Démonter soi même ses pneus
Pneus, boudins, gommes, etc..
Ptitscarabee
Re: Démonter soi même ses pneus
#76 Message par Ptitscarabee » 25 janv. 2018, 16:10
Ptitscarabee a écrit : 30 déc. 2017, 12:34 Le compresseur fait 170 gr avec le mano que je vais virer...
J'ai fait un test en le mettant à gonfler le pneu arrière dans la maison, en plus dans un sac isotherme, ça marche bien un peu chaud.
viewtopic.php?p=277213#p277213
Sinon j'ai commandé cela: https://imageshack.com/i/pojH5HMJj un peu plus de 36 Euros les 4
Je vais virer le mano et le remplacer par un bouchon Bluetooth
Reçu et installé. Plug and play ave l'application. §mdr
J'ai permuté les bouchons sur le même pneu. Cela donne les même valeurs :shock: . Au dixième près §ouch , surprenant, à voir la tenue dans le temps?
L'application permets de paramétrer des alarmes hautes température et pression, basse pression.
Alain81
Département : 81 Tarn
#77 Message par Alain81 » 08 févr. 2018, 09:55
peut on paramétrer la langue ? j ai du mal avec l anglais et je ne parle pas du chinois
Fdc75
#78 Message par Fdc75 » 07 mai 2018, 12:36
Pour info à ceux que ça intéresse.
J'ai réussi à démonter entièrement mon pneu arrière (d'origine) avec les outils MotionPro.
Je précise que c'était la première fois que je démontais un pneu de moto et que je suis donc super fier!
En tous cas les outils en question fonctionnent parfaitement et j'avais des doutes vu la légèreté de l'ensemble qui est en aluminium.
Le BeadPro permettent de décoller le bord du pneu et en faisant le tour ça marche sans forcer, il sert aussi de démonte-pneu à l'autre extrémité.
Les démonte-pneu clé à roue en 27 et 22mm sont incroyablement légers et font parfaitement le boulot.
Plus les protège jantes de la même marque et un démonte obus de fabrication maison à partir d'un vieux tournevis.
J'ai acheté les outils MotionPro sur Ebay avec des frais de livraisons très limités.
https://www.ebay.fr/itm/MOTION-PRO-BEAD ... 1438.l2649
Alain81
#79 Message par Alain81 » 07 mai 2018, 13:45
tu as trouvé ça ou démonte-pneu clé à roue en 27 et 22mm
Fdc75
#80 Message par Fdc75 » 07 mai 2018, 14:36
Alain81 a écrit : 07 mai 2018, 13:45 tu as trouvé ça ou démonte-pneu clé à roue en 27 et 22mm
https://www.ebay.fr/itm/Motion-Pro-Comb ... 1438.l2649
C'est le même vendeur Ebay que les Beadpro, c'est du MotionPro, c'est hyper léger, ça paraît même fragile mais non...
#81 Message par Capdefra » 07 mai 2018, 15:14
Il y a même l'ensemble des deux outils en 27 et 22 mm, ici:
https://www.ebay.fr/itm/Motion-Pro-22mm ... SwAvJW-ZJv
Fdc75
#82 Message par Fdc75 » 07 mai 2018, 16:50
Capdefra a écrit : 07 mai 2018, 15:14 Il y a même l'ensemble des deux outils en 27 et 22 mm, ici:
40€ + 40€ de livraison!!!
Là ou j'ai acheté 15€ pièce livraison gratuite, il suffit de mettre les 2 dans le panier...
J'ai commandé ensemble le Beadpro, les 2 clés-démonte-pneu en 22 et 27 et les protège jantes pour 95€ port compris livré en 5 jours.
Modifié en dernier par Fdc75 le 07 mai 2018, 17:03, modifié 1 fois.
#83 Message par Capdefra » 07 mai 2018, 17:01
Fdc75 a écrit : 07 mai 2018, 16:50
OK, je n'avais pas fait attention aux frais de livraison :oops: :oops:
A remercié : 55 fois
A été remercié : 45 fois
#84 Message par Dudu.13 » 08 mai 2018, 08:08
Fdc75 a écrit : 07 mai 2018, 12:36 Pour info à ceux que ça intéresse.
Merci du retour
Ton pneu était il tubeless ou tube type ?
Car un tubeless est beaucoup plus difficile à décoller
Fdc75
#85 Message par Fdc75 » 08 mai 2018, 09:00
Dudu.13 a écrit : 08 mai 2018, 08:08
Merci du retour
Tubetype, le pneu d'origine, effectivement ça m'a paru très facile par rapport à ce que j'avais entendu.
Mais tu gâches un peu ma joie quand même §triste
#86 Message par Dudu.13 » 08 mai 2018, 09:26
Désolé :oops:
Effectivement un TT ça se décolle presque tout seul
Par contre si un jour tu as l'occasion ,essaies sur un TL ,tu verras ce ne sera pas la même histoire §chaud
J'ai toujours un peu de mal à croire à ces gadgets,
La béquille latérale d'un copain est en principe très efficace , mais faut être 2
J'aimerais bien un retour sur du TL , car c'est toujours un boucan à décoller
Fdc75
#87 Message par Fdc75 » 08 mai 2018, 12:20
Dudu.13 a écrit : 08 mai 2018, 09:26 Désolé :oops:
Je te crois que ce ne doit pas être la même chose en TL mais je ne trouve pas que ces outils soient des gadget, j'ai réussi à démonter et remonter les pneus complètement avec alors que j'étais complètement novice en la matière.
