Mayo sous le cache culbuteur avant
Rascar974
- Département : 974 Réunion
Bonjour je viens donc vous demander conseil. Suite a la casse de mon moteur. J'en ai reçu un autre pas trop récent non plus mais qui tourner selon les dires de mon amis. Bref
En ouvrant les deux caches culbuteurs j'ai donc trouver de la mayonnaise bien épaisse uniquement sur le cylindre avant. Mais en vidangeant et en ouvrant les deux carters latéraux il n'y a pas un trace de mayo. Je me demande donc d'ou sa vien et quel sont vos conseilles pour le nettoyage interne du moteur et aussi que faut il vérifier avant de le remettre dans le cadre et de le redémarrer. Le moteur a environ 60000kms.merci d'avance pour vos réponse.
- Gerartiste
- A été remercié : 12 fois
Re: Mayo sous le cache culbuteur avant
Oupssssssssss
Alors la mayo, c'est de l'eau et de l'huile
Donc joint de culasse
Pour nettoyer de l'essence ou du GO.Et si tu en a qu'en haut du moteur c'est tout simplement que la mayo est plus légère que l'huile, donc elle reste en haut
- A remercié : 83 fois
- A été remercié : 70 fois
Sur nos mobs le joint de culasse c'est pas courant , il est en metal ,
Je pense plutot à un moteur inondé , ou stocké dehors sans protection
Ou de la condensation
- Ornières
Tant que ton moteur est démonté, controle l’usure des chaînes de distri, fait un réglage culbuteurs et pourquoi pas vérifier l’etencheité des soupapes.
Pour cela, mets un peut d’essence ou du diluant dans les conduits d’échappements puis d’admission, et regarde par les trous de bougie si le piston reste sec.
Si il est sec c’est OK, si il est humide, prévoir un rodage soupapes.
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 49 fois
Par contre, le joint cache culbu (en haut à gauche) à une sale gueule aussi
- Ornières
C’est une bousée de pâte a jointLom2lyon a écrit : 20 avr. 2018, 07:49 Par contre, le joint cache culbu (en haut à gauche) à une sale gueule aussi![]()
Rascar 974, profite également pour donner un coup de propre au moteur avec un produit décroissant pour retirer toutes les traces marron.
Rascar974
Merci pour ces conseils effectivement pas de fuitesGuiguy56 a écrit : 20 avr. 2018, 07:25pour un mauvais stockage (condensation, humidité...), car si problème de joint de culasse, on retrouverai de la mayo dans les deux caches culbuteurs et au niveau du reniflard.
Rascar974
J. Ai effectuer un nettoyage moteur au gasoil et pour j'ai un produit trds efficace pour nettoyer les jantes en plus c'est biodégradable. J'ai fait le nettoyage aujourd'huiGuiguy56 a écrit : 20 avr. 2018, 08:10C’est une bousée de pâte a jointLom2lyon a écrit : 20 avr. 2018, 07:49 Par contre, le joint cache culbu (en haut à gauche) à une sale gueule aussi![]()
Rascar974
Oui c'est un moteur que j'ai récupéré avec une connaissance.Lom2lyon a écrit : 20 avr. 2018, 07:49 Par contre, le joint cache culbu (en haut à gauche) à une sale gueule aussi![]()
Un fan de mate a joint. J'ai les joint sur internet j'attend qu'il arrive. Ici les tarifs sont trop exagéré
Rascar974
Ah ma connaissance le moteur dors plus d'un an sous un garage non fermé et oui les pipes d'admission n'étaient pas protégé. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de joint de culasse a faire après le remontage. SnifGuiguy56 a écrit : 20 avr. 2018, 07:25pour un mauvais stockage (condensation, humidité...), car si problème de joint de culasse, on retrouverai de la mayo dans les deux caches culbuteurs et au niveau du reniflard.
- Ornières
Si ton moteur est à l’arrêt depuis plus d’un an, prévoit également le remplacement des pipes d’admission, le caoutchouc a dû durcir et risque d’être poreuses
Rascar974
Merci b'en ai récupéré deux en très bon état. Car lors du démontage de la rampe de carbu sur ma moto elles sont venu bout par bout.Guiguy56 a écrit : 24 avr. 2018, 21:38 Si ton moteur est à l’arrêt depuis plus d’un an, prévoit également le remplacement des pipes d’admission, le caoutchouc a dû durcir et risque d’être poreuses
- Ornières
Je pense que les problèmes de joint de culasse sont très rare sur ces moteur car ils sont en alu, et sont souvent réutiliséRascar974 a écrit : 24 avr. 2018, 20:12 J'espère vraiment qu'il n'y a pas de joint de culasse a faire après le remontage. Snif
Lorsque j’ai refait mon moteur, j’ai remis les vieux joints de culasse et ça marche nickel.
- A remercié : 173 fois
- A été remercié : 47 fois
Oui, il suffit de les nettoyer délicatement
Il me semble que Stefter y passe un coup de peinture en bombe avant montage
- Cad77
- Poignée droite en coin
- Département : 57 Moselle
Déjà mentionner sur ce forum si tu souhaites nettoyer l'intérieure du moteur, ajouter un demi ou un verre entier
de fioul à une huile quelconque et laisser tourner je ne sais plus combien temps.
Si le conseilleur passe par là ....
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
Oui décapage a l'acétone et peinture haute temperature 3 couches et tu montes avant que ça sèche trop pour que ça fasse joint lors du serrage...Dode38 a écrit : 25 avr. 2018, 08:30 Oui, il suffit de les nettoyer délicatement
Il me semble que Stefter y passe un coup de peinture en bombe avant montage![]()
Pas trouver jusqu'ici de culasse voilée....
Utilisateurs parcourant ce forum : Darou88, Google [Bot]
