RD07a - Démarrage aléatoire
Cyrille
Re: RD07a - Démarrage aléatoire
#26 Message par Cyrille » 04 nov. 2018, 16:22
Dudu.13 a écrit : 04 nov. 2018, 15:09 sinon tu avais fait la modif
(shunt des 2 fils rouges)?
oui
Cyrille
#27 Message par Cyrille » 08 nov. 2018, 18:00
J'ai reçu le relais mais comme je suis en buse en elecc : quelqu'un peut me dire comment le brancher
#28 Message par Guiguy56 » 08 nov. 2018, 20:25
Cyrille a écrit : 08 nov. 2018, 18:00 J'ai reçu le relais mais comme je suis en buse en elecc : quelqu'un peut me dire comment le brancher
Ce n’est pas le bon relais, tu as pris un relais pour RD04.
Tu peux tout de même l’utiliser mais tu vas devoir modifier le connecteur à 4 fils.
Rouxousou
#29 Message par Rouxousou » 09 nov. 2018, 08:18
ce relais est bien merdique, j'en ai un de secours sous ma selle. de temps à autre y déconne alors je le remplace et remets le vieux sous la selle...
pour refaire le changement dans l'autre sens qq mois plus tard.
Hein quoi ? et si je regardais la connectique plutôt que de changer le relais... Hmmm pas con ça !
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
#30 Message par Dudu.13 » 09 nov. 2018, 08:32
pour moi tu le changes pour rien
mais on sait jamais ?
si tu veux l'installer faudra que tu mettes des fiches plates à la place du connecteur
et c'est bien mieux d'ailleurs car tu peux les resserrer
une à une ( dans le connecteur impossible)
après je ne connais pas le branchement des 04
mais si tu as un metrix ,
les fils rouges vont sur les 2 fiches qui ont continuité
avec la borne + qui va à la batterie
les 2 autre à coté et pas de sens
en cas montres moi le
Modifié en dernier par Dudu.13 le 09 nov. 2018, 16:03, modifié 1 fois.
Cyrille
#31 Message par Cyrille » 09 nov. 2018, 10:11
Guiguy56 a écrit : 08 nov. 2018, 20:25 Ce n’est pas le bon relais, tu as pris un relais pour RD04.
Sur son site y en a hélas qu'un. pour le connecteur j'ai déjà tout séparer et mis 4 cosses plates
Cyrille
#32 Message par Cyrille » 09 nov. 2018, 10:12
Dudu.13 a écrit : 09 nov. 2018, 08:32 mais si tu as un metrix ,
en cas montres mois le
Ok je te montrerai ça...rapidement
A+
#33 Message par Guiguy56 » 09 nov. 2018, 12:06
Cyrille a écrit : 09 nov. 2018, 10:11
Je pense que le sens des fils est le même.
Les deux cosses vers l’intérieur du relais servent à la commande du relais (fils de petite section) et les cosses extérieur (celles qui ont eux chaud) pour l’alimentation électrique de la moto (fils de grosse section)
Cyrille
#34 Message par Cyrille » 09 nov. 2018, 15:47
Je viens de constater que vitesse engagée mon voyant de neutre s'allume quand j'actionne le levier d'embrayage ?????
#35 Message par Dudu.13 » 09 nov. 2018, 16:00
§roule
ça sent la mauvaise masse ça !
regardes sans rien démonter , sous le réservoir coté gauche , sur la vis de fixation de la bobine d'allumage avant
il y a des cosses de masses prises dessus , il arrive quelquefois que la vis se barre ou se desserre
après regardes toutes les fiches sous la TDF certainement un mauvais contact
il y en a aussi sous la boite a air (dépose réservoir et boite)
des fois en déboitant les fiches c'est plein de vert de gris
Modifié en dernier par Dudu.13 le 09 nov. 2018, 16:09, modifié 1 fois.
Cyrille
#36 Message par Cyrille » 09 nov. 2018, 16:08
Les 3 cosses de masse sont bien en place
A été remercié : 19 fois
#37 Message par Tenno » 09 nov. 2018, 16:10
Cyrille a écrit : 09 nov. 2018, 15:47 Je viens de constater que vitesse engagée mon voyant de neutre s'allume quand j'actionne le levier d'embrayage ?????
Tu as nettoyé le bilame à la poignée ?
