[13] africa twin 12/1999 rd07a
Didcoyote
#1 Message par Didcoyote » 03 sept. 2018, 21:40
bonjour je viens d'acheter une AT QUI A 23000KM model 2000 j'ai été surpris agréablement par la souplesse et la conduite je me suis senti aussi bien que mon ancienne GSA 1200 même si c'est complètement différent j'ai pris beaucoup de plaisir encore un peu de cosmétique et d'entretien elle sera superbe voilà pour le côté sympa .
je recherche une grille de phare pour mon AT mai je vois pas trop ou chercher du moins j'ai peur de me tromper ainsi que des crash barre et cerise sur le gâteau une selle d'origine :roll: voilà j'ai posé ma liste de cadeau .
vous savez la différence entre dieu et le père noël :P c'est que le père noël existe §roule si vous le croisé filer lui ma liste lol sinon dites moi ou je pourrais trouver ma petite liste merci a tous le coyote
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
Re: africa twin 12/1999 rd07a
#2 Message par Dode38 » 03 sept. 2018, 21:44
§welcom
#3 Message par Fox » 03 sept. 2018, 22:31
§welcom Didcoyote §tchin
Re: [13] africa twin 12/1999 rd07a
#4 Message par TiTi » 03 sept. 2018, 23:03
Elle me parait bien basse du cul ton @T !!
A été remercié : 28 fois
#5 Message par Dromadaire » 04 sept. 2018, 05:32
§welcom Bienvenue Coyote et vivent les V52 §aime
#6 Message par Jeanmivd » 04 sept. 2018, 05:49
Salut Coyote §welcom
Nexen
Département : 2B Haute-Corse
#7 Message par Nexen » 04 sept. 2018, 05:57
§welcom
A été remercié : 60 fois
#8 Message par Caum_fr2003 » 04 sept. 2018, 07:38
Salut Didcoyote §welcom
#9 Message par Gerartiste » 04 sept. 2018, 09:12
§welcom §welcom sur le forum. Pour des crash bar regarde la https://heavyduties.ro/honda/africa-twin-rd07-a/
Très solide et pas trop cher ;)
Comme Titi, j'trouve le Cul un peu bas §siffle En tout cas elle semble bien Zolie :D
A été remercié : 158 fois
#10 Message par Picsou » 06 sept. 2018, 16:49
§welcom Didcoyote
Valdo
#11 Message par Valdo » 06 sept. 2018, 20:36
§welcom §welcom
#12 Message par Africa 13 » 06 sept. 2018, 21:07
§welcom par ici !
Didcoyote
#13 Message par Didcoyote » 09 sept. 2018, 21:49
bonjour merci a tous §huhu §welcom
Lifo950
#14 Message par Lifo950 » 10 sept. 2018, 15:01
Welcome Didier!!! §welcom
T'as mis le temps...mais tu as enfin posté,c'est bien !! ;)
TiTi a écrit : 03 sept. 2018, 23:03 Elle me parait bien basse du cul ton @T !!
Quel coup d'oeil ,TITI!!! §1010
La belle en question à beneficié du kit de rabaissement de par l'ancien proprio...mais devrait retrouver sa hauteur initiale,car son nouveau proprio (et ami) aime les grandes .Normal,quant à présent il fricotait avec une grosse et haute Teutonne!!! §mdr
Lecolibri
#15 Message par Lecolibri » 16 sept. 2018, 06:10
ELLE EST BIEN BELLE CETTE AFRICA §encore
Didcoyote
#16 Message par Didcoyote » 18 nov. 2018, 19:24
salut lionel je comprend rien sur ce site comment discuter dans le forum suis en panne j'ai besoin de renseignement pour cibler si je peux réparer moi mémé lol suis bidon
Didcoyote
#17 Message par Didcoyote » 18 nov. 2018, 19:34
je rouler tranquille sur l'autoroute 110 au bout de 25 km et voila que la moto s'est arrêté plus de batterie alors que je venais de la recharger a bloc j'ai l'impression que la batterie se recharge plus car après je l'ai remise en charge 30 min et elle a redémarré comment faire pour savoir si ça vient du régulateur ou de l'alternateur ou stator je sais pas si je charge ma batterie que je démarre et que pendant que le moteur tourne je débranche la cosse + PEUT ON ME R normalement si l'alternateur fonctionne et donne du jus le moteur doit continuer de tourner et si il s'arrête c'est qu'il donne plus de jus et il est HS SI quelqu'un a la réponse merci d'avance LE COYOTE
Didcoyote
#18 Message par Didcoyote » 18 nov. 2018, 19:36
je rouler tranquille sur l'autoroute 110 au bout de 25 km et voila que la moto s'est arrêté plus de batterie alors que je venais de la recharger a bloc j'ai l'impression que la batterie se recharge plus car après je l'ai remise en charge 30 min et elle a redémarré comment faire pour savoir si ça vient du régulateur ou de l'alternateur ou stator je sais pas si je charge ma batterie que je démarre et que pendant que le moteur tourne je débranche la cosse + normalement si l'alternateur fonctionne et donne du jus le moteur doit continuer de tourner et si il s'arrête c'est qu'il donne plus de jus et il est HS SI quelqu'un a la réponse merci d'avance LE COYOTE
#19 Message par Gerartiste » 18 nov. 2018, 20:40
Apparemment ta batterie se décharge en roulant, mais ca c'est normal :mrgreen: puisqu'elle doit recevoir du courant, environs 13.5v en même temps via l'alternateur et le régulateur. Ce qui ne semble pas être le cas!. Pour vérifier tu dois contrôler la tension aux bornes de la batterie moteur tournant ;) Alors soit ton régulateur est HS, soit, ce qui est plus probable et courant, ta connectique est merdique. Regarde le connecteur en sortie du régulateur (le truc noir sous le carter coté gauche sous la selle). Les broches du connecteur sont souvent "cramés". Il y a pleins de post la dessus sur le forum.viewtopic.php?f=20&t=10667&hilit=régulateur
