Re: M'mâ Tricafouine se refait une jeunesse! Les retouches
Si les deux son neuf, je doute, car ils sont déjà rainurés d’origine, mais jète y un coup d’œil.
Comme j’ai dit plus haut, sur ma 04, j’ai eu ce problème sur mon premier pignon (il y a 2 ans), essai de contrôler que les trois vis tombent pile poil en face de la gorge et ce vis jusqu’au fond.
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
Non je ne pense pas, faut juste vérifier l'état de surface.Jeanmivd a écrit : 22 mai 2018, 22:47Neuf lui aussi! Mais avec la branlée qu'il a pris vendredi, le pôv... Est-il susceptible de faire dévier la chaîne?Marcopolo a écrit : 22 mai 2018, 22:28Bonne remarque de GuiguyJeanmivd a écrit : 22 mai 2018, 20:52Il est neuf. Mais il a bien morflé vendredi. possible qu'il fasse dévier la chaîne après ce mauvais coup?Guiguy56 a écrit : 22 mai 2018, 20:36 C’est le caoutchouc guide chaine du bas du cadre qui laisse ces trace de frottement sur ta chaine![]()
Il ne serai pas trop usé![]()
S'il est tout neuf il ne devrait pas y avoir de telle trace sur les maillons.
Et le guide autour du bras, est-il neuf ?
Samedi j'ai juste jeté un coup d’œil sur l'alignement de ta chaîne. J'aurais du tendre le brin supérieur pour contrôle, mais j'ai supposé que ça avait déjà était fait.
Oui moi aussi j'ai eu ce problème, mais ce n'est pas pour cela que le pignon sortait de l'arbre, les vis était juste un peu usinées au moment du serrage et puis c'est tout.Guiguy56 a écrit : 22 mai 2018, 22:59 Si les deux son neuf, je doute, car ils sont déjà rainurés d’origine, mais jète y un coup d’œil.
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Je vais peut-être dire une connerie, mais tu n'aurais pas fait une erreur dans la position des entretoises de fixation moteur sur le cadre?
N°9 et N°10
N°9 et N°10
Tu as raison Guy, si le bras oscillant se monte sans pb, c'est que le moteur est bien positionné dans le cadre. Tout du moins l'arrière du moteur.Guiguy56 a écrit : 22 mai 2018, 20:10 Franchement je n’y crois pas trop, car rien qu’avec l’axe du bras oscillants, ton moteur est aligné.
Je pense à un truc débile, et si les roulements de l'arbre de sortie de boite sont hs, mais tu l’entendrais JeanMi.
Bras oscillant tordu, mais il aurait fallu une grosse chute ...
- Bebert
- As du franchissement
Gloups...Marcopolo a écrit : 23 mai 2018, 09:05 Bras oscillant tordu, mais il aurait fallu une grosse chute ...
Vérifie ça quand même. Il vient d'une bécane qui a reçu.
Je ne l'avais pas envisagé mais maintenant que Marco le dit...
Je pense que si il y a du jeu dans le roulement de l’ASB il y aurai également une fuite d’huile par le joint, et là a priori c’est sec.Marcopolo a écrit : 23 mai 2018, 09:05 Je pense à un truc débile, et si les roulements de l'arbre de sortie de boite sont hs, mais tu l’entendrais JeanMi.
Peut-être le bras oscillant, mais ça ne serai pas visible à l’oei si il est tordu
- Bro7
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 35 fois
Je n'y crois pas trop au BO tordu, cela se ressentirait en roulant!! Avec le cul qui voudrait toujours passer devant ou un roulage en crabe.
Je sais bien que c'est un peu extrême mais suppositions, mais il faut bien trouver une explication.
Ce qui m'énerve, c'est que j'ai regardé la chaîne, elle avait l'air alignée. Mais je n'ai pas tendu le brun supérieur, et c'était en plein soleil.
Faut revérifier à l’œil ou mieux avec un laser.
Autre idée :
il manquerait la pièce n°7, entretoise à gauche sur le bo
mais je suppose que ça a déjà été vérifié.
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
J'y pense de plus en plus, Denis. A vérifier! J'ai jeté un coup d'oeil sur le même schéma pour contrôler les positions des entretoises que j'aurai pu croiser.Dode38 a écrit : 23 mai 2018, 08:17 Je vais peut-être dire une connerie, mais tu n'aurais pas fait une erreur dans la position des entretoises de fixation moteur sur le cadre?
A voir, il n'y a que ces 2 là... Bonne pioche, Président
Reste à voir la dimension de ces 2 bestioles...
Pas de soucis de ce coté, Bébert.Bebert a écrit : 23 mai 2018, 09:30 Vérifie ça quand même. Il vient d'une bécane qui a reçu.
