(Résolu) panne circuit de démarrage
Atmo30
Département : 30 Gard
#1 Message par Atmo30 » 15 sept. 2018, 11:44
Bonjour à tous 8-) ,
voilà...enfin une panne électrique, à 146000 km ! Heureusement c'est dans mon garage que c'est arrivé ! §chaud
plus de démarreur...plus de démarrage ! il faut pousser et elle démarre en 2 en descente !
Quand j'appuie sur le bouton de démarrage, le relais de démarreur fait un bruit continu genre "grrrrrrrr" (ou de sonnette grippée) et bien sûr rien de plus.
Mon questionnement est de savoir si c'est le relais qui est mort ou si j'ai un problème de démarreur.
j'ai fait les contrôles habituels, batterie,tension,régulateur (c'est bon de ce côté là), serrage cosses,nettoyage des contacts du relais de démarreur, contrôle des fusibles...en fait tout est ok rien d'anormal les voyants s'allument à la mise sous contact sauf que la moto démarre plus toute seule !
j'ai utilisé la fonction recherche pour savoir si on parlait de ce bruit "grrrr" du relais du démarreur et si c'était la marque de son côté défectueux mais j'ai pas trouvé...
Bref, avant d'acheter un relais qui vaut son pesant de cacahuètes, j'aimerai savoir s'il y a autre chose à faire que j'aurai oublié.
Merci d'avance ;)
Modifié en dernier par Atmo30 le 15 sept. 2018, 21:33, modifié 1 fois.
Re: panne circuit de démarrage
#2 Message par Darou88 » 15 sept. 2018, 11:51
salut
c est pas parce que tu as 12v a ta batterie qu elle est bonne essaye de mesurer la tension quand tu appuye sur le démarreur si la tension s effondre pas bon
essaye aussi de schunter le relais de demarreur avec un tournevis si ta batterie est bonne le démarreur doit tourner
A remercié : 14 fois
#3 Message par Faby68 » 15 sept. 2018, 11:56
§+1 pour la batterie dans un premier temps
Atmo30
#4 Message par Atmo30 » 15 sept. 2018, 13:17
Darou88 a écrit : 15 sept. 2018, 11:51 salut
Salut, ;)
après test, en appuyant sur le démarreur la tension tombe bien en dessous de 10v et si je shunte le relais, rien, le démarreur ne tourne pas ! (le relais ne fait même plus de bruit, plus de grrrrr)
La batterie semble en cause donc !
Ce matin, à la première mise en route, le démarreur avait tourné une première fois mais la moto n'avait pas démarré puis une seconde fois idem et enfin au troisième essai de démarreur juste un"grrrrrrrrrrr".
#5 Message par Faby68 » 15 sept. 2018, 13:25
Ça doit être ça alors. La batterie tient plus la charge ;)
Atmo30
#6 Message par Atmo30 » 15 sept. 2018, 14:03
Faby68 a écrit : 15 sept. 2018, 13:25 Ça doit être ça alors. La batterie tient plus la charge ;)
et pourtant 12.8v après 24 h sans tourner et avec des tests de tensions en marche entre 14.4v et 14.6v selon si feux allumés ou pas.
Je vais remplacer la batterie et je reviens vous dire le résultat !
#7 Message par Faby68 » 15 sept. 2018, 14:10
Les volts à l'arrêt veulent pas dire qu'elle donne sa pleine puissance, et moteur allumé c'est l'alternateur qui débite les 14/15 V, plus la batterie ;)
A remercié : 55 fois
A été remercié : 45 fois
#8 Message par Dudu.13 » 15 sept. 2018, 15:09
tu devrais essayer avec des pinces et une batterie de voiture
gaffe a ne pas te gourrer ,
le + avec le + et le - avec le moins §siffle
#9 Message par TiTi » 15 sept. 2018, 15:15
Et contrôler la tension de charge et surtout les connecteurs du régulateur !!!
Atmo30
#10 Message par Atmo30 » 15 sept. 2018, 18:15
TiTi a écrit : 15 sept. 2018, 15:15 Et contrôler la tension de charge et surtout les connecteurs du régulateur !!!
