Mayo sous le cache culbuteur avant
Rascar974
Département : 974 Réunion
#1 Message par Rascar974 » 19 avr. 2018, 22:26
Bonjour je viens donc vous demander conseil. Suite a la casse de mon moteur. J'en ai reçu un autre pas trop récent non plus mais qui tourner selon les dires de mon amis. Bref
En ouvrant les deux caches culbuteurs j'ai donc trouver de la mayonnaise bien épaisse uniquement sur le cylindre avant. Mais en vidangeant et en ouvrant les deux carters latéraux il n'y a pas un trace de mayo. Je me demande donc d'ou sa vien et quel sont vos conseilles pour le nettoyage interne du moteur et aussi que faut il vérifier avant de le remettre dans le cadre et de le redémarrer. Le moteur a environ 60000kms.merci d'avance pour vos réponse.
Re: Mayo sous le cache culbuteur avant
#2 Message par Gerartiste » 20 avr. 2018, 06:50
Oupssssssssss §siffle Alors la mayo, c'est de l'eau et de l'huile :cry: Donc joint de culasse :@ Pour nettoyer de l'essence ou du GO.Et si tu en a qu'en haut du moteur c'est tout simplement que la mayo est plus légère que l'huile, donc elle reste en haut §siffle
A remercié : 83 fois
#3 Message par Dudu.13 » 20 avr. 2018, 07:05
Sur nos mobs le joint de culasse c'est pas courant , il est en metal ,
Je pense plutot à un moteur inondé , ou stocké dehors sans protection
Ou de la condensation
#4 Message par Guiguy56 » 20 avr. 2018, 07:25
§+1 pour un mauvais stockage (condensation, humidité...), car si problème de joint de culasse, on retrouverai de la mayo dans les deux caches culbuteurs et au niveau du reniflard.
Tant que ton moteur est démonté, controle l’usure des chaînes de distri, fait un réglage culbuteurs et pourquoi pas vérifier l’etencheité des soupapes.
Pour cela, mets un peut d’essence ou du diluant dans les conduits d’échappements puis d’admission, et regarde par les trous de bougie si le piston reste sec.
Si il est sec c’est OK, si il est humide, prévoir un rodage soupapes.
A remercié : 173 fois
A été remercié : 47 fois
#5 Message par Dode38 » 20 avr. 2018, 07:41
§+1 avec Dudu et Guiguy ;)
A remercié : 49 fois
#6 Message par Lom2lyon » 20 avr. 2018, 07:49
Par contre, le joint cache culbu (en haut à gauche) à une sale gueule aussi §ouch
#7 Message par Guiguy56 » 20 avr. 2018, 08:10
Lom2lyon a écrit : 20 avr. 2018, 07:49 Par contre, le joint cache culbu (en haut à gauche) à une sale gueule aussi §ouch
C’est une bousée de pâte a joint §vert
Rascar 974, profite également pour donner un coup de propre au moteur avec un produit décroissant pour retirer toutes les traces marron.
Rascar974
#8 Message par Rascar974 » 24 avr. 2018, 20:05
Guiguy56 a écrit : 20 avr. 2018, 07:25 §+1 pour un mauvais stockage (condensation, humidité...), car si problème de joint de culasse, on retrouverai de la mayo dans les deux caches culbuteurs et au niveau du reniflard.
Merci pour ces conseils effectivement pas de fuites
Rascar974
#9 Message par Rascar974 » 24 avr. 2018, 20:07
Guiguy56 a écrit : 20 avr. 2018, 08:10
J. Ai effectuer un nettoyage moteur au gasoil et pour j'ai un produit trds efficace pour nettoyer les jantes en plus c'est biodégradable. J'ai fait le nettoyage aujourd'hui
Rascar974
#10 Message par Rascar974 » 24 avr. 2018, 20:09
Oui c'est un moteur que j'ai récupéré avec une connaissance.
Un fan de mate a joint. J'ai les joint sur internet j'attend qu'il arrive. Ici les tarifs sont trop exagéré
Rascar974
#11 Message par Rascar974 » 24 avr. 2018, 20:12
Ah ma connaissance le moteur dors plus d'un an sous un garage non fermé et oui les pipes d'admission n'étaient pas protégé. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de joint de culasse a faire après le remontage. Snif
#12 Message par Guiguy56 » 24 avr. 2018, 21:38
Si ton moteur est à l’arrêt depuis plus d’un an, prévoit également le remplacement des pipes d’admission, le caoutchouc a dû durcir et risque d’être poreuses
Rascar974
#13 Message par Rascar974 » 25 avr. 2018, 06:45
Guiguy56 a écrit : 24 avr. 2018, 21:38 Si ton moteur est à l’arrêt depuis plus d’un an, prévoit également le remplacement des pipes d’admission, le caoutchouc a dû durcir et risque d’être poreuses
Merci b'en ai récupéré deux en très bon état. Car lors du démontage de la rampe de carbu sur ma moto elles sont venu bout par bout.
#14 Message par Guiguy56 » 25 avr. 2018, 07:30
Rascar974 a écrit : 24 avr. 2018, 20:12 J'espère vraiment qu'il n'y a pas de joint de culasse a faire après le remontage. Snif
Je pense que les problèmes de joint de culasse sont très rare sur ces moteur car ils sont en alu, et sont souvent réutilisé
Lorsque j’ai refait mon moteur, j’ai remis les vieux joints de culasse et ça marche nickel.
#15 Message par Dode38 » 25 avr. 2018, 08:30
Oui, il suffit de les nettoyer délicatement ;)
Il me semble que Stefter y passe un coup de peinture en bombe avant montage §hein
Cad77
Département : 57 Moselle
#16 Message par Cad77 » 25 avr. 2018, 10:05
Déjà mentionner sur ce forum si tu souhaites nettoyer l'intérieure du moteur, ajouter un demi ou un verre entier
de fioul à une huile quelconque et laisser tourner je ne sais plus combien temps. §non
Si le conseilleur passe par là .... :roll:
#17 Message par Stefter » 25 avr. 2018, 12:31
Dode38 a écrit : 25 avr. 2018, 08:30 Oui, il suffit de les nettoyer délicatement ;)
Oui décapage a l'acétone et peinture haute temperature 3 couches et tu montes avant que ça sèche trop pour que ça fasse joint lors du serrage...
Pas trouver jusqu'ici de culasse voilée....
Rascar974
#18 Message par Rascar974 » 25 avr. 2018, 20:58
Merci pour tout vos conseils. Ca m'aide beaucoup
