La RD04 à Sloy
Re: La RD04 à Sloy
#176 Message par TiTi » 17 avr. 2018, 20:27
Oui, j'ai fait d'une pierre 2 coups. Plaque d'origine toute petite et passage au SIV obligatoire d'ici quelques années (en théorie).
Donc demande de changement traité comme une demande de duplicata en fait (passage au SIV automatique dans ce cas).
Re: La RD04 à Sloy
#177 Message par TiTi » 18 avr. 2018, 18:56
Alors on débranche tout et on laisse le faisceau pendouiller :
On n'invente rien, on fait comme à l'origine : des bouts de scotch pour bien séparer chaque branche :
Puis on emballe chaque branche (ruban autovulcanisant) :
Puis le nœud comme on peut !!!
Je laisse reposer comme ça pour éviter que les branches ne se collent les unes aux autres !!
Re: La RD04 à Sloy
#178 Message par TiTi » 19 avr. 2018, 18:16
Brossage et bombe vite fait. Ça fait partie des pièces qui seront sablées/peintes plus tard :
Re: La RD04 à Sloy
#179 Message par TiTi » 20 avr. 2018, 14:25
Le raidisseur a subi le même sort ce matin.
Nouveau puzzle :
Nettoyage des bavures de peinture puis de l'intérieur des tubes. Pas bien propres et comme c'est la surface de coulissement des bagues...
Brosse cloche sur rallonge souple avec quelques protections, nickel :D
Nettoyage de l'extérieur des tubes avec tampon gris de carrossier (doux) imbibé d'huile. Le tube du bas est fait :
Remontage de la fourche avec joints neufs cet aprèm...
Re: La RD04 à Sloy
#180 Message par TiTi » 20 avr. 2018, 20:32
Alors : fourreau, tube, bague de friction, rondelle, spi, clip, cache-poussière :
Et m#@de ! L'entretoise !!!
Donc fourreau, entretoise, tube, bague de friction, rondelle, spi, clip, cache-poussière :
Et voilà :
Les petits ressorts et les rondelles jouent à cache-cache... J'ai des petits ressorts en stock mais je dois chercher les rondelles (je suis sûr d'en avoir)...
Et le raidisseur maquillé :
Re: La RD04 à Sloy
#181 Message par TiTi » 21 avr. 2018, 14:00
Ça devrait aller comme ça. Il faut garder l'accès aux 2 petits boutons dessous.
Je pense faire la plaque en alu, j'ai du 25/10 ça devrait suffire.
Si ça vibre je pourrai faire un "pied" repris sur les supports du phare.
Re: La RD04 à Sloy
#182 Message par TiTi » 21 avr. 2018, 18:26
J'ai reçu le phare de remplacement :D
Mais je ne mettrai la vitre en place qu'au dernier moment !!!!!!!!!
Cage montée sur le té et abondamment graissée :
Et l'ensemble, toujours joyeusement graissé. C'est bien, mon gris provisoire est quasiment le même que le cadre :D
Gabarit prêt :
Je devrais en avoir assez :mrgreen:
Faut que je vois l'inclinaison exacte à mettre...
Re: La RD04 à Sloy
#183 Message par Dode38 » 21 avr. 2018, 19:27
§hein Tu as mis des roulements à billes pour le Té de Fourche??? Ou c'est la graisse qui cache les rouleaux?
Re: La RD04 à Sloy
#184 Message par TiTi » 21 avr. 2018, 19:47
Des coniques ;)
On aperçoit un peu les rouleaux !
Re: La RD04 à Sloy
#185 Message par Dode38 » 21 avr. 2018, 20:07
OK ;) je vais changer de lunettes :lol:
Re: La RD04 à Sloy
#186 Message par TiTi » 22 avr. 2018, 15:20
Petite farce avec la fixation en sandwich entre neimann et té ! Le neimann est légèrement en biais !
