Remise en état Transalp 91
Paulo29
#1 Message par Paulo29 » 14 mai 2018, 09:19
Je vous parle un peu plus de cette bécane que j'ai décidé d'acheter après l'avoir remise en route , elle me plait trop.
Cette bécane n'avait pas tourné depuis presque 4 ans, aucun historique, dans un 1er temps je fais une remise en état pour pouvoir en profiter tout de suite en faisant un minimum de frais, je verrai l'hiver prochain pour une rénove complète de la bécane.
1er achat ça a été pour un lève moto, bien pratique pour effectuer tous les travaux.
J'ai remplacé la batterie, contrôlé les bougies, démontage de l'étrier de frein: les plaquettes sont presque neuves, les pistons sont en bon état, le liquide de frein c'est de la mayonnaise derrière les pistons (pas surpris que le LDFsoit d'origine), purge du circuit: j'ai rempli le circuit par le bas et purgé par le haut, je trouve le freinage correct pour un simple disque (j'ai connu bien pire avec les tambours de ma CB450).
La chaine, pignon et couronne ne semble pas avoir beaucoup de kms, gros nettoyage de l'ensemble, graissage et réglage tension. Pignon et arbre de sortie de boîte sont en bon état.Par contre l'arbre du sélecteur est très abimé certainement provoqué par une rupture de chaîne, à surveiller.
J'essayerai de mettre des photos au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
A+ pour la suite.
Paulo29
Re: Remise en état Transalp 91
#2 Message par Paulo29 » 14 mai 2018, 09:26
Etat du PSB
Paulo29
#3 Message par Paulo29 » 14 mai 2018, 09:28
Etat de l'arbre du sélecteur
Paulo29
#4 Message par Paulo29 » 14 mai 2018, 09:35
Paulo29
#5 Message par Paulo29 » 14 mai 2018, 10:05
Etat du LDF
Paulo29
#6 Message par Paulo29 » 14 mai 2018, 10:06
Etat du LDF
#7 Message par Dode38 » 14 mai 2018, 10:53
:roll: le liquide de frein a besoin d'être changé §mdr
#8 Message par Lom2lyon » 14 mai 2018, 11:03
Le sélecteur a bien ramassé tellement il a été rongé §ouch
Paulo29
#9 Message par Paulo29 » 14 mai 2018, 13:35
J'ai changé le LDF mais pas les joints de piston, j'ai l'intention de monter une durite type aviation et je changerai les joints à ce moment là.
Oui le sélecteur a bien morflé, comme ça fait au moins 17 ans qu'il tourne comme ça je ne m'en inquiète pas trop, et je pense qu'il y a moyen de recharger par points de soudure sans démontage en faisant attention de ne pas cramer le joint spy de sortie d'arbre.
A+ pour la suite.
Paulo.
#10 Message par Jeanmivd » 14 mai 2018, 13:54
Sympa! Bonne route et bonne restauration a venir!
#11 Message par Guiguy56 » 14 mai 2018, 14:44
Paulo29 a écrit : 14 mai 2018, 13:35 J'ai changé le LDF mais pas les joints de piston, j'ai l'intention de monter une durite type aviation et je changerai les joints à ce moment là.
A+ pour la suite.
Paulo.
Pour ton sélecteur, le jour où tu feras ton embrayage ou la distribution, il y a moyen de sortir l’arbre du côté embrayage (il faut déposer la cloche d’embrayage avant)
Paulo29
#12 Message par Paulo29 » 14 mai 2018, 18:15
Ok, merci Guiguy, c'est toujours bon à savoir.
Paulo29
#13 Message par Paulo29 » 14 mai 2018, 18:16
Merci Jeanmivd
#14 Message par Gerartiste » 14 mai 2018, 19:28
§welcom §welcom J'adore ce modèle <3 <3 N'oublies pas de nous faire partager ton chantier ;)
Tanxane
#15 Message par Tanxane » 15 mai 2018, 00:05
Y'a pas urgence pour le sélecteur, il n'y a que peu d'effort radial sur son axe, ça tiendra encore longtemps comme ça.
La jolie couleur du liquide de frein et sa texture méritaient bine cette photo.
Paulo29
#16 Message par Paulo29 » 19 mai 2018, 15:14
Suite des travaux: démontage de l'échappement, décapage (y'a du boulot) Image
Un coup de peinture HT: c'est déjà plus zoli
Paulo29
#17 Message par Paulo29 » 19 mai 2018, 15:28
Dès les 1ers kms je ne me sentais pas à l'aise à basse vitesse autour des rondpoints, pourtant pas de points durs dans la direction, je décide quand même de contrôler les roulements:
cage du roulement conique du haut:
cage du roulement conique du bas:
Les cages sont bien marquées, depuis le remplacement des roulements, ce n'est plus la même bécane que je conduis
#18 Message par Gerartiste » 19 mai 2018, 15:38
§super2 §super2
Paulo29
#19 Message par Paulo29 » 19 mai 2018, 15:40
Je profite du démontage de la fourche pour faire la vidange, la quantité d'huile est identique dans chaque tube:
L'huile est dégueulasse , toute noire et a une drôle d'odeur, il était plus que temps de lui faire une vidange:
L'huile est remplacée par de la Dexron 3.
Paulo29
#20 Message par Paulo29 » 19 mai 2018, 19:38
Contrôle des ressorts: ils ne sont pas avachis, longueurs: 570mm.
Un petit coup de peinture sur les fourreaux et sur le té qui était tout rouillé:
