmes avec mes acolytes de positionner le patient sur la table d’opération (oui oui, j’ai trouvé 2 manouches pour m’aider
Bon, je passe l’étape de virage des culbus : tout le monde sait le faire !
Arrière :
Avant :
Et on continue dans les couches inférieures…
Par contre, pour virer le pignon de cames, ça n’a pas été simple
Le villebrequin refusant de tourner, bein dur dur de faire tourner les pignons, donc dur dur de dévisser la vis inférieure
Surtout celle-là (qu'on ne voit pas !
Alors on meule une clé à oeil, pour qu’elle puisse se faufiler…
Mince, oublié de prendre des photos.
Bref. Même en ayant meulé la clé, ça ne l’a pas fait.
Finalement, en ayant viré toutes les vis, et en tentant de nouveau de faire tourner le villebrequin, c’est non pas la culasse, mais carrément le cylindre qui se soulève !
Tant mieux, ça fait tourner les chaines de distribs, et donc le pignon de came !
Et zou, ça vire !
Bref, on vire donc la culasse, et au moment de retirer carrément le cylindre…
Surprise !
Beurk…
L’autre culasse/cylindre : un peu moins beurk, mais beurk quand même…
Petite pause : les images parlent d’elles même !
Bon, la bonne nouvelle, c’est qu’à priori, la m*rde s’est arrêtée là, est n’est pas allée de réfugier dans le bas moteur…
Le bas moteur est niquel : pas de jeu au niveau de la bièle (c’est bien comme ça que ça s’appelle ?)…
Puis mes manouches et moi décidons de virer les soupapes, avec les outils, enfin les moyens du bord.
Un démonte pneu, une ralonge d’aspirateur pour faire bras de levier, une clé à oeil pour surélever, et un tournevis d’électronicien + aimant pour attraper les demi lunes…
Du Pierrot en puissance !
Et toc !
Par contre, les soupapes…
Certaines sont beurk, d’autres ont encore de belles queues !
Bon enfin voilà : dans des cartons le haut moteur qu’il est !
Une belle manoucherie par terre dans le garage !
Et le bas moteur qui patiente dans sa caisse…
Pas vilain non ?
- Lom2lyon
- Acheb
Etape suivante : je vais tenter de virer la m*rde au maximum en faisant tremper dans du vinaigre...
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
De l'huile de coude et c'est neuf
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Pa étonné par l'état, mais je pense que tu seras agréablement surpris après nettoyage
- Lom2lyon
- Acheb
Oh que oui ! (Enfin j’espère).Dode38 a écrit : 19 avr. 2018, 15:42 Pa étonné par l'état, mais je pense que tu seras agréablement surpris après nettoyage![]()
Le nettoyage, ca me connaît
Vinaigre à 14 degrés, tu vas voir, ca va bien ramoner
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
Lom2lyon a écrit : 19 avr. 2018, 15:31 Etape suivante : je vais tenter de virer la m*rde au maximum en faisant tremper dans du vinaigre...![]()
en mettant mon grain de sel!
et si la moutarde te monte au nez Pierrot
p'tet que ça fera une salade de pignon dans le bas moteur...
on ne sait pas...
si tes soupapes sont pas tordues ,c'est reccuperable ainsi que les cullasses!
je dois avoir un ensemble piston cylindre de 03 en tres bon état...
- Lom2lyon
- Acheb
Ouais mais ça ce sont mes oignonsStefter a écrit : 19 avr. 2018, 16:12Lom2lyon a écrit : 19 avr. 2018, 15:31 Etape suivante : je vais tenter de virer la m*rde au maximum en faisant tremper dans du vinaigre...
on ne sait pas...![]()
L'important, c'est qu'au final je me retrouve avec une belle salade royale
Enfin bon, avec ces chaleurs, y'en a qui en ont profité pour prendre un bain
Comme annoncé : vinaigre (14° pour les cylindres, 10° pour les joints...)
Et vinaigre 10° pour les soupapes...
D'ailleurs, avant de prendre le bain, voici plus précisément l'état des soupapes...
Les queues n'ont pas l'air tordues...
Par contre, voilà quoi : de la rouille à dégommer
rLe Lançeur d'Ain Réservoir En Feu
- Lom2lyon
- Acheb
Je vais voir déjà ce que je peux sauver. Sinon, je note !Stefter a écrit : 19 avr. 2018, 16:14 si tes soupapes sont pas tordues ,c'est reccuperable ainsi que les cullasses!
pour les soupapes un coup de microbillage ,ça part en 5 minutes...
après faut voir si les appuis sur les sieges sont pas trop piqués
Il faudrait que je regarde ce que Blessdom a laissé du moteur qu'il a vampirisé !
- Bro7
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 69 fois
Avec la brosse métallique sur la perceuse et du fil doux, ça va bien pour les soupapes!
C'était bien revenu sur la mienne.
Mais c'est clair qu'un bon coup de vinaigre ne peut pas leur faire de mal!!
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Puss'un!Dode38 a écrit : 19 avr. 2018, 15:42 Pa étonné par l'état, mais je pense que tu seras agréablement surpris après nettoyage![]()
Beau job, le Pierrot!
Quand je pense que je me plaignait de l'état des sièges de soupapes de M'mâ
Après le vinaigre, pour tes queues de soupapes:
Sur la mienne aussiBro7 a écrit : 19 avr. 2018, 19:13 Avec la brosse métallique sur la perceuse et du fil doux, ça va bien pour les soupapes!
Pis on reparle de l'huile de coude en stock sur le Shop, mhhh?
- Lom2lyon
- Acheb
Bon, sinon, pour les vis et les écrous...
Je les ai nettoyé(e)s toutes et tous, un et une à une... Chacun(e) a été frotté(e), et re-taraudée si besoin.
Pas mal pour des trentenaires
Je n'ai pas encore fini
- Lom2lyon
- Acheb
oui, mais le résultat fait plaisir, surtout vu l'état dans lequel étaient les pieces