Je vais travailler en douceur mon support :mrgreen:
Re: La RD04 à Sloy
#187 Message par Dode38 » 22 avr. 2018, 15:24
Ou une petite entretoise pour rattraper le niveau ;)
Re: La RD04 à Sloy
#188 Message par TiTi » 22 avr. 2018, 18:46
Non, j'ai juste été en douceur pour relever le côté libre :D
Re: La RD04 à Sloy
#189 Message par TiTi » 22 avr. 2018, 18:51
Juste pour voir. Sloy décidera de la position demain !
Sacrée différence entre les guidons !!!
Je présente mon gabarit en carton avec un pliage différent :
Mais j'ai une autre idée...
Juste comme ça...
Et je sors ma moto pour aller à la pêche sur mes moteurs. Et il a du bol !!
Le premier que je regarde a un beau témoin visiblement neuf !!!
Re: La RD04 à Sloy
#190 Message par TiTi » 23 avr. 2018, 18:16
Et aujourd'hui Sloy m'a livré quelques pièces qu'on a présenté avec une petit barbeuc sympa avec Garenne :D
Re: La RD04 à Sloy
#191 Message par TiTi » 23 avr. 2018, 19:34
Des photos de Garenne :
Dur dur :mrgreen:
Cyrille
Re: La RD04 à Sloy
#192 Message par Cyrille » 24 avr. 2018, 09:14
vous avez cédé à la mode Scrambler/Tracker et consort ?
Hâte de voir le résultat final, (mais attention ça pardonne pas ces projets et des fois ça donne ça..............et ça, ça donne pas envie.
Sloy81
Département : 81 Tarn
Re: La RD04 à Sloy
#193 Message par Sloy81 » 24 avr. 2018, 10:00
Cela fait 12 ans que je voulais un"Scrambler". Steve McQueen entre autre, ainsi que la série TV : kick Raoul et les autres, font partie des sources qui m'ont inspiré. Je voulais retrouver une certaine"essence" de la moto trail. D'où une certaine simplicité esthétique .
Re: La RD04 à Sloy
#194 Message par TiTi » 24 avr. 2018, 20:25
Petite vue du bouchon de réservoir. Articulé.
Changement pour le support compteur. Je le remets sur le gabarit pour le caler à peu près à sa place.
2 bouts de cornière :
Présentation de l'arceau :
Pointage et on présente :
Pas pu finir de souder, interrompu...
Ce support permettra un passage facile des câbles (gaz, embrayage, starter, commodos).
Re: La RD04 à Sloy
#195 Message par Jeanmivd » 24 avr. 2018, 20:47
Cyrille a écrit : 24 avr. 2018, 09:14 Salut,
Au vu des photos précédentes, le soucis semble écarté! :mrgreen:
Re: La RD04 à Sloy
#196 Message par Marcopolo » 24 avr. 2018, 21:13
Pourquoi tu soudes pas une tôle dans le U du tube plutôt que te reprendre sur la fixation de neiman ?
Re: La RD04 à Sloy
#197 Message par TiTi » 24 avr. 2018, 22:42
Je ne me prends plus sur le neimann. Ce n'est que mon gabarit qui tient le compteur.
Re: La RD04 à Sloy
#198 Message par TiTi » 25 avr. 2018, 20:33
Pas eu beaucoup de temps aujourd'hui...
Juste brasé le support. Pas facile à l'arc avec un tube pas épais !
Je vais meuler tout ça pour donner une bonne forme puis peut-être remettre un coup de brasure pour la finition.
Pas possible de mastiquer puisque la pièce sera sablée plus tard.
Re: La RD04 à Sloy
#199 Message par TiTi » 26 avr. 2018, 14:16
Ce matin meulage des cornières, nettoyage des soudures pour pouvoir braser correctement. Les fraises de dentiste sont bien utiles pour ça §kna
Découpage et calage du support du compteur.
On présente pour tortiller le truc, le resserrer, l'incliner.
Le couvercle de bombe de peinture fait le diamètre du compteur, juste un peu plus court.
Cyrille
Re: La RD04 à Sloy
#200 Message par Cyrille » 26 avr. 2018, 14:28
T'aurais dû mettre ça (plus simple)
