Comparatif Africa twin Adventure Sports/KTM 950 adventure
Tekalekatan
#1 Message par Tekalekatan » 17 sept. 2018, 11:30
Salut la meute,
N'ayant pas immédiatement les finances pour acheter une CRF1000, je me suis tourné au mois d'avril vers une KTM 950 adventure. J'ai parcouru depuis environ 3000km.
Mais, de plus en plus, je pense passer sur une africa car, vraiment, j'en peux plus, elle est trop belle :mrgreen:
Donc, samedi, je craque et je vais faire un tour chez Honda pour voir ce qu'ils proposent à l'essai et pour me faire une idée du comportement de cette belle machine. Pas de DCT en test (dommage, car je voulais vraiment tester ce système pour lequel je suis quelque peu réticent, mais il faut l'essayer), mais "simplement" une adventure sports boite mécanique, 700km, neuve quoi... <3
Donc, j'ai fait 50 km avec elle sur des routes que je connais, et qui permettent de rouler en "enroulé dynamique" disons §siffle
Voilà en gros les impressions que j'ai eues. Je passe sur le côté esthétique qui est question de gout (mais qui rentre forcément en compte tellement cette africa est belle, vous m'avez compris)
- Prise en main/confort :
La prise en main est immédiate, mais vraiment immédiate, au bout de 2-3 km, vous êtes comme à la maison. Le confort est impressionant, bien au-delà de la KTM. Sur ce point, il n'y a pas photo, les suspensions sont de très bonne qualité. La selle était placée en position basse, donc aucun problème pour mètre 86, surtout quand je pose mes 120kg dessus §siffle . Sur ce registre, avantage CRF 1000, clairement.
- Maniabilité :
Voilà un des points qui m'ennuie sur la KTM, c'est son côté un peu camion je trouve (surtout comparé à ma RD03 qui est un vrai vélo). J'espérais trouver en cette nouvelle africa ce côté vélo. Et bien c'est le cas. Niveau maniabilité et équilibre général, c'est plus sympa. Disons que l'on peut davantage improviser au guidon de l'africa qu'a celui de la Katohe. J'ai pu rendre la moto sans bande de peur à l'arrière, donc c'est que ça va bien :) Là aussi, avantage CRF 1000.
- Freinage :
Puissant, dosable à l'avant comme à l'arrière. Sur la KTM c'est pareil, mais l'africa possédant l'ABS, c'est tout de même un plus. Donc avantage CRF 1000.
- Position de conduite :
Assez proche entre les deux machines. Mais pour quelqu'un de ma taille, avec la selle placée en haut, les jambes doivent être encore moins repliées, donc peut-être plus confortable...je teste l'ATAS DCT à la fin du mois, donc j'essaierai dans cette position. Pas de gros avantage pour l'une ou pour l'autre à ce niveau là, c'est bien des deux côtés.
- Moteur :
Tout d'abord, je dois préciser que la KTM est équipée de deux akrapovic déchicanées et que les démultiplications sont clairement différentes, l'africa tire plus long. A 100km/h, on est environ a 3500 tours sur l'africa, 4000/4200 sur la KTM. De plus, le moteur n'a que 700km.
Là, la différence est claire, le moteur de l'africa envoie moins ! C'est clair et net. Il est moins sensationnel, et manque de couple sous 5000/5500 tours (à mon sens)
J'ai juste fait un petit test rapide qui vaut ce qu'il vaut, je me suis mis en 4eme a 110 km/h, et j'ai ouvert en grand pendant 3 secondes. j'ai fait cela à deux reprises sur chaque moto, et quand je me retrouve a 140 avec l'africa, je suis a 155 avec la KTM. Ce test est presque inutile tant la sensation d'accélération est différente.
Attention, le moteur de l'africa marche très bien et suffit laaaaargement, mais celui de la KTM est plus performant, plus coupleux, et bien plus pousse-au-crime, surtout avec la musique des akra (pénible sur long trajet). Au passage le son de l’échappement de l'africa est juste parfait et se laisse oublier passé 100 km/h environ, idéal sur autouroute. Donc de ce côté là et bien ça dépend ce que vous attendez de la machine, et il sera plus facile de conserver son permis avec l'africa :D
J'aurais quand même aimé un chouia plus de couple en bas. Peut-être en mettant une couronne 2/3 dents supplémentaire :|
Je vous rassure, à partir des mi-régimes, soit 5000 tours, le moteur envoie suffisamment, et il est vraiment très plaisant.
