Et les "kit Tubeless" pour nos jantes??
Alain81
- Coupe-feu
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
je suppose que sur la roue arrière le scotch restant à 50 mm de large il déborde davantage sur l avant comme il faut recouper c est un peu plus juste
je suis aussi en TKC 70
J'en suis à 13.000 km depuis que j'ai mis le Scotch et je n'ai pas constaté de perte de pression, moins même qu'avec certaines jantes alu tubeless ( qui perdent 100 grammes/ semaine). Si je constate un vieillissement et une perte d'étanchéité du Scotch, je compte essayer le Sika 11 FC. Je ne reviendrai pas, quoi qu'il arrive à des roues équipées de chambres à air.
Alain81
- Coupe-feu
je pense aussi que le fait d avoir le capteur de pression on est obnubilé par ça alors que peut être il y a le même phénomène avec d autres configurations
perso 200 gr de plus ou de moins je ne vois pas la différence en roulant mais ça me rassure d avoir la bonne pression à l afficheur
- Clod
- Tout à fond !
... et si le problème venait du capteur de pression ?
Alain81
- Coupe-feu
non je ne pense pas car j ai la même valeur sur mon mano de gonflage et sur le capteur
- Clod
- Tout à fond !
Je parlais d'une éventuelle fuite au niveau du capteur de pression.
Ça se teste facilement avec un peu de liquide vaisselle et une belle mousse autour du capteurClod a écrit : 03 oct. 2018, 20:59 Je parlais d'une éventuelle fuite au niveau du capteur de pression.
- A été remercié : 32 fois
Vraiment très intéressant ce sujet.
Il suffit d'intervertir les capteurs pour lever le doute sur la théorie du capteur qui fuit.
Est ce que tu as pu déterminer avec de l'eau et de la mousse où se situent les fuites ou bien sont-elles trop faibles pour voir des bulles s'échapper?
Aïe... !
Bouchons normaux, alors, le temps de voir si ça vient de là.
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 54 fois
- A été remercié : 59 fois
J'ai fait le montage sur 2 CRF avec du Sikaflex, sur le mienne j'ai maintenant 24 000 km et pas de soucis, c'est certe plus long à réaliser mais plus sécurisant il me semble.
Alain81
- Coupe-feu
j ai essayé avec du liquide vaisselle et vu aucune bulle
- Zolive38
- Relais 2023
Oui, tu laisses en place le sika tu enlèves la valve et tu remets une chambre à air.
Le Sika 11 FC, c'est exactement le même procédé que celui utilisé par la société italienne Bartubeless ( commercialisé par Seurat en France). Le produit n'est peut être pas tout à fait identique mais ça ne doit pas se faire grand mal. Pour ceux qui ont le temps d'attendre une à deux semaines de séchage ( suivant la température), c'est sans doute la solution la plus fiable à long terme et facile à réparer lorsqu'il y a une fuite sur une tête de rayon ( ou un rayon à retendre).
Si j'ai un pb avec le Scotch, c'est ce que je ferai.
Alain81
- Coupe-feu
il y a t il un tuto expliquant la mise en place de cette résine ?
Domi73
- Genoux au sol
- Département : 73 Savoie
Oui Alain, sur ce fil, juste avant ton message 11 juin!!Alain81 a écrit : 04 oct. 2018, 13:32 il y a t il un tuto expliquant la mise en place de cette résine ?
Mais il faut avoir une Skoda......
- Bouillou
- Sentier de randonnée
- Département : 25 Doubs
Qu’en est-il de la pression une fois les jantes « tubelessisées » ? Vous restez sur la préco d’origine ou pas?
Pas vraiment, il n'est pas bon de monter une chambre à air dans un système tubeless.
Alain81
- Coupe-feu
c est bien ce qui me semblaitObiOne a écrit : 04 oct. 2018, 13:43Pas vraiment, il n'est pas bon de monter une chambre à air dans un système tubeless.
Soit tu montes un pneu tubetype (poreux) soit tu rends le fond de jante non étanche.
- Mika Nari
- A remercié : 18 fois
quelques pages avant : viewtopic.php?p=303398#p303398
ça doit etre gérable sans la skoda, mais c'est mieux avec