#38 Message par Dudu.13 » 09 nov. 2018, 16:17
regardes au dessus Cyrille entre temps j'ai édité mon post
#39 Message par Dudu.13 » 09 nov. 2018, 16:23
contrôles aussi le contacteur de béquille
c'est tout en rapport
Cyrille
#40 Message par Cyrille » 09 nov. 2018, 17:26
Tennophil a écrit : 09 nov. 2018, 16:10 Tu as nettoyé le bilame à la poignée ?
Oui je l'avais fait
Cyrille
#41 Message par Cyrille » 09 nov. 2018, 17:28
Ok Dudu
Bon ben je suis bon pour tout vérifier (ça tombe bien en ce moment j'ai du temps).
#42 Message par Dudu.13 » 10 nov. 2018, 09:09
suis en train de consulter le shema simplifié (que je t'ai envoyé)
c'est pas possible ton histoire ,il ya une diode qui empeche tous retours vers ce voyant
t'aurais pas fait de modifs ?
genre ampoules à leds , poignées chauffantes ,alim tel , gps
feux additionels ?
ou alors c'est tout simplement ta batterie qui a lachée ?
des fois ça fait des trucs bizarres
tu devrais essayer avec les pinces sur ta caisse
(sans te tromper de polarité) §siffle
#43 Message par Dudu.13 » 10 nov. 2018, 09:26
au fait ,
as tu fais l'essai en shuntant les 2 grosses bornes du relai ? (ecrous) ?
faut shunter avec un truc costaud qui laisse bien passer l'intensité
Jojo31
#44 Message par Jojo31 » 10 nov. 2018, 20:00
Salut
Attention ma réponse ne fera pas avancer le scmilimiliblik, :lol:
mais j'ai eu le coup, quand mon connecteur a cramé, j'ai refais le branchement avec des cosses, ça fonctionne comme ça depuis 50000kms.
Mon voyant s'allumait en débrayant, puis ça ne le faisait plus, puis ça la refait et depuis environ 30000 kms ça ne me l'a plus refait.
Et je dois dire que cette "anomalie" m'a bien rendu service le 24/12/2015, ça ma permis de faire Voreppe - Annecy (95 kms) avec un cable d'embayage pété. Je pouvais démarrer avec la 1ère engagée.
De voir ce voyant c'est plus gonf...t, mais je n'ai eu aucune incidence sur le comportement de la moto.
#45 Message par Dudu.13 » 11 nov. 2018, 08:08
ton ancien relai a une sale gueule ,
faudrait que tu brosses bien ses fiches
et contrôles si les fiches males qui reçoivent les fils rouges (devant) sont bien en continuité avec la borne
regardes aussi que tes fiches plates s'emboitent bien en force , sinon un petit coup de pince pour les resserrer
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#46 Message par Dode38 » 11 nov. 2018, 11:35
Nettoyer également les cosses de masse ;) ainsi que la partie où elles se fixent.
Cyrille
#47 Message par Cyrille » 11 nov. 2018, 13:03
Jojo31 a écrit : 10 nov. 2018, 20:00 Salut
Merci me sens moins seul du coup.
Me sens moins seul du coup
Cyrille
#48 Message par Cyrille » 11 nov. 2018, 13:05
Dode38 a écrit : 11 nov. 2018, 11:35 Nettoyer également les cosses de masse ;) ainsi que la partie où elles se fixent.
Ok
Cyrille
#49 Message par Cyrille » 11 nov. 2018, 13:06
Dudu.13 a écrit : 11 nov. 2018, 08:08 ton ancien relai a une sale gueule ,
Ok je verifie ça aussi
Jiloo
#50 Message par Jiloo » 12 nov. 2018, 09:49
ppffffff, après le changement des 2 commodos , je me croyais sorti des ennuis de démarrage ...
et là, 1 semaine dans le garage, avec le chargeur/maintien de charge batterie ...
j'ai cru ne pas démarrer, presque vidé la batterie avant qu'elle ne tousse, puis encore un coup et partie !
après à chaud aucun problème!
vivement que la Yamaha T700 arrive !
Honda n'est pas foutu de faire des commodos qui ne prennent pas l'humidité , sur un trail c'est quand même gros !
ni même une batterie de qualité !?
bon , je réalise que je ne suis pas dans le bon post , je parle de ma CRF1000L, désolé. mais grave véner !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Bro7
