Amélioration RD04...Fab
Fab.twin
Re: Amélioration RD04...Fab
#151 Message par Fab.twin » 13 avr. 2018, 05:11
Guiguy56 a écrit : 12 avr. 2018, 20:10 Il me plaît bien ton guidon, quel mode?
Il y des amortisseurs de couple de roue arrière? Origine ou adaptable?
§super pour les amortisseurs de couple : https://www.ebay.fr/itm/Antriebs-Ruckd% ... 2749.l2649
Marcopolo a écrit : 12 avr. 2018, 20:15 guidon Starbar 11001
contacts de pompe à essence TourmaX
§super pour le guidon Starbar 11001 : https://www.tonnycat.com/universel-guid ... ouleurs-or
§nul Non pour les contacts pompe à essence TourmaX.
Midi134 a écrit : 12 avr. 2018, 22:25 Il est pas un peu large, ton cintre ? ( le grand tuyau jaune ... )
:lol:
§super2 Le guidon est identique,il faut juste raccourcir chaque extrémité d'environ 3cm ;)
Alors,pour le reste pas d'idées §siffle
Envie de s’évader, de voir de nouveau espace, de profiter d’une certaine liberté…pour cela un seul moyen, enfourcher une Africa Twin !!!! §youhou
#152 Message par Guiguy56 » 13 avr. 2018, 07:30
T’es partie pour refaire toute la partie pilotage
disque de frein avant, axe de plaquettes de frein, kit de réfection maître cylindre, kit roulement de colonne de direction, poignée d’accélérateur, et quelques lapins à coller sur le bulle :lol: :lol:
#153 Message par Marcopolo » 13 avr. 2018, 12:20
Fab.twin a écrit : 13 avr. 2018, 05:11
Oups pas regardé le contenu de la boîte, ça ressemble plus à kit de réfection de maître cylindre ;)
Il y a aussi des axes de plaquettes.
Fab.twin
#154 Message par Fab.twin » 13 avr. 2018, 17:40
Guiguy56 a écrit : 13 avr. 2018, 07:30 T’es partie pour refaire toute la partie pilotage
§bravo Guiguy §1er
Alors :
Guidon Starbar 11001 https://www.tonnycat.com/universel-guid ... ouleurs-or
Amortisseurs de couple https://www.ebay.fr/itm/Antriebs-Ruckd% ... 2749.l2649
Tirage rapide https://www.3as-racing.com/A-352373-poi ... omino.aspx
Roulement colonne https://www.ebay.fr/itm/ROULEMENTS-COLO ... SwrklU~3Bl
Kit réfection maître cylindre https://www.ebay.fr/itm/Kit-reparation- ... Swp5JWXBUv
Manchon tube de fourche https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... s&_sacat=0
Guides plaquettes AV https://www.ebay.fr/itm/Honda-XRV-750-M ... 2749.l2649
Pignon d'entrainement compteur https://www.ebay.fr/itm/Pignon-dEntrain ... 2749.l2649
Disques de frein http://stores.ebay.fr/ALLSPARES-ONLINE/ ... =168426518 :oops: c'était le dernier lot 143€ avec les frais de port.
Poignée ProGrip https://www.la-becanerie.com/moto/parti ... -noir.html
§chaud ouf,voilà...maintenant §verre
#155 Message par Marcopolo » 13 avr. 2018, 19:18
:lol:
Je te conseille de commencer par 1 cm de chaque côté, c'est pas mal, après tu auras du mal à remettre tous les commodos.
Par contre si tu as des protèges mains avec la cheville qui s'écarte, faudra repercer un peu l'intérieur, mais ça se fait tout seul avec un foret bien coupant.
Fab.twin
#156 Message par Fab.twin » 14 avr. 2018, 05:17
§super2 Merci pour le conseil Marco...j'attaque les modifs la semaine prochaine(le fiston veut encore se promener ce weekend :mrgreen: )
Fab.twin
#157 Message par Fab.twin » 17 mai 2018, 21:43
§yah Hello à tous!!!
Suite des modifs :
§triste oup's...heu c'est pour justifier mon absence sur le fofo!!! j'me suis fait un jacuzzi XXL ;)
Alors voilà :
Les disques et les soufflets de fourche:
Puis,le guidon,les poignées et l'accèl tirage rapide:
Ensuite... :roll: ...:
Du heavy duties modèle RD07 aventure §tictic
J'ai juste fabriqué la platine supérieur,le reste est plug & play:
Et voilà,reste plus qu'à installer les feux additionnels :
A+... §coucou
Cyrille
#158 Message par Cyrille » 19 mai 2018, 09:01
Joli
Kajo
#159 Message par Kajo » 29 mai 2018, 17:27
Sympa! Je ne suis pas fan de tout, mais il y a plein de choses qui m'intéressent... ;)
Pourrais-tu me donner ton retour concernant cette poignée à tirage rapide stp? J'envisage d'en monter une...
