Boitier pour smartphone + Ram mount en TT
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 68 fois
Re: Boitier pour smartphone + Ram mount en TT
Tu t'en sers juste en GPS/téléphone ou tu l'utilises aussi pour de la "bonne" photo ?
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
essentiellement gps /tel ,
tu penses que changer le connecteur par un jack serait jouable ?
de toutes manières si je veux décharger des photos dans l'ordi je peux toujours sortir ma carte sd
mais tain y a pas beaucoup de place pour bricoler
- Lee
- Virage à plat
- A été remercié : 4 fois
En cours de production. Je recommande les ancrages RAM en aluminium au lieu de celles en plastique.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- Cyrille
- Pose de crampons
Velcros adhésif 3M sur un quelconque support fait maison (métal, plastique, mousse ou autres) et sur le dos du tel et le tour est joué.
Je me suis inspiré de l'aéronautique...ils fixent leur ipad pour la nav comme ça dans les hélicos. Du coup mon armor passe de la rd07 à la voiture ou l'établi en 2 secondes
Après si t'as peur en TT tu lui mets un élastoc en sécu
Pour le changement du connecteur USB, faut trouver un gars équipé pour faire du soudage cms.Dudu.13 a écrit : 24 avr. 2018, 14:09 essentiellement gps /tel ,
mais tain y a pas beaucoup de place pour bricoler![]()
Sinon
- Ardaan
- Chemin forestier
Cyrille a écrit : 24 avr. 2018, 17:06 Velcros adhésif 3M sur un quelconque support fait maison (métal, plastique, mousse ou autres) et sur le dos du tel et le tour est joué.
https://fr.aliexpress.com/item/25-4mm-x ... lsrc=aw.ds
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Ce velcro est
C'est ce que j'utilise pour fixer le carénage de New Mamie
en complément des vis Dzus
L'etrier en plastique que j'avais fait , va tres vien aussi
Maintenant il a atterri sous la bulle pour laisser la place au globe
Mais c'est l'alim qui pose probleme , les vibrations sont venues à bout de la micro usb ,
J'avais laissé pourtant du mou,
Je prochain montage j'essaierai de tenir la fiche tiré vers l'AV via un elastique pour essayer de l'assoir et d'eviter les vibrations
bon ça a fini chez CarroufMarcopolo a écrit : 24 avr. 2018, 20:14Pour le changement du connecteur USB, faut trouver un gars équipé pour faire du soudage cms.Dudu.13 a écrit : 24 avr. 2018, 14:09 essentiellement gps /tel ,
Sinon![]()
j'avais commandé et reçu la fiche micro USB , j'y ai passé la journée
j'y étais presque
mais les 5 soudures de la micro usb espacées de 0.5mm et pas accessible ont eu raison de mes nerfs
poubelle !
suis en train de voir pour le velcro pour mon nouveau tel
c'est vrai que c'est le système le plus facile a faire ,
et celui qui protège le plus le tel en évitant les surfaces de frictions ,
par contre j'y aurais bien mis une petite dragonne de sécurité ,
mais mon nouveau tel n'a pas de petits trous pour permettre le passage d'un cordon
- Solexnihilo
- Poignée droite en coin
- Département : 14 Calvados
[*]j'utilise le velcro depuis des années, le 3M cité plus haut, jamais de problème.
ça scratch tellement fort, que sur certains téléphones, l’arrière de la coque restait collé sur la moto
j'ai pas de dragonne de sécurité.
pour mon nouveau tel, j'ai commandé une base rammount comme ça
je vais lui coller du velcro dessus et l'équivalent au dos du portable
Du coup j'ai enfilé dans le velcro collé un gros fil à coudre en polyester et j'y mettrai au bout un clip ou un mousqueton
- Solexnihilo
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Ca tiens en TT ?
Hier j'ai fait un essai en TT duo un peu cassant ça n'a pas bougé d'un mm
Pas fait d'essais en mode bourrin
Mais ça a l'air de bien tenir
c'est même un peu c_iant a enlever ,
Faut pas tirer comme une brute ,
Faut le décoller gentiment en passant le doigt entre les 2 velcros
Par contre je l'ai sécurisé avec un fil plus un petit clip ,
ça rassure
ça rassure
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 18 fois
une idée en passant ?
ca au cul du telephone : https://fr.aliexpress.com/item/Portable ... lsrc=aw.ds
et ca monté sur la machine pour charger
https://www.amazon.fr/Chargeur-Bovon-T% ... e+sans+fil
avec un montage pour convertir le 12V en 5V
https://fr.aliexpress.com/item/Mini-DC- ... lsrc=aw.ds
(bon, d'accord, il va falloir faire, mais ca m'a l'air plus facile que sur un téléphone à 200 euros, non ?)
sinon, pour les afficionados du DIY : https://www.robotshop.com/eu/fr/module- ... le-01.html
- Solexnihilo
- Département : 09 Ariège
C'est bien à cela que je pense Le Pat, j'ai d'ailleurs acheter le chargeur à induction me reste à trouver un moyen de bien tout installé sur la brêle.
Ingénieux
- Agp
Si jamais ça peut en aider certain, on utilise avec des collègues depuis un moment pour nos smartphones le système de chez quadlock. J'ai le systéme pour VTT que je colle sur une coque pour mon téléphone et ça bouge pas du tout. Depuis ils ont créer une gamme pour moto avec des fixations spécifiques. Le système universel permet de coller la partie sur n'importe quel objet, c'est du 3M et c'est bien costaud !
- Pti-ju
- Ravines
Je vais bientot tester ça sur le VTT moi.
le problème de ça avec des téléphone comme le mien qui charge en induction, celle ci ne fonctionne plus. Et par de "sur coque" pour le crosscall.
- Agp
Ah oui l'induction fonctionnera plus.
Sur un VTT ça bougera pas, j'ai validé ça sur un fz1N sans bulle en Allemagne ça bronche pas
- Foxbernard
- Relais 2023
- Département : 75 Paris
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 5 fois
J'ai opté pour le support de smartphone givi S920L à 70€, pour les smartphones avec les dimensions externes minimales 144 x 67mm – maximales 178 x 90mm.
J'utilise un Samsung A8 à 250€ qui a l'avantage d'être étanche ip68 (pas encore testé dans des conditions sévères) et une coque de protection à 5€ + film écran.
Au départ pour montage au centre du guidon de mon AT2017. Ici, je l'ai déplacé sur la barre de renfort guidon de mon 400XR. Je n'avais pas les demi bagues de réduction de diamètre sous la main, alors j'ai utilisé un bout de chambre à air pour combler l'espace. Résultat un montage plutôt souple, ça bouge en roulant mais ça ne tourne pas sur la barre, finalement ce n'est peut-être pas plus mal car de toutes façons je ne suis pas capable de lire la carte en roulant. Voilà ce que cela donne, ici avec oruxmap qui me parait plutôt complet comme soft gps.
Au niveau mise en place, RAS peut être légèrement moins confortable que ma pince RAM mount à quatre branche, mais vraiment rapide quand même. On serre deux leviers sous la platine ce qui écarte les ponces haute et basse, ensuite on place le bord du smartphone sur la 3eme pince que l'on pousse vers l'extérieur .. Bref simple.
La rotule est freiné plus ou moins suivant le serrage de l'écrou qui la bloque.
Je n'ai pas eu besoin d'utiliser l’élastique de maintien pour terrain cassant, il se met en place sans pb.
L'ensemble est en plastique + métal pour les tiges et les vis, cela inspire plutôt confiance.
