branchement d'un voltmetre
- Africalain
- Département : 84 Vaucluse
- A été remercié : 4 fois
Re: branchement d'un voltmetre
J'ai pris une alim au hasard, du coup quand je déplie la latérale, ça coupe le voltmètre
- Poulpito
- Virage à plat
tu as surtout pris une masse au hasard ...
vert c'est la masse
vert c'est la masse
- Claude19
- Sentier
- Département : 19 Corrèze
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 9 fois
Ça répond en parti à ma question
Le vert c'est le -
Le + c'est le bleu ou le blanc ??
Le vert c'est le -
Duster et Yamaha 600XTE
T'aurais pu en parler ce we...
Plus simple sur l'indicateur de température. Faut juste se brancher sur les bonnes vis
- Claude19
- Sentier
Je n'en ai pas parlé ce week-end car je ne l'avais pas reçu , et je n'y ai pas pensé...
OK sur le mano de température eau c'est facile ,
Noir +
Vert -
Ils sont compliqués ces japonais ...ou bien c'est nous...
Je viens de regarder sur le mano j'ai un noir un bleu et un vert.
Si j'ai bon le noir + et le vert - , je ne touche pas au bleu ?????
Noir +
Vert -
- Claude19
- Sentier
Exact vert filet bleu
Re-confirme moi sur lequel je me branche pour éviter de faire une ânerie
Donc vert masse et noir "+".
Sur ton voltmètre tu as probablement noir masse et rouge "+"...
- Claude19
- Sentier
Oui , demain je fais le branchement
- Thiéfaine
- A remercié : 5 fois
Se brancher sur l'indicateur de température ne donne pas la bonne tension, tu perds 1volt de mémoire.
Apparemment, après le contact la valeur est la même que sur la batterie.
Mais où faut-il se repiquer exactement ? le + et le - , de façon si possible à ne pas abimer le faisceau d'origine..
Il suffit de faire une mesure sur la batterie pour connaitre l'écart, c'est tout.Thiéfaine a écrit : 01 déc. 2023, 13:38 Se brancher sur l'indicateur de température ne donne pas la bonne tension, tu perds 1volt de mémoire.
- Thiéfaine
Ok mais pour avoir la valeur réelle (ce que je souhaite), je préférerais me repiquer juste après le contact.
D'où ma question précédente, Où faut-il se brancher exactement ?!
- Francois64
- Frottement des cales-pieds
Bonjour
Si tu veux mesurer une valeur "exacte", branche toi sur la batterie directement !
Alors tu te repiques dans la boîte à fusibles, après un des fusibles, n'importe lequel.
Ou moins facile sur le connecteur du neiman (pas le rouge).
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 29 fois
si pris sur la sortie du neiman
faut y mettre un fusible !
car là c'est protégé que par le 30 Ah
sur le compteur de temperature d'eau
c'est facile
il y a le + après contact protegé par un 10 Ah
et la masse
c'est facile
et la masse
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot]
