tu a un emplacement coté gauche de l'araignée ... presque a l'oposé de la central clignio qui est du coté droit ...Tomaz à Trous a écrit :Ok, bon ça devient clair. Faudra juste que je trouve un endroit où le mettre ce relais. Je pense que je vais le caser avec le régulateur, il sera protégé des intempéries…
Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
- Tomaz à Trous
- Poulpito
- Virage à plat
oui mais il faut un support pastique pour le mettre
- Fox
- Aftout
j'ai intercalé une tit rondelle en caoutchouc entre l'araigne et le relai ... pour le moment ça va bien
- Niquedouille
- Département : 974 Réunion
la plupart des relais ont une languette percée pour les fixer avec une vis.Poulpito a écrit :oui mais il faut un support pastique pour le mettre
Sur l'araignée, il y a une place à gauche et une à droite, au niveau le plus bas vers l'avant.
- Poulpito
- Virage à plat
oui mais je savais pas que la platine était percée à cet endroit la
- Tomaz à Trous
Ou tu le colle au sika... Ou double face au pire des cas....
Enfin je comptais acheter un modèle de relai avec le trou pour le visser (voir mes photos en page 20) donc sur l'araignée
- Tomaz à Trous
Pour mon câblage j'ai pris du 2,5mm... Ça devrait suffire non?
Édit: ah oui au fait pour l'interrupteur, je vais prendre un commodo universel de moto type OFF/RUN comme sur nos africas
- Fox
- Aftout
du 2.5 c'est pas un peu gros comme section ? sur mes éclairages Led je suis en 0.75 plus souple . mais peut etre que je suis trop bas en section ??? mais pour le moment pas de chauffe anormale ni de depart de feuTomaz à Trous a écrit :Pour mon câblage j'ai pris du 2,5mm... Ça devrait suffire non?
- Fox
- Aftout
oui mais pour du 10W par spot led ... c'est qund meme pas obligé ? ou je suis trop court avec du 0.75 ?TiTi a écrit :On met du 2.5² pour des LP normaux, donc 110 W !
- Tomaz à Trous
Et pour le fusible? Je dois mettre quoi comme puissance? Sachant que mes spots font 9W chacun??
C'est bien d'amener "+" ET masse dans la tdf pour LP, allume-cigare etc.
- Tomaz à Trous
Je compte mettre le relais dans la TDF effectivement. Le fusible sea au plus près du + (je vais me repiquer sur le neiman ou sur les phares je sais pas trop.) par contre tu n'as pas répondu à ma question concernant la puissance du fusible?
- Poulpito
- Virage à plat
euhh non tomaz
le + de puissance on va dire qui arrive au relais
doit partir de la batterie avec un fusible à part pour pas surcharger les fils du faisceau
enfin c'est mon avis
- Tomaz à Trous
Ah je peux pa me prendre sur un plus après contact?
Parce que sinon, n'importe qui pourrait allumer les phares même moto arrêtée! Mince.... Y'a pas une solution?
- Tomaz à Trous
Je viens de re-regarder le schéma, il y a effectivement un plus après contact juste derrière l'interrupteur.
Et du coup pour la puissance de mon fusible ??
- Poulpito
- Virage à plat
moi je dis ca je dis rien
pour moi un vrai montage c'est ca
la boite rouge étant un fusible au plus prêt de la batterie
et tu repiquer n'importe quel accessoire entre les deux relais car tu as un 12v à part commandé uniquement par le contact (allume cigare - poignées chauffantes etc etc)
- Fox
- Aftout
j'ai trouvé un tableau sur les sections des cables et des puissance admissibles
... si ça peut servir a d'autre
http://etronics.free.fr/dossiers/elec/e ... ablage.htm
si j'ai bien compris je suis bon avec mon 0.75 mm pour 10W en 12V
- Poulpito
- Virage à plat
la majorité des tableaux sont pour le 220V
- Tomaz à Trous
Vaut mieux trop gros que trop petit non? Je risque une perte de puissance?
Ou vous pensez que je devrais mettre du 1,5 ou même 0,75?
Désolé pour toutes ces questions mais suis vraiment nul en élec....
- Poulpito
- Virage à plat
trop gros aucun risque à part que c'est rigide est chiant à passer qu'un fil plus petit
qui peut le plus peut le moins
- Tomaz à Trous
Ouai ok. Ça reste du fils souple multi brins j'ai pas pris du rigide.
Selon le calcul que tu avais fait un peu plus haut, il me semble qu'un fusible de 5A sera largement suffisant non?
