branchement d'un voltmetre
Re: branchement d'un voltmetre
#26 Message par Africalain » 22 mai 2018, 11:20
J'ai pris une alim au hasard, du coup quand je déplie la latérale, ça coupe le voltmètre §mdr §bebert
Poulpito
#27 Message par Poulpito » 22 mai 2018, 11:33
tu as surtout pris une masse au hasard ...
vert c'est la masse
Claude19
Département : 19 Corrèze
#28 Message par Claude19 » 22 mai 2018, 12:34
Ça répond en parti à ma question
Le vert c'est le -
Le + c'est le bleu ou le blanc ??
Duster et Yamaha 600XTE
#29 Message par TiTi » 22 mai 2018, 14:21
T'aurais pu en parler ce we...
Plus simple sur l'indicateur de température. Faut juste se brancher sur les bonnes vis :mrgreen:
#30 Message par TiTi » 22 mai 2018, 14:22
Verts masse et noir "+" dans ce cas.
Pas touche au vert/noir.
Claude19
#31 Message par Claude19 » 22 mai 2018, 14:52
Je n'en ai pas parlé ce week-end car je ne l'avais pas reçu , et je n'y ai pas pensé...
OK sur le mano de température eau c'est facile ,
Noir +
Vert -
Ils sont compliqués ces japonais ...ou bien c'est nous...
Je viens de regarder sur le mano j'ai un noir un bleu et un vert.
Si j'ai bon le noir + et le vert - , je ne touche pas au bleu ?????
#32 Message par TiTi » 22 mai 2018, 17:16
Un bleu ?????
Plutôt vert filet bleu non ?
Claude19
#33 Message par Claude19 » 22 mai 2018, 17:48
TiTi a écrit : 22 mai 2018, 17:16 Un bleu ?????
Exact vert filet bleu
Re-confirme moi sur lequel je me branche pour éviter de faire une ânerie
#34 Message par TiTi » 22 mai 2018, 20:39
Donc vert masse et noir "+".
Sur ton voltmètre tu as probablement noir masse et rouge "+"...
Claude19
#35 Message par Claude19 » 22 mai 2018, 21:06
Oui , demain je fais le branchement
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#36 Message par Thiéfaine » 01 déc. 2023, 13:38
Se brancher sur l'indicateur de température ne donne pas la bonne tension, tu perds 1volt de mémoire.
Apparemment, après le contact la valeur est la même que sur la batterie.
Mais où faut-il se repiquer exactement ? le + et le - , de façon si possible à ne pas abimer le faisceau d'origine..
#37 Message par TiTi » 01 déc. 2023, 14:09
Thiéfaine a écrit : 01 déc. 2023, 13:38 Se brancher sur l'indicateur de température ne donne pas la bonne tension, tu perds 1volt de mémoire.
Il suffit de faire une mesure sur la batterie pour connaitre l'écart, c'est tout.
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#38 Message par Thiéfaine » 01 déc. 2023, 14:33
Ok mais pour avoir la valeur réelle (ce que je souhaite), je préférerais me repiquer juste après le contact.
D'où ma question précédente, Où faut-il se brancher exactement ?!
Francois64
#39 Message par Francois64 » 01 déc. 2023, 15:47
Bonjour
Si tu veux mesurer une valeur "exacte", branche toi sur la batterie directement !
#40 Message par TiTi » 01 déc. 2023, 16:54
Alors tu te repiques dans la boîte à fusibles, après un des fusibles, n'importe lequel.
Ou moins facile sur le connecteur du neiman (pas le rouge).
A remercié : 45 fois
A été remercié : 28 fois
#41 Message par Dudu.13 » 01 déc. 2023, 18:17
si pris sur la sortie du neiman
faut y mettre un fusible !
car là c'est protégé que par le 30 Ah
sur le compteur de temperature d'eau
c'est facile
il y a le + après contact protegé par un 10 Ah
et la masse
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Dudu.13
