Installation graisseur de chaîne COBRRA NEMO 2
Re: Installation graisseur de chaîne COBRRA NEMO 2
#26 Message par Marcopolo » 22 nov. 2018, 21:10
Clod a écrit : 22 nov. 2018, 19:42 C'est exactement ça. Une pression au dessus du liquide le pousse dans le tube.
Au fur et à mesure que le l'huile sort du bocal la pression redescend.
1/4 de tour, le cycle dure env. 3 minutes mais ça dépend de la fluidité de l'huile. Je n'ai jamais mesuré.
Si, pour un imprévu, tu dois t'arrêter pendant le cycle il est possible de le stopper en dévissant d'un 1/4 de tour.
Oui, et donc il vaut mieux avoir le bocal au guidon pour éviter de faire des contorsions tout en roulant ...
Merci pour les explications.
#27 Message par ObiOne » 22 nov. 2018, 22:56
La plus grosse quantité d'huile est libérée dans les 30 premières secondes, quand la pression est la plus forte. l'huile épaisse préconisée est la même que celle qui est indiquée dans la notice d'utilisation de la moto.
C'est vraiment pas mal comme système...
#28 Message par Le Prof » 23 nov. 2018, 19:33
Thierysp a écrit : 20 nov. 2018, 20:04 Je pense passer la commande.
https://fr.aliexpress.com/item/Cha-ne-D ... fe9a1ae0-0
Pour le prix, ça devrais le faire.
Serait-il possible d'avoir un retour sur ce système STP .?
#29 Message par ObiOne » 23 nov. 2018, 20:45
C'est exactement le même système que le COBRRA, les photos ont été prises le même jour, sur la même moto, seules les étiquettes et sérigraphies changes ;)
GIDIBI:
COBRRA:
#30 Message par Le Prof » 23 nov. 2018, 21:05
D'accord ....Merci;
Thierysp
A été remercié : 14 fois
#31 Message par Thierysp » 23 nov. 2018, 21:35
Pas encore reçu. Mais merci à clod pour son post, c'est ce qui m'a décidé à passer commande quand j'ai trouvé moins cher.
3 motos à équiper.
Tanxane
#32 Message par Tanxane » 24 nov. 2018, 09:32
Je comprends ton approche même si je préfère installer des Caméléons. J'ai quand même une petite question concernant la fluidité de l'huile : L'hiver il fait froid, l'été est souvent plus chaud, l'emplacement de ton bocal est aussi soumis à de fortes variations de températures, comment tout cela influe-t-il sur le fonctionnement ?
En tous cas, merci pour ton retour de test.
#33 Message par ObiOne » 24 nov. 2018, 13:12
Monter le bocal avec des rondelles isolantes (comme les protections de pot des XRV) éviterait de transmettre la chaleur des carters.
Pankers
Département : 14 Calvados
#34 Message par Pankers » 03 déc. 2018, 17:28
j'ai commandé le même système sur ali express et il coule tout le temps, j'ai essayé plusieurs méthodes mais impossible de le fermer. Je pense que le mien a un soucis, je vais essayer de me le faire rembourser §triste
#35 Message par Le Prof » 03 déc. 2018, 18:43
Tiens nous au jus stp.
#36 Message par ObiOne » 03 déc. 2018, 20:14
Si tu n'arrives pas à le fermer, il y a une prise d'air et c'est pour cela que ça coule tout le temps.
Pankers
#37 Message par Pankers » 04 déc. 2018, 08:08
oui, l'ajustement est trop libre, l'étanchéité n'est pas présente . Le fabriquant a confondu les mm et les dixièmes de mm.
Alain81
Département : 81 Tarn
#38 Message par Alain81 » 04 déc. 2018, 08:20
Pankers a écrit : 04 déc. 2018, 08:08 oui, l'ajustement est trop libre, l'étanchéité n'est pas présente . Le fabriquant a confondu les mm et les dixièmes de mm.
tu parles de quel ajustement ?
Clod
#39 Message par Clod » 04 déc. 2018, 08:54
Question bête : comment fais tu pour le remplir ?
La doc cobbrra est assez claire mais la doc low-coast ... ?
#40 Message par Faby68 » 04 déc. 2018, 12:02
Apparemment il faut pas hésiter à changer le joint du couvercle ^^
Pankers
#41 Message par Pankers » 04 déc. 2018, 18:34
graisseur ali express remboursé
Alain81
#42 Message par Alain81 » 04 déc. 2018, 19:51
en résume le ali pas bon matos
Thierysp
#43 Message par Thierysp » 06 déc. 2018, 16:51
Bon ça y est, j'ai reçu ma commande (3 pièces).
Sur les 3 ça coule direct quand je rempli...
Du coup j'ai pincé la durite à 90 ° pour faire un bouchon.
De cette sorte j'ai pu remplir les flacons.
J'ai remis le bouchon, enlevé le coude, et là pas de fuite.
Ca coule bien quand on ouvre, pas 3 minutes, mais suffisamment pour assurer le graissage.
Et cela s'arrête bien quand on fait le quart de tour inverse.
Bref c'est pas le pied la copie chinoise.
On peut ce dépanner avec une pince pour remplir le bocal, mais c'est pas pratique du tout.
Je sais pas quoi faire, j'ai pas encore répondu de retour à au vendeur.
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Voilà pour mon retour d'expérience
#44 Message par Capdefra » 06 déc. 2018, 17:44
Pou résumer les copies chinoises sont d'ignobles copies et on n'en a même pas pour son argent! Si on ne peut même pas envisager de s'en servir longtemps, pas cher, c'est toujours trop cher!
Thierysp
#45 Message par Thierysp » 06 déc. 2018, 18:14
j'ai cogité et résolu le problème en faisant une boucle qui part au dessus du bocal (principe vase communicant) que je rattache plus haut quand je remplirais le bocal. Donc position basse en temps normal.
Reste des tests à long terme pour voir si pas de fuite en cours.
Thierysp
#46 Message par Thierysp » 08 déc. 2018, 19:19
Pour l'instant à part pour le remplissage, ça à l'air de pas fuir. Test en cours.
J'ai rempli les réservoirs à fond depuis ce matin, toujours de trace de fuite.
#47 Message par Le Prof » 08 déc. 2018, 19:43
Super ! Merci de nous tenir au courant. C'est sympa.
#48 Message par ObiOne » 09 déc. 2018, 11:11
Thierysp a écrit : 06 déc. 2018, 16:51 On peut ce dépanner avec une pince pour remplir le bocal, mais c'est pas pratique du tout.
En aquariophilie on trouve des toutes petites pinces à visser qui écrasent les tuyaux d'air par l'extérieur (sans les endommager). Tu pinces en sortie de réservoir, tu fais le plein, refermes le couvercle et enlèves la pince (que tu conserves avec le bidon d'huile pour les autres pleins).
Thierysp
#49 Message par Thierysp » 09 déc. 2018, 12:16
Merci, pour le plein, vu qu'on ne le fait pas tous les jours, que c'est un raccord rapide (que j'en ai d'avance), il suffit de mettre le doigt avec des gants, que j'ai toujours une bonne pince multiprise avec moi, c'est pas un soucis.
Toujours pas de fuite une fois remplis. A voir en roulant.
Vu le nombre de motos à équiper pour le prix, dans mon cas, même si pas parfait, ça feras l'affaire.
Puis c'est surtout m'éviter la poisse, qui lors d'un grand voyage chaque fois que je graissais la chaîne en arrivant, le lendemain il pleuvait, si je la graissais pas, il faisait sec...
#50 Message par ObiOne » 09 déc. 2018, 12:59
L'histoire de l'écoulement au remplissage, c'est peut-être juste à la première manipulation, le temps de purger l'air des 3 chambres qui composent le système.
Je suis de ton avis, si ça fonctionne bien après remplissage, c'est l'essentiel.
