Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
#201 Message par Fox » 29 mars 2014, 09:43
Tomaz à Trous a écrit :Ok, bon ça devient clair. Faudra juste que je trouve un endroit où le mettre ce relais. Je pense que je vais le caser avec le régulateur, il sera protégé des intempéries…
tu a un emplacement coté gauche de l'araignée ... presque a l'oposé de la central clignio qui est du coté droit ... ;)
#202 Message par Tomaz à Trous » 29 mars 2014, 09:44
Ah oui c'est pas faux....
Poulpito
#203 Message par Poulpito » 29 mars 2014, 09:47
oui mais il faut un support pastique pour le mettre :)
#204 Message par Fox » 29 mars 2014, 09:54
j'ai intercalé une tit rondelle en caoutchouc entre l'araigne et le relai ... pour le moment ça va bien ^^
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#205 Message par Niquedouille » 29 mars 2014, 09:54
Poulpito a écrit :oui mais il faut un support pastique pour le mettre :)
la plupart des relais ont une languette percée pour les fixer avec une vis.
Sur l'araignée, il y a une place à gauche et une à droite, au niveau le plus bas vers l'avant.
Poulpito
#206 Message par Poulpito » 29 mars 2014, 09:57
oui mais je savais pas que la platine était percée à cet endroit la ;)
#207 Message par Tomaz à Trous » 29 mars 2014, 10:10
Ou tu le colle au sika... Ou double face au pire des cas....
Enfin je comptais acheter un modèle de relai avec le trou pour le visser (voir mes photos en page 20) donc sur l'araignée
#208 Message par Tomaz à Trous » 01 avr. 2014, 16:55
Pour mon câblage j'ai pris du 2,5mm... Ça devrait suffire non?
Édit: ah oui au fait pour l'interrupteur, je vais prendre un commodo universel de moto type OFF/RUN comme sur nos africas ;)
#209 Message par Fox » 01 avr. 2014, 19:31
Tomaz à Trous a écrit :Pour mon câblage j'ai pris du 2,5mm... Ça devrait suffire non?
du 2.5 c'est pas un peu gros comme section ? sur mes éclairages Led je suis en 0.75 plus souple . mais peut etre que je suis trop bas en section ??? mais pour le moment pas de chauffe anormale ni de depart de feu ^^
#210 Message par TiTi » 01 avr. 2014, 19:44
On met du 2.5² pour des LP normaux, donc 110 W !
#211 Message par Fox » 01 avr. 2014, 19:49
TiTi a écrit :On met du 2.5² pour des LP normaux, donc 110 W !
oui mais pour du 10W par spot led ... c'est qund meme pas obligé ? ou je suis trop court avec du 0.75 ?
#212 Message par Tomaz à Trous » 01 avr. 2014, 20:17
Et pour le fusible? Je dois mettre quoi comme puissance? Sachant que mes spots font 9W chacun??
#213 Message par TiTi » 01 avr. 2014, 20:33
C'est bien d'amener "+" ET masse dans la tdf pour LP, allume-cigare etc.
#214 Message par Tomaz à Trous » 01 avr. 2014, 21:01
Je compte mettre le relais dans la TDF effectivement. Le fusible sea au plus près du + (je vais me repiquer sur le neiman ou sur les phares je sais pas trop.) par contre tu n'as pas répondu à ma question concernant la puissance du fusible? ;)
Poulpito
#215 Message par Poulpito » 01 avr. 2014, 21:19
euhh non tomaz
le + de puissance on va dire qui arrive au relais
doit partir de la batterie avec un fusible à part pour pas surcharger les fils du faisceau
enfin c'est mon avis ;)
#216 Message par Tomaz à Trous » 01 avr. 2014, 21:25
Ah je peux pa me prendre sur un plus après contact?
Parce que sinon, n'importe qui pourrait allumer les phares même moto arrêtée! Mince.... Y'a pas une solution?
#217 Message par Tomaz à Trous » 01 avr. 2014, 21:28
Je viens de re-regarder le schéma, il y a effectivement un plus après contact juste derrière l'interrupteur.
:D
Et du coup pour la puissance de mon fusible ?? :D
Poulpito
#218 Message par Poulpito » 01 avr. 2014, 21:39
moi je dis ca je dis rien
pour moi un vrai montage c'est ca
la boite rouge étant un fusible au plus prêt de la batterie
et tu repiquer n'importe quel accessoire entre les deux relais car tu as un 12v à part commandé uniquement par le contact (allume cigare - poignées chauffantes etc etc)
#219 Message par Fox » 01 avr. 2014, 22:11
j'ai trouvé un tableau sur les sections des cables et des puissance admissibles ^^ ... si ça peut servir a d'autre
http://etronics.free.fr/dossiers/elec/e ... ablage.htm
si j'ai bien compris je suis bon avec mon 0.75 mm pour 10W en 12V ^^
#220 Message par Vieux motard » 02 avr. 2014, 00:37
2.5mm² = 15A maxi
Poulpito
#221 Message par Poulpito » 02 avr. 2014, 08:01
la majorité des tableaux sont pour le 220V
#222 Message par TiTi » 02 avr. 2014, 08:06
#223 Message par Tomaz à Trous » 02 avr. 2014, 08:40
Vaut mieux trop gros que trop petit non? Je risque une perte de puissance?
Ou vous pensez que je devrais mettre du 1,5 ou même 0,75?
Désolé pour toutes ces questions mais suis vraiment nul en élec....
Poulpito
#224 Message par Poulpito » 02 avr. 2014, 08:42
trop gros aucun risque à part que c'est rigide est chiant à passer qu'un fil plus petit ^^
qui peut le plus peut le moins
#225 Message par Tomaz à Trous » 02 avr. 2014, 09:06
Ouai ok. Ça reste du fils souple multi brins j'ai pas pris du rigide.
Selon le calcul que tu avais fait un peu plus haut, il me semble qu'un fusible de 5A sera largement suffisant non?
Utilisateurs parcourant ce forum : Stefter