Salut TiTi, j'ai un régulateur mosfet (je surveille malgré tout les soudures car de temps en temps ça chauffe et j'ai déjà changé 2 fils sur les 3 qui avaient bien commencé à cramer après la soudure...)
Demain, je fais un essai avec la nouvelle batterie une fois chargée et je reviens aux nouvelles ;)
Atmo30
#11 Message par Atmo30 » 15 sept. 2018, 18:19
Dudu.13 a écrit : 15 sept. 2018, 15:09 tu devrais essayer avec des pinces et une batterie de voiture
Salut Dudu 13,
mes pinces à batterie pour bagnoles sont surdimensionnées pour la moto...j'ai abandonné l'idée avant de faire une étincelle :lol:
#12 Message par Quasimoto » 15 sept. 2018, 18:23
C'est faisable mais faut être deux...
Avec tes grosses pinces tu serres sur un tournevis ou une tige métallique que tu mets en contact avec les bornes de la batterie.
Atmo30
#13 Message par Atmo30 » 15 sept. 2018, 21:32
Alors les nouvelles,
batterie enfin chargée et installée (plus tôt que prévu), j'ai appuyé sur le bouton du démarreur et............................elle a démarré au 1/4 de tour ! ;)
Merci de m'avoir aiguillé sur la batterie, un consommable facile à trouver et dans mon cas la cause de la panne, le relais et le démarreur étant pleinement fonctionnel !
affaire résolue (je vais voir si je peux modifier le titre), encore merci à tous §tchin
Nicoca
Re: (Résolu) panne circuit de démarrage
#14 Message par Nicoca » 15 juin 2020, 09:24
Je me permet de déterrer le post.
Mon africa a les même symptômes, je mets le contact, et soit le relais fait "grrrr", soit il ne se passe rien... Elle démarre par contre nickel à la poussette.
J'ai interverti de relais avec mon autre honda, toujours pareil.
J'ai changé le batterie hier, elle a démarré au quart et j'ai pu rouler toute la journée.
Ce matin, rebelotte, rien ne se passe lorsque j'appui pour démarrer...
D'où cela peut venir ?
Merci d'avance
#15 Message par Faby68 » 15 juin 2020, 13:12
Si le régulateur ne débite pas assez tu as déchargé ta batterie en roulant.
Teste le régulateur : branchements et tension ( tu trouveras tous les renseignements dans la Revue Technique ou avec un tout petit peu de recherche sur ce forum ;) ).
A remercié : 141 fois
A été remercié : 34 fois
#16 Message par Dode38 » 15 juin 2020, 13:51
§+1 régulateur qui ne débite pas assez ;)
Nicoca
#17 Message par Nicoca » 15 juin 2020, 14:21
Merci pour les retours rapide.
C'est une erreur de ma part, ce matin je ne devais pas être réveillé et oublié le coupe circuit....
Elle démarre très bien ce midi.
Si la batterie se décharge encore, je contrôle le régulateur.
J'ajoute que samedi avant de changer la batterie, elle démarrait nickel, mais lorsque j'enclenchais la 1ere, hop elle calait...
#18 Message par TiTi » 15 juin 2020, 14:39
Nicoca a écrit : 15 juin 2020, 14:21 ... oublié le coupe circuit...
Pas le premier et pas le dernier :lol:
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#19 Message par Ptiju0774 » 15 juin 2020, 17:56
mouahahahahahahahah je viens juste de repondre a ton mail!!!
cette moto ne tombe pas en panne! ;-)
tout va bien roule roule roule!!!
ju
Krys
#20 Message par Krys » 18 juin 2021, 22:52
A moins de 3000 km et déjà une panne sur le commodo de démarrage de ma AT. La panne est survenue juste après un démarrage correct et un ami a tapé son poing sur le comodo rouge. Vlam !! la moto s'est éteinte! impossible de redémarrer avec le tac tac. batterie bonne et cosses bien serrées.
Relais ou comodo ???
