sur Mamie Transalp,
les 2 tuyaux de mise à l'air libre des carbus n°15 et 16,
Il faut les mettre à l'horizontal, ou vers le bas
thx
Dode38 a écrit :Oui, le 16 arrive en bas, avec la purge de la boite à air
De moins en moins depuis que je vérifie mes roulementsMaxou a écrit : Du coup je l'ai fait remonter sur l'avant du cadre (prise haute en cas de gué : même si je suis pas un adepte comme Le jardinier) et une boucle terminale vers le bas (pour éviter que n'importe quoi tombe dedans).
A voir
ExactMarcopolo a écrit :J'aurais bien mis les 2 tuyaux à l'horizontal, pour les passages dans l'eau, mais quel intérêt de mettre un T avec 2 tuyaux à l'horizontal ?
donc peut-être que la bonne réponse est : le plus court horizontal, et le plus long vertical ...
