changement kit chaine
Philippeyaou
#1 Message par Philippeyaou » 23 août 2018, 08:24
aujourd'hui je change mon kit chaine.
L'origine avait 32 000 kms, donc pas de souci il a fait son temps. Raison du changement ? le repère était dans le rouge et il y avait quelques points durs que je n'ai pas réussi à supprimer.
Hier j'ai démonté l'origine, pas de difficultés (le pignon a été facile à retirer en suivant les conseils de Franck : mettre la première, prendre une rallonge pour la clé et donner un coup sec. Franck parlait d'un coup de pied, cela n'a pas été nécessaire)
maintenant il faut le remettre (le pignon) et là je me pose des questions. Comme je n'ai pas de clé dynamométrique, vous me conseillez quoi pour le serrage ? Si nécessaire j'en achète une, mais dans ce cas quel couple ? Il faut mettre du frein filet ? cela m'étonnerait, mais je pose quand même la question
pour riveter la chaine, j'ai l'outil AFAM, cela semble simple à utiliser
A remercié : 61 fois
Re: changement kit chaine
#2 Message par Tartosucre » 23 août 2018, 09:50
https://m.louis-moto.fr/artikel/rothewa ... e/10002597
J'ai acheté cette clé qui est régulièrement en promo sur leur site.
ils en ont 2 qui couvrent la plage des couples de serrage de nos motos.
#3 Message par Africalain » 23 août 2018, 10:09
J'ai une basique de chez Merlin l'enchanteur à 20 roros qui fait son taf.
Philippeyaou
#4 Message par Philippeyaou » 23 août 2018, 10:12
je vais aller en acheter une, ça peut servir
une idée du couple de serrage ?
A remercié : 18 fois
#5 Message par Mika Nari » 23 août 2018, 10:29
COUPLE DE SERRAGE :
Vis de pignon de transmission :
54 N·m (5,5 kgf·m)
Ecrou de couronne :
100 N·m (10,2 kgf·m)
Philippeyaou
#6 Message par Philippeyaou » 23 août 2018, 11:34
super merci Mika
c'est pas beaucoup serré ce truc, ça explique pourquoi c'était facile à démonter
Philippeyaou
#7 Message par Philippeyaou » 23 août 2018, 19:00
elle est repartie pour 32 000 kms, facile et pas cher quand on le fait soi-même §huhu encore une fois y a rien à envier à un cardan (enfin à mon avis)
sinon pour les couples de serrage, tu trouves ça où Mika ? dans le manuel d'atelier ? c'est pas en ligne ?
Yann ammar
#8 Message par Yann ammar » 23 août 2018, 19:14
si je peux me permettre, la méthode de Franck c'est quand t'as oublié de désserrer l'écrou du pignon et que t'as déjà coupé la chaîne, sinon, chaîne en place tu bloque le frein arrière et tu y vas normalement (sans coup de pied) enfin je suis peut être trop méticuleux après
les couples de serrage oui dans le manuel d'atelier en anglais que tu trouves gratuitement en ligne sur aficatwin forums je crois, peut être même ici
Fab0568
#9 Message par Fab0568 » 23 août 2018, 20:25
Peut être en profiter pour changer ou tout du moins vérifier l'état des roulements ... ;)
Ma bestiole
A remercié : 116 fois
#10 Message par Dode38 » 23 août 2018, 20:55
Au moins, les graisser ;)
Philippeyaou
#11 Message par Philippeyaou » 23 août 2018, 21:08
Yann ammar a écrit : 23 août 2018, 19:14 si je peux me permettre, la méthode de Franck c'est quand t'as oublié de désserrer l'écrou du pignon et que t'as déjà coupé la chaîne, sinon, chaîne en place tu bloque le frein arrière et tu y vas normalement (sans coup de pied) enfin je suis peut être trop méticuleux après
effectivement ça s'est devissé tout seul, sans forcer ni donner le moindre coup :D
par contre de quels roulements parlez-vous ? ceux de la roue arrière ? elle a été changé en garantie il y a peu et avec la chaine neuve ça tourne tout seul, impressionnant la différence
Fab0568
#12 Message par Fab0568 » 23 août 2018, 21:26
Dode38 a écrit : 23 août 2018, 20:55 Au moins, les graisser ;)
Ca doit être dur de graisser des roulements étanches, non ? ^^
Ma bestiole
#13 Message par Capdefra » 23 août 2018, 23:08
Je trouve que ça fait très peu 32.000 km ! Ma moto en a la moitié mais je n'ai pas encore du retendre une seule fois la chaîne et je ne suis même pas encore dans le secteur vert de l'autocollant . J'imagine mal un allongement conduisant jusqu'au secteur rouge en 15.000 km de plus.
