Tuyaux mise à l'air des carbus -- Mamie Transalp
#1 Message par Marcopolo » 30 mars 2014, 21:57
sur Mamie Transalp,
les 2 tuyaux de mise à l'air libre des carbus n°15 et 16,
Il faut les mettre à l'horizontal, ou vers le bas
thx
Modifié en dernier par Marcopolo le 31 mars 2014, 13:00, modifié 1 fois.
Re: Tuyaux mise à l'air des carbus
#2 Message par TiTi » 30 mars 2014, 22:29
Vers le bas.
#3 Message par Dode38 » 31 mars 2014, 07:49
Oui, le 16 arrive en bas, avec la purge de la boite à air ;)
Chatothierry
#4 Message par Chatothierry » 31 mars 2014, 09:29
Chez moi, le 15 a disparu depuis... fort longtemps ! :roll:
#5 Message par Maxou » 31 mars 2014, 10:03
Dode38 a écrit :Oui, le 16 arrive en bas, avec la purge de la boite à air ;)
Tiens c'est marrant ce post; je bricolais un peu hier et je me suis posé la question.
Mais Denis le tuyau est trop court pour arriver jusqu'à la boite à air !!!!
Du coup je l'ai fait remonter sur l'avant du cadre (prise haute en cas de gué : même si je suis pas un adepte comme Le jardinier) et une boucle terminale vers le bas (pour éviter que n'importe quoi tombe dedans).
A voir
#6 Message par Marcopolo » 31 mars 2014, 12:49
En vous lisant, je me demande d'ailleurs pourquoi un T avec 2 tuyaux, un + court le 15 et un + long le 16, peut-être que le 15 reste à l'horizontal, et le 16 vers le bas ?
C'est étonnant de ne trouver dans aucun manuel la position de ces mystérieux tuyaux ...
#7 Message par TiTi » 31 mars 2014, 12:56
Sur l'@T (le tuyau à gauche est celui du réservoir) :
#8 Message par Marcopolo » 31 mars 2014, 12:59
Ok, mais la question est pour une Mamie Transalp,
je rajoute dans le titre.
Re: Tuyaux mise à l'air des carbus -- Mamie Transalp
#9 Message par Marcopolo » 31 mars 2014, 13:05
J'aurais bien mis les 2 tuyaux à l'horizontal, pour les passages dans l'eau, mais quel intérêt de mettre un T avec 2 tuyaux à l'horizontal ?
donc peut-être que la bonne réponse est : le plus court horizontal, et le plus long vertical ...
#10 Message par Le Jardinier » 31 mars 2014, 13:09
Maxou a écrit : Du coup je l'ai fait remonter sur l'avant du cadre (prise haute en cas de gué : même si je suis pas un adepte comme Le jardinier) et une boucle terminale vers le bas (pour éviter que n'importe quoi tombe dedans).
A voir
De moins en moins depuis que je vérifie mes roulements :lol: §mdr
#11 Message par Dode38 » 31 mars 2014, 13:23
Marcopolo a écrit :J'aurais bien mis les 2 tuyaux à l'horizontal, pour les passages dans l'eau, mais quel intérêt de mettre un T avec 2 tuyaux à l'horizontal ?
Exact ;)
