Dode38 a écrit :Oui, mais c'était AfricalainDoudou a écrit : C'est pas le mien ... celui d'africalain 3 pages plus hautalors il n'avait pas bien compris
Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Re: Longue portée et anti-broullard, à leds ?
- Tomaz à Trous
- Poulpito
- Virage à plat
parce que passer des A dans un inter c'est pas fait pour
- ZeMouette
- Ornières
Meme pour des Led à 9W ?
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Poulpito
- Virage à plat
9w/12v = 0.75A par feu donc si tu en met deux ca fait déjà 1.4A
- Doudou
- Poignée droite en coin
Pour avoir vu ma belle triumph daytona cramer au bord de la route après avoir pris feu en roulant, je te confirme que je mets des relais partout maintenantZeMouette a écrit :Meme pour des Led à 9W ?
triumph caca
"Neige en Juin, pas de foin. Neige en Août, pâté-croûte !"
- Tomaz à Trous
- La DuF
Norauto, Feu Vert,...
N'attends pas pour dire à tes potes que tu les aimes. Un jour, il sera trop tard...
- Tomaz à Trous
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
Ou tu vas faire une balade dans une casse et tu en prend un sur n'importe quelle caisse de plus de 15ans genre peugeot 205
- Tomaz à Trous
Ah ouai pas con! Mais bon, ça coûte entre 4 et 7 euros de ce que j'ai vu, donc je vais pas me faire chier je crois
- Midi134
- Département : 30 Gard
Si tu rajoutes peu de puissance ( - de 30 W ) le relais est inutile. Faut pas oublier que chaque relais consomme entre 3 et 5 W ( en gros ), le bénéfice du gain en puissance devient nul.
La lampe témoin, je la mettrais après le relais, si le relais crame, ça diagnostique plus vite. Et pour simplifier le circuit, et ne pas promener un "+" partout, l' interrupteur peut se mettre sur le "-".
Midi134 a écrit :Si tu rajoutes peu de puissance ( - de 30 W ) le relais est inutile. Faut pas oublier que chaque relais consomme entre 3 et 5 W ( en gros ), le bénéfice du gain en puissance devient nul.
- Tomaz à Trous
Poulpit semblait dire que le problème venait justement de faire passer trop d'amperes via l'interrupteur....
d'où l'importance de mettre le relai... alors je sais pas. Mettez vous d'accord les mecs
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
certain interrupteur peuvent encaisser pas mal d'ampere . ça dépend
si je me souvient bien , mes inter sont prevu pour 20A .
- Poulpito
- Virage à plat
oui enfin passer un cable avec des A jusqu'au guidon (cad par des endroits ou ca tourne, ou ca frotte souvent) pour moi c'est pas une bonne idée
tout ce qui peut s’abîmer et créer un court circuit (même si on a des fusibles) pour moi ca passe sans puissance
surtout que si tu change tes ampoules tu sera à plus de 90W (attention au radiateur des leds
et si tu change par autrechose bah tu aura déjà tes fils et ton relais
pourquoi faire un truc que tu devra refaire autant faire bien dès le début
- ZeMouette
- Ornières
J'ai looké dans mon stock de pièce à papa, t'as des interrupteurs qui sont utilisé dans le modélisme qui font passer jusqu'à 20A pour le plus costaud que j'ai trouvé. (pour mes LED-néon kéké j'en ai un qui fait passer 5A)
Bon c'est de la recup, et vu le prix du neuf, vaut mieux prendre un relais pour cette meme puissance...
Pis oue comme dit Poulpi faut voir ou tu le places. Perso j'suis allergique aux boutons sur le guidon
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Tomaz à Trous
Je vais aller chez AD... Ils doivent avoir ça, et seront de meilleures conseils que feu vert
- Tomaz à Trous
Salut, j'ai trouvé plusieurs ref de relais:
Voilà je sais pas trop lequel prendre.... Il y en a à 4 sorties, d'autres a 5. Des puissances différentes.
Pareil, au niveau de linterupteur: que me conseillez vous?
Ça dépends si t'en met un par feu ou un seul pour commander les deux feux.
Perso, le 2e me semble pas mal avec sa commande pour deux feux. Si je comprend bien ce qui est marqué dessus, il encaisse 40A en tout et 15A sur chacune de ses deux sorties, ce qui est largement suffisant.
30 est l'entrée du + pour alimenter B7 et le suivant que j'arrive pas à lire pour les + des deux feux, B6 et B5 pour la bobine du relais commandé par l’interrupteur. Attend quand même les pros de l'électro-mécanique pour être sûr
- Doudou
Le 1 me semble OK
Il faut 4 Broches = montage classique avec le schéma d'Africalain OK
un relais 5 Broches = relais inverseur, p.ex si tu veux un témoin quand tes feux sont éteints sur la borne 87a ... mais pas utile pour notre cas
interrupteur 15A à 20A mini aussi, après sur la forme tu prends ce que tu veux : poussoir, étanche ... un 2 positions suffit
regarde sur le net, y'a plein de topics de forum ou de blogs avec des tutos, de la théorie, de beaux schémas ...
c'est pas compliqué en fait.
- Tomaz à Trous
Je crois que je commence à piger mieux.
On est bien d'accord que ce montage signifie que je peux allumer ou éteindre mes LP à tout moment? (c'est ce que je voudrais)
Et qu'ils ne sont pas dépendants des codes ou des plein-phares ?
Plus qu'à trouver un petit inter étanche ou un comodo d'occase et je passe à l'action.
- Tomaz à Trous
par contre il y a un truc qui m'échappe : sur certain schéma, le 85 est une mise à la masse et le 86 est alimenté par le + contact
et parfois inversement (p.ex le schéma d'Africalain page 13)
Si qq un peux "m'éclairer" ?
- Niquedouille
- Département : 974 Réunion
qu'ils soit 4 ou 5 broches, c'est égal, mais tu n'utilisera que 4 broches.
tiens, pour la correspondance avec les numéros inscrit sur le relais :
87 = tu branches le fil + de ton périphérique a alimenter.
30 = l'arrivée d'alimentation : tu branche un fil entre le 30 et le + de ta batterie (avec un fusible intercalé)
86 = tu branches l'"interrupteur". Quand cet "interrupteur" sera alimenté par du courant, le relai ouvrira le passage entre 87 et 30, donc alimentera ton périphérique (tes feux). Branche par exemple sur un + après contact.
85 = masse. A brancher sur une masse quelconque.
- Tomaz à Trous
Ok, bon ça devient clair. Faudra juste que je trouve un endroit où le mettre ce relais. Je pense que je vais le caser avec le régulateur, il sera protégé des intempéries…