Philippeyaou
#14 Message par Philippeyaou » 24 août 2018, 07:27
Capdefra a écrit : 23 août 2018, 23:08 Je trouve que ça fait très peu 32.000 km ! Ma moto en a la moitié mais je n'ai pas encore du retendre une seule fois la chaîne et je ne suis même pas encore dans le secteur vert de l'autocollant . J'imagine mal un allongement conduisant jusqu'au secteur rouge en 15.000 km de plus.
tu as la transmission d'origine ou tu as rajouté des dents à la couronne ? j'ai essayé avec deux dents de plus à la couronne et le repère est passé du rouge au même pas vert
sinon je pense qu'elle aurait pu faire encore quelques kms, mais il y avait des points durs et cela se sentait au roulage.
Cyrille
#15 Message par Cyrille » 24 août 2018, 08:02
Pour info,
Idem, La mienne a 23mkm et tension faite une seule fois. Pas de pt dur pour le moment (pas de tt, très très peu de pluie)
Joe82
#16 Message par Joe82 » 24 août 2018, 09:09
salut,
c'est pas la même machine, mais à 35000 klm, la chaine du varadero a des points durs, très desagreable, je pense la changer très prochainement.
Domi73
#17 Message par Domi73 » 24 août 2018, 09:41
Fab0568 a écrit : 23 août 2018, 21:26
Je partage ton interrogation. Et je reste sur ma faim §siffle
Pour les couples de serrage, j'ai récupéré un pdf qui a été posté ici (je ne retrouve pas ledit post), un mp avec une adresse mail et je vous l'envoie.
Philippe, peux tu indiquer les références de ton kit chaîne stp, ça pourra être utile ?????( et comme ça Dode nous dira s'il est dispo dans le shop......)
Philippeyaou
#18 Message par Philippeyaou » 24 août 2018, 11:30
sympa pour les couples de serrage, MP donc
pour le kit chaine j'ai pris ça https://www.motoblouz.com/vente-kit-cha ... 12597.html
avec 30 euros de réduction, 130 donc, je trouve que c'est raisonnable. En tout cas pour répondre à Joe82 c'est super agréable de rouler sans points durs
pour riveter la chaine j'ai pris ça https://www.motoblouz.com/vente-rive-ch ... 61104.html
facile à utiliser et pas cher
#19 Message par Dode38 » 24 août 2018, 12:37
Domi73 a écrit : 24 août 2018, 09:41
Ça fait un petit moment que c'est dispo dans le Shopping §siffle
Philippeyaou
#20 Message par Philippeyaou » 24 août 2018, 12:39
là je plaide coupable :oops: je savais même pas qu'on pouvait acheter des pièces via le fofo
#21 Message par Dode38 » 24 août 2018, 12:41
Au temps pour moi :oops: j'aurai dû préciser que c'était ceux du basculeur et de la biellette §chinois
Domi73
#22 Message par Domi73 » 24 août 2018, 12:57
Dode38 a écrit : 24 août 2018, 12:37
Merci Dode.
Oui certes j'admets que la perche tendue était un peu grosse mais ainsi ceux qui liront ce post sauront où acheter, et une tite piqure de rappel n'est pas inutile, la preuve par le Philippe.....à qui j'adresse le pdf dés que j'allume le pécé. (Je n'ai pas ton MP)
#23 Message par TiTi » 24 août 2018, 14:21
Philippeyaou a écrit : 24 août 2018, 12:39 là je plaide coupable :oops: je savais même pas qu'on pouvait acheter des pièces via le fofo
Oui mais faut adhérer...
Fab0568
#24 Message par Fab0568 » 24 août 2018, 15:35
Dode38 a écrit : 24 août 2018, 12:41
Il y en a qui s'en sorte bien ... §chaud
Ma bestiole
Philippeyaou
#25 Message par Philippeyaou » 24 août 2018, 16:13
TiTi a écrit : 24 août 2018, 14:21
ça j'avais compris, mais pas de bol j'ai pas adhéré cette année :cry:
l'année dernière j'avais adhéré mais sans jamais avoir vu le shopping §siffle, pas grave c'était pas l'objectif