Il est aussi plus souple sur toute la plage de régime que celui de la KTM.
- Conclusion :
Globalement la CRF 1000 est mieux partout que la ktm, sauf sur la partie moteur où le caractère est un peu plus léger, mais c'est du honda, donc c'est presque 'normal' je dirais. En gros la ktm est plus sportive et l'africa est plus faite pour les longs trajets confortables et pour le quotidien je pense.
Au final, le fait qu'elle soit plus confortable, plus belle et moins pousse-au-crime que la KTM va faire que je vais certainement sauter le pas d'ici quelques mois :D
Voilà, j'espère que ce petit test rapide vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, c'est juste mon ressenti. Je ne suis pas Rossi et encore moins Peterhansel :mrgreen:
Je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai essayé ce fameux DCT §super
Re: Comparatif Africa twin Adventure Sports/KTM 950 adventure
#2 Message par Gerartiste » 17 sept. 2018, 11:58
Merci pour ce point de vu. Mais Il y a aussi une chose a prendre en compte....c'est l'entretien des katoches :cry: ;)
Le Glaude
#3 Message par Le Glaude » 17 sept. 2018, 14:30
je l'ai essayé aussi cette magnifique Adventure Sports, je trouve que tout est bien sauf l'ergonomie de réservoir ! :cry:
En effet,avec mon mètre 90, j'ai les jambes beaucoup trop écartées, un peu comme les RD03 et RD04 de l'époque,dommage !
God save the (Africa) Twin !
#4 Message par Tomaz à Trous » 17 sept. 2018, 19:15
Jai pu rouler avec le beauf du jardinier a l'UOR qui a une crf1000 et moi une 990.
Sur les reprises a bas régime il me foutais 50 mètres...a mi régime....cetait moi...
Ktm il y a aussi l'entretien plus rigoureux..mais quel moteur...
Tekalekatan
#5 Message par Tekalekatan » 18 sept. 2018, 08:56
Pour l'entretien, il est vrai que sur la KTM, les vidanges sont moins espacées (tous les 7500km) et coûtent un peu cher entre l'huile en 10w60 et le kit de vidange qui comprend plusieurs filtres et joints.
Mais personnellement, quelque soit la moto, je ne dépasse jamais les 6/7000 km entre deux vidanges car c'est à mon sens quelque chose qui se doit d'être rigoureux quelque soit le moteur.
Ensuite, j'avoue que pour l'instant, je ne me suis pas encore intéressé à la périodicité du jeu aux soupapes.
J'ai juste lu que ça ne semblait pas très pratique sur la CRF 1000 ? Mais sur toutes les honda que j'ai eu (transalp 600, rd03, rd04, rd07, vfr), j'ai pu constater qu'ils ne bougaient pas énormément contrairement à ma vieille ducati :mrgreen:
Varadero06
#6 Message par Varadero06 » 18 sept. 2018, 11:52
Sur le dernier Trail Adventure, comparatif ATAS/KTM 1090R. Si certains sont intéressés je poste ici.....
Britch11
Département : 11 Aude
#7 Message par Britch11 » 18 sept. 2018, 12:50
Varadero06 a écrit : 18 sept. 2018, 11:52 Salut,
Y'a moyen que ca fasse des heureux ;) après les comparos presse c'est pas le plus fiable §mdr
Aplesro
#8 Message par Aplesro » 18 sept. 2018, 14:07
et puis ca consomme la 950 ! mais c'est le prix a payer pour le fameux lc8 :)
Varadero06
#9 Message par Varadero06 » 18 sept. 2018, 18:15
Il est évident qu'il est préférable de se faire un avis personnel en essayant les bécanes! Ce n'est pas toujours possible et quand ça l'est, souvent le temps manque pour vraiment apprécier dans toutes les conditions. En attendant, bonne lecture
#10 Message par Tomaz à Trous » 19 sept. 2018, 08:50
oui la conso est affreuse...