Vu que je prépare un grand trip en solo, la légèreté et la compacité de l'ensemble est très intéressante.
Ce que j'ai trouvé le plus pénible c'est de repasser la valve de la chambre à air dans la roue avant au remontage, vu l'étroitesse de la jante, impossible de glisser les doigts...
Si y'a une astuce, je suis preneur, même si je vais passer en tubeless bientôt.
Alain81
#88 Message par Alain81 » 08 mai 2018, 13:21
tu vas passer en tubeless en remplaçant les jantes ou avec le scotch 3M
#89 Message par Marcopolo » 08 mai 2018, 13:27
Fdc75 a écrit : 08 mai 2018, 12:20 Ce que j'ai trouvé le plus pénible c'est de repasser la valve de la chambre à air dans la roue avant au remontage, vu l'étroitesse de la jante, impossible de glisser les doigts...
Ça s'appelle un tire valve ;)
Fdc75
#90 Message par Fdc75 » 08 mai 2018, 13:31
Alain81 a écrit : 08 mai 2018, 13:21 tu vas passer en tubeless en remplaçant les jantes ou avec le scotch 3M
Oui, en fait c'est pour ça que j'ai démonté les pneus, j'ai posé le scotch 3M, mais j'ai remis les pneus avec chambre que je finirai pendant la 1ère partie du voyage et passerai en Tubeless pendant le trajet, vu que je partirai avec un jeu de pneus sur le porte bagages.
Modifié en dernier par Fdc75 le 08 mai 2018, 13:44, modifié 1 fois.
Fdc75
#91 Message par Fdc75 » 08 mai 2018, 13:34
Marcopolo a écrit : 08 mai 2018, 13:27
Oui j'ai vu ça
Et sinon est-ce qu'on peut fixer la valve à la jante avant de remettre le pneu ??
Alain81
#92 Message par Alain81 » 08 mai 2018, 14:50
la pose du scotch facile ou pas ?
Fdc75
#93 Message par Fdc75 » 08 mai 2018, 16:01
Alain81 a écrit : 08 mai 2018, 14:50 la pose du scotch facile ou pas ?
Il faut bien prendre son temps, et bien s'installer , j'avais bricolé un support avec un axe posé sur une table pour pouvoir tourner la jante tranquillement assis avec le rouleau de scotch sur les genoux.
Pour l'arrière la largeur du scotch est pile poil donc pas de soucis, pour la jante avant qui est moins large, il faut bien coller le scotch au centre et le recouper après de chaque côté, mais ça se fait bien aussi.
Le point important est de bien dégraisser à l'essence F, ne pas hésiter à le faire plusieurs fois.
Alain81
#94 Message par Alain81 » 08 mai 2018, 16:10
une remarque con certainement
c est pas plus facile de s aligner d un coté et comme ça on découpe que l autre coté
Fdc75
#95 Message par Fdc75 » 08 mai 2018, 16:40
Alain81 a écrit : 08 mai 2018, 16:10 une remarque con certainement
Non, c'est plus simple en le centrant, parce que c'est en creux et arriver à l'aligner sur un côté est vraiment pas facile, alors que le recouper après ne pose pas de problème avec un cutter.
Alain81
#96 Message par Alain81 » 08 mai 2018, 17:07
merci pour le conseil
j ai le scotch les valves j attends le remplacement des pneus dans environ 2000 km je serai prêt et j ai envie de monter les Pirelli STR
Fdc75
#97 Message par Fdc75 » 08 mai 2018, 17:41
Alain81 a écrit : 08 mai 2018, 17:07 merci pour le conseil
A propos de pneus, les nouveaux Metzeler Karoo Street ont l'air top en 70% route 30% offroad
Ils sortent en ce moment mais toues les tailles ne sont pas encore dispo, si ils sont dispo à temps, je les prendrai à la place des TKC70.
http://acidmoto.ch/cms/content/news/201 ... -routieres
https://moto-station.com/moto-revue/equ ... oad/383498
#98 Message par Capdefra » 08 mai 2018, 22:10
Fdc75 a écrit : 08 mai 2018, 16:40
Pas d'accord avec toi : j'ai préféré bien m'aligner d'un côté et couper le surplus de l'autre côté.
#99 Message par Jeanmivd » 08 mai 2018, 23:19
TKC80 arrivé à 15H au job, posé monté à 16H.
La valve? Ben tu poses ta chambre et tu finis par glisser la valve, puis tu termines la pose du pneu.
Un max d'eau additonnée de liquide vaisselle ça le fait bien, avec du spray silicone pour arroser la chambre à air ;)
#100 Message par Capdefra » 09 mai 2018, 08:41
Ca doit être vachement facile à trouver au bord d'une route tous ces ingrédients nécessaires? :P