Bro7 a écrit : 23 mai 2018, 09:43 Je n'y crois pas trop au BO tordu, cela se ressentirait en roulant!! Avec le cul qui voudrait toujours passer devant ou un roulage en crabe.
Ca tourne sans bruits bizarre, et pas de fuite non plus, ouffGuiguy56 a écrit : 23 mai 2018, 09:41 Je pense que si il y a du jeu dans le roulement de l’ASB il y aurai également une fuite d’huile par le joint, et là a priori c’est sec.
Donc cet après-midi contrôle de ces entretoises, je tombe la chaîne pour re-re-re-vérifier l'alignement sur les flancs des pignon et couronne...
Pis tiens, je vais monter un pignon d'origine pour valider tout ça!
Vais finir par y arriver
Modifié en dernier par Jeanmivd le 23 mai 2018, 10:47, modifié 1 fois.
- Jeanmivd
Je vérifierai ça définitivement cet aprème, Marco. Merci pour tout ces rappels, je suis au moins certain de ne rien oublier
- Titof32
- Pierrier
- Département : 32 Gers
Je vais peut-être aussi dire une connerie, mais est-ce le bon pignon ? car sur les premières série, les vis de blocage n'étaient au bon endroit ; il y a eu un echange de fait gracieusement par Stefter
"Elevé en plein air, élevé en plein Gers !" Champion du Gers de barbecue !! et prétendant au titre de Champion de Midi-Pyrénées !
- Jeanmivd
Contrôlé avec Stef lui-mêmeTitof32 a écrit : 23 mai 2018, 12:31 Je vais peut-être aussi dire une connerie, mais est-ce le bon pignon ? car sur les premières série, les vis de blocage n'étaient au bon endroit ; il y a eu un echange de fait gracieusement par Stefter![]()
Et pour ce qui est des entretoises moteur, merci Denis, c'est tout bon.
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Je vous lis je vous lis....et je m'interroge
Est-il possible par simple inversion des entretoises de positionner le moteur de travers dans le cadre ?
Précision : les entretoises sur l'avant inversées droite gauche.
De la sorte le pignon se présente de biais et ma chaîne à tendance à le chasser vers l'extérieur.
- Maxou
- Poignée de sable
Pourquoi ne pas faire un essai "à vide"
Moto sur béquille centrale les 3 tetons du pignon enlevés.
Faire tourner la roue à la main et observer comment les differents organes interfèrent entre eux.
J’ai regardé sur ma RD04, et le pignon de sortie de boite a tendance à sortie quand il n’est pas maintenue.
J’ai remarqué également sur la PD06 que je refait que la platine de maintient du pignon d’origine est également usé sur l’exterieur, donc tendance à sortir également.
A mon avis, change les trois vis de maintient (peut-être un lot de vis trop tendre), vérifie que les trous des vis sont pile poile dans la nervure et il ne bougera plus.
Je doute qu’il y ai une erreur au niveau du centrage moteur.
- Jeanmivd
Bien vu, Maxou. Je rentre à l'instant, toutes les entretoises sont à leur place respective, ça c'est contrôlé.
Posé un pignon d'origine en lieu et place du Stef, J'ai bien sur remis le basculeur à l'endroit, remis la chaîne, retendu... Ca tourne rond.
J'ai fait une tite vidéo,
Pis là je bâche, ras la patate
- Jeanmivd
Merci pour ces vérifications, ça me confirme que je n'ai pas merdé
Et ça me rassure quand au mouvement du pignon, ouf
- Jeanmivd
Des news...
après environ 200kms rien à signaler.
Donc après avoir retourné le basculeur, remis un pignon d'origine et revérifier la tension et l'alignement de la chaîne, tout va bien, ouf!
Je referai un test avec le pignon Stefter, je vous redirait ça.
Autrement, 2-3 bricoles, des ajustements... Ah, je devrait recevoir insessement sous peu la platine pour les conduites d'huile, merci Brunoma
- Jeanmivd
Bon ben... En panne! Plus de courant, batterie à plat.
On verra... plus tard pasque là, ras-le-bol
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 113 fois
Re: M'mâ Tricafouine se refait une jeunesse! Rhâââââ!
Tu as gardé ton régul d'origine?
- Jeanmivd
Non, changé il y a ans. Mosfet de chez motoboxer.
Pas cherché, la bécane est au bord de la route, à l'abri. Et le témoin "Joerg Fashion" est resté dans le jaune...
Mosfet HS
bizarre.
Peut-être un mauvais contact quelque part.
Vivement que ton rodage et les finitions ce termine pour que tu puisses rouler sereinement
Utilisateurs parcourant ce forum : Marcopolo