Je viens de démonter boite a air + rampe injection: Finger in the nose !
Super bien conçu, franchement du bonheur à bricoler ces katoches !
Tekalekatan
#11 Message par Tekalekatan » 19 sept. 2018, 09:30
Affreuse ? Boarf, je trouve pas spécialement, en roulant normalement, je suis à 6 litres environ, je trouve pas ça délirant.
Après, oui, sur une balade dynamique, je suis monté à 8.5, mais ça roulait bien fort
Aplesro
#12 Message par Aplesro » 19 sept. 2018, 09:35
Tomaz à Trous a écrit : 19 sept. 2018, 08:50 oui la conso est affreuse...
Moi qui ose pas trop mettre les mains dedans, ca me rassure tout ca !
Tekalekatan a écrit : 19 sept. 2018, 09:30 Affreuse ? Boarf, je trouve pas spécialement, en roulant normalement, je suis à 6 litres environ, je trouve pas ça délirant.
Moi je descend pas en dessous des 8l :/!
Tekalekatan
#13 Message par Tekalekatan » 19 sept. 2018, 09:47
950 ou 990 aplesro ?
Aplesro
#14 Message par Aplesro » 19 sept. 2018, 10:28
Tekalekatan a écrit : 19 sept. 2018, 09:47 950 ou 990 aplesro ?
la 950
Aplesro
#15 Message par Aplesro » 19 sept. 2018, 10:28
Tekalekatan , j'ai la 950 . :)
#16 Message par Tomaz à Trous » 19 sept. 2018, 11:10
moi pareil, je bouffe minimum 7.5.
10litres en TT....bon, je roule pas à l'économie faut dire...mais quand même...
Tekalekatan
#17 Message par Tekalekatan » 19 sept. 2018, 11:15
Ah oui, elles consomment vos bestioles ! :lol:
Sysy
#18 Message par Sysy » 20 sept. 2018, 09:30
Aplesro a écrit : 19 sept. 2018, 09:35 ...
Va falloir mettre une cale à l'accélérateur pour te faire consommé un peu moins :p
Valdo
#19 Message par Valdo » 20 sept. 2018, 13:01
je ne comprends toujours pas pourquoi avoir comparé ces motos .... la 950 est a carbus et sa conception date d'avant les années 2000, la CRF est toute récente.
leur seul points communs sont le bicylindre en motorisation et l'utilisation trail routier.
la comparaison CRF 1000 / 1090R est bien plus pertinente....
pour avoir possédé plusieurs adventure récentes (1190 et 1290 s) et essayé la CRF, je peux vous assurer que le match ne serait pas le même...
Tekalekatan
#20 Message par Tekalekatan » 20 sept. 2018, 13:14
Et bien, je vais te l'expliquer.
Quand j'ai acheté la 950, j'ai cherché un comparatif entre les deux, et je n'ai rien trouvé, donc je me suis simplement dit que d'autres pouvaient être dans ce cas. Et je trouve ce comparatif nettement plus pertinent que face à une 1290.
Alors, oui, en machines récentes et neuves, celui de l'article ci-dessus est celui qui est le plus représentatif car même catégorie.
Mais je trouvais intéressant de pouvoir comparer une machine de 15 ans avec une récente, et de constater que oui, la récente est logiquement devant, mais que la vieille tient vraiment bien la comparaison. Quant au fait que ce soit une carbu, c'est plutôt un avantage pour moi, car j'aime bien entretenir moi-même mes machines, et les carbus sont plus accessibles à mes connaissances :roll:
Voilà pourquoi j'ai comparé ces motos. ;)
Valdo
#21 Message par Valdo » 20 sept. 2018, 18:37
oui d'accord avec toi sur le sujet carbus...et sur ta remarque concernant la 1290 qui est hors contexte.
j'aurais sans doute mieux compris s'il avait été question d'une 990 adventure, en tapant dans les anciennes.... §tchin
Tekalekatan
#22 Message par Tekalekatan » 14 oct. 2018, 08:56
Comme promis il y a quelques semaines, je vous fais un petit retour du DCT car j'ai enfin pu essayer hier l'africa 2018 avec boite DCT !