RD02 / RD03 / RD04 / KTM 400exc
Fab.twin
#160 Message par Fab.twin » 30 mai 2018, 06:44
Yo hoplà,les goûts et les couleurs.... ;)
La rotation de la poignée est comparable à une moto actuelle :D et ce n'est pas du tout du On/Off §oui cela dit,une modif des câbles s'imposent : il faut réduire les gaines d'environ 2cm après avoir coupés les arrêts de câbles puis mettre des serre-câbles à visser.
A toute... §tchin
A remercié : 116 fois
#161 Message par Dode38 » 30 mai 2018, 07:58
§+1 pour la poignée d’accélérateur ;)
C'est celle que j'ai mis sur New Mamie ;)
D'ailleurs, il me semble que j'en avais déjà parlé §hein
Sinon, pour les roulements de colonne All Balls", j'espère qu'ils sont de meilleure qualité que leurs roulements à billes :roll:
Kajo
#162 Message par Kajo » 30 mai 2018, 08:54
Merci! §chinois
Tu as acheté les serre-câbles au même endroit?
#163 Message par Dode38 » 30 mai 2018, 09:12
Kajo
#164 Message par Kajo » 30 mai 2018, 11:52
Merci!
Bon la prochaine étape était de trouver ton sujet là-dessus...
Bon là j'suis un peu au boulot alors je ne peux pas passer trop de temps sur le forum
Mais chut... :mrgreen:
Fab.twin
#165 Message par Fab.twin » 31 mai 2018, 05:06
Dode38 a écrit : 30 mai 2018, 09:12 Post sur ma poignée de gaz ;)
viewtopic.php?f=23&t=422&hilit=New+Mamie&start=175
§super2 mon Denis... §tchin
On trouve des serre-câbles dans le rayon quincaillerie du brico du coin ou alors chez un vendeur de vélo et §scoot ...
Fab.twin
#166 Message par Fab.twin » 31 juil. 2018, 06:06
§coucou Hello...enfin les vacances §bronze !!!
Suite des modifs §tictic
Petites sacoches HEED :
https://www.ebay.fr/itm/292649959224?Vi ... 2649959224
Et...suite à la commande d'un pignon made in Stefter §super2 j'ai remplacé mon kit chaîne (couronne de 44dts pour la route):
Puis remplacement des sondes de réserve carburant (la première a rendue l'âme §snif ) par un modèle double de SV650 :
Faisceau sonde (SV650):
Faisceau principal (AT RD04) :
Enrubannage du faisceau et voilà :
:idea: Astuce...siliconer le connecteur:
Il faut mettre la nouvelle sonde à la place de la sonde d'origine inférieur...la plus basse quoi §siffle
Yo Hoplà...à plus §yah
#167 Message par Le Jardinier » 31 juil. 2018, 18:39
Super merci pour les astuces
#168 Message par Stefter » 31 juil. 2018, 19:09
je voudrais savoir ou tu as pris tes membranes de boisseau ,et si le changement était facile...
un pote a moi en a changer et n'est pas content du resultat...
Fab.twin
#169 Message par Fab.twin » 31 juil. 2018, 21:50
Stefter a écrit : 31 juil. 2018, 19:09 je voudrais savoir ou tu as pris tes membranes de boisseau ,et si le changement était facile...
Salut Stef,
Il est pas content??? Pourquoi §hein
Le lien : https://www.ebay.fr/itm/XRV750-AFRICA-T ... 362df9be42
C'est une opération délicate,il faut soigneusement enlever la membrane d'origine (avant d'avoir repéré la position de l’oreille) puis bien nettoyer entre les deux lèvres du boisseau (avec due l'acétone) avant d’encoller la nouvelle à l'aide de la colle fournit.
B@stien33
#170 Message par B@stien33 » 22 oct. 2022, 21:20
Pas mal l’alternative avec les sondes de 650SV. Ça marche comme à l’origine avec ce montage?
#171 Message par ObiOne » 24 oct. 2022, 21:02
Ca fait plus de 2 ans qu'il n'est pas revenu sur le forum, probable qu'il ne réponde pas §fume
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Grosruns
