Et les "kit Tubeless" pour nos jantes??
Pneus, boudins, gommes, etc..
Alain81
Département : 81 Tarn
#476 Message par Alain81 » 02 oct. 2018, 15:55
je suppose que sur la roue arrière le scotch restant à 50 mm de large il déborde davantage sur l avant comme il faut recouper c est un peu plus juste
je suis aussi en TKC 70
#477 Message par Capdefra » 02 oct. 2018, 16:02
J'en suis à 13.000 km depuis que j'ai mis le Scotch et je n'ai pas constaté de perte de pression, moins même qu'avec certaines jantes alu tubeless ( qui perdent 100 grammes/ semaine). Si je constate un vieillissement et une perte d'étanchéité du Scotch, je compte essayer le Sika 11 FC. Je ne reviendrai pas, quoi qu'il arrive à des roues équipées de chambres à air.
Alain81
#478 Message par Alain81 » 02 oct. 2018, 16:32
je pense aussi que le fait d avoir le capteur de pression on est obnubilé par ça alors que peut être il y a le même phénomène avec d autres configurations
perso 200 gr de plus ou de moins je ne vois pas la différence en roulant mais ça me rassure d avoir la bonne pression à l afficheur
Clod
#479 Message par Clod » 03 oct. 2018, 19:24
... et si le problème venait du capteur de pression ?
Alain81
#480 Message par Alain81 » 03 oct. 2018, 19:40
non je ne pense pas car j ai la même valeur sur mon mano de gonflage et sur le capteur
Clod
#481 Message par Clod » 03 oct. 2018, 20:59
Je parlais d'une éventuelle fuite au niveau du capteur de pression.
#482 Message par Capdefra » 03 oct. 2018, 21:49
Clod a écrit : 03 oct. 2018, 20:59 Je parlais d'une éventuelle fuite au niveau du capteur de pression.
Ça se teste facilement avec un peu de liquide vaisselle et une belle mousse autour du capteur
A été remercié : 32 fois
#483 Message par Le Prof » 03 oct. 2018, 23:36
Vraiment très intéressant ce sujet.
#484 Message par ObiOne » 04 oct. 2018, 07:23
Il suffit d'intervertir les capteurs pour lever le doute sur la théorie du capteur qui fuit.
Alain81
#485 Message par Alain81 » 04 oct. 2018, 09:27
pas pour moi car j ai la fuite sur les 2 roues
#486 Message par Capdefra » 04 oct. 2018, 09:45
Alain81 a écrit : 04 oct. 2018, 09:27 pas pour moi car j ai la fuite sur les 2 roues
Est ce que tu as pu déterminer avec de l'eau et de la mousse où se situent les fuites ou bien sont-elles trop faibles pour voir des bulles s'échapper?
#487 Message par ObiOne » 04 oct. 2018, 09:49
Aïe... !
Bouchons normaux, alors, le temps de voir si ça vient de là.
A remercié : 54 fois
A été remercié : 59 fois
#488 Message par Zolive38 » 04 oct. 2018, 09:59
J'ai fait le montage sur 2 CRF avec du Sikaflex, sur le mienne j'ai maintenant 24 000 km et pas de soucis, c'est certe plus long à réaliser mais plus sécurisant il me semble.
Alain81
#489 Message par Alain81 » 04 oct. 2018, 11:27
peut on revenir en arrière avec le sikaflex ?
Alain81
#490 Message par Alain81 » 04 oct. 2018, 11:28
Capdefra a écrit : 04 oct. 2018, 09:45
j ai essayé avec du liquide vaisselle et vu aucune bulle
#491 Message par Zolive38 » 04 oct. 2018, 13:12
Alain81 a écrit : 04 oct. 2018, 11:27 peut on revenir en arrière avec le sikaflex ?
Oui, tu laisses en place le sika tu enlèves la valve et tu remets une chambre à air.
#492 Message par Capdefra » 04 oct. 2018, 13:26
Le Sika 11 FC, c'est exactement le même procédé que celui utilisé par la société italienne Bartubeless ( commercialisé par Seurat en France). Le produit n'est peut être pas tout à fait identique mais ça ne doit pas se faire grand mal. Pour ceux qui ont le temps d'attendre une à deux semaines de séchage ( suivant la température), c'est sans doute la solution la plus fiable à long terme et facile à réparer lorsqu'il y a une fuite sur une tête de rayon ( ou un rayon à retendre).
Si j'ai un pb avec le Scotch, c'est ce que je ferai.
Alain81
#493 Message par Alain81 » 04 oct. 2018, 13:32
il y a t il un tuto expliquant la mise en place de cette résine ?
Domi73
#494 Message par Domi73 » 04 oct. 2018, 13:40
Alain81 a écrit : 04 oct. 2018, 13:32 il y a t il un tuto expliquant la mise en place de cette résine ?
Oui Alain, sur ce fil, juste avant ton message 11 juin!! :mrgreen: Photos de Zolive et Micka.
Mais il faut avoir une Skoda...... :roll:
Bouillou
Département : 25 Doubs
#495 Message par Bouillou » 04 oct. 2018, 13:43
Qu’en est-il de la pression une fois les jantes « tubelessisées » ? Vous restez sur la préco d’origine ou pas?
#496 Message par ObiOne » 04 oct. 2018, 13:43
Zolive38 a écrit : 04 oct. 2018, 13:12
Pas vraiment, il n'est pas bon de monter une chambre à air dans un système tubeless.
Alain81
#497 Message par Alain81 » 04 oct. 2018, 15:16
ObiOne a écrit : 04 oct. 2018, 13:43
c est bien ce qui me semblait
#498 Message par ObiOne » 04 oct. 2018, 17:21
Soit tu montes un pneu tubetype (poreux) soit tu rends le fond de jante non étanche.
A remercié : 18 fois
#499 Message par Mika Nari » 04 oct. 2018, 17:24
Domi73 a écrit : 04 oct. 2018, 13:40
quelques pages avant : viewtopic.php?p=303398#p303398
ça doit etre gérable sans la skoda, mais c'est mieux avec :lol:
Alain81
#500 Message par Alain81 » 04 oct. 2018, 18:02
peut être un croquis de la cale réalisée
merci