Cette fois, il ne s'agit pas d'une adventure sports mais d'une Africa "Standard".
J'ai amené un pote qui roule en 990 adventure et qui est, lui aussi, tenté par l'expérience qui semble si attrayante sur la papier §super2
Avant d'investir autant dans une machine, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'essaie cette version afin de m'en faire une idée plus concrète.
J'avoue que je suis arrivé partagé entre mes apriori, en pensant que c'était sensiblement identique à un scooter, et les différents essais que j'ai pu lire ici et là de pilote essayeur plus ou moins chevronnés et critiques, qui en font globalement de très bons retours. Donc, rien de mieux qu'un essai pour se faire son propre avis.
Mon pote commence donc l'essai et comme il ne connait pas les routes vers Montauban, je passe devant avec mon 950. On part pour environ 50 km aller/retour et à mi-chemin, on échange les motos.
Les 25km doivent donc nous permettre de nous faire un avis.
Je roule devant, il y a quelques virages sympas, donc j'engage un rythme assez dynamique, et je n'arrive pas à le décrocher le bougre. Il a l'air de s'habituer facilement, j'ai hate d'essayer !!! :mrgreen:
Puis, viens la moitié du chemin, et je peux enfin poser mes fesses là-dessus.
Première impression, la douceur de la poignée de gaz. Je dois commencer par un demi-tour, avec un peu d'appréhension, mais tout se passe hyper naturellement.
Puis, on part. Je me mets tout d'abord en mode D. Alors, clairement ce mode 'eco' ne me va pas du tout, on se retrouve en 6 à 60km/h, j'ai l'impression que le moteur n'aime pas ça, je passe rapidement en sport 3. Et là, miaaaammm !!! Purée, contrairement à toutes attentes...bah...ça me plait vachement en fait !! :mrgreen:
Les vitesses passent vraiment sans à-coups, c'est une vraie moto avec une vraie boite, pas du tout un scoot !!!
Je fais mes 25 bornes sur du velours, et on s'habitue au système en 30 secondes grand max. On prend très vite l'habitude de ne pas passer les vitesses tout en gardant de l'agrément !
Au passage le moteur de cette machine était plus vif que celui de l'ATAS que j'avais pu essayer 3 semaines auparavant !
Je me suis régalé !!
Au chapitre des petits défauts, juste un rétrogradage auquel je ne m'attendais pas juste avant un virage serré à rythme soutenu. Ca surprend un peu, mais ça reste relativement doux, donc rien de dangereux, mais le manque d'habitude fait que j'ai été surpris. Aussi, lorsque l'on est en 6, et qu'on ouvre en grand, j'aurais aimé que la boite passe directement en 4 et ne fasse pas 5-4. par conception cela semble impossible, et concrètement, cela se fait tout de même plus vite que si je les avais tombé avec une boite méca. Ce sont vraiment des petits détails du au manque d'habitude je pense.
Bref, en conclusion, très satisfait de ce test, et mon pote en a tiré les mêmes conclusions, au point qu'il se demande s'il ne va pas vouloir bientôt changer son 990 :mrgreen:
Du coup, je ne sais plus quoi faire.
J'hésite entre une ATAS boite méca, et une standard boite DCT.
Mais dans tous les cas, c'est que du bon !
Voilà, j'espère que ce mini essai vous aura intéressé et apporté un retour d'expérience.
A+
Tek
A remercié : 19 fois
#23 Message par Quasimoto » 14 oct. 2018, 13:35
J'ai roulé trois mois et 5000km en boite méca et suis passé à la DCT. Que du plaisir depuis !
#24 Message par Capdefra » 14 oct. 2018, 18:49
Pour éviter les retrogradages un peu trop intempestifs, tu aurais dû essayer en mode Sport 2 au lieu de Sport 3: ça reste très différent du mode D mais moins du style couteau entre les dents.
Tekalekatan
#25 Message par Tekalekatan » 15 oct. 2018, 09:50
J'étais un peu en mode "attaque comme sur les routes corses", donc j'ai pensé que le sport 3 conviendrait. Et mis à part ce rétrogradage, il a été très bien ! §super
Mais du coup, je n'ai pas testé sport1 et 2.
