ATTENTION avec les batteries Li-ion !
Re: ATTENTION avec les batteries Li-ion !
#51 Message par ObiOne » 30 déc. 2018, 20:05
Oui, Dode pensait que je parlais de la batterie sous la selle (comme c'est souvent le cas sur les motos) alors que je parlais de la clé allen. Simple petit quiproquo…
Milegas
Département : 48 Lozère
#52 Message par Milegas » 02 janv. 2019, 15:40
Merci de vos réponses!
#53 Message par ObiOne » 04 janv. 2019, 09:43
Bien faire la différence entre Li-Po et Li-ion
https://www.pobot.org/Les-batteries-Li- ... Li-PO.html
#54 Message par Capdefra » 04 janv. 2019, 11:05
Très intéressant l'article de ton lien ObiOne! Ca me conforte dans l'idée que je préfère largement avoir une batterie "classique" sur mon Africa Twin 2017!
#55 Message par ObiOne » 04 janv. 2019, 13:39
L'avenir nous dira si tes réticences tiendront, attendons les retours d'expériences (bons ou mauvais)
Poulpito
#56 Message par Poulpito » 04 janv. 2019, 17:59
juste en passant pour les motos c'est pas des lipo ein ;) mais des lifepo car la tension est plus adaptée !
techno différente qui ne présente plus aucun risque comparé aux lipo classiques ....
https://www.pobot.org/Batteries-A123.html
#57 Message par ObiOne » 04 janv. 2019, 18:08
Ce qui me surprend, c'est qu'une fois chargée, il ne faut la "surcharger", cela voudrait-il dire qu'il y aurait un dispositif qui pilote la charge à la nécessité ? §hein
Milegas
#58 Message par Milegas » 04 janv. 2019, 18:10
J'ai déposé ma batterie aujourd'hui suite à la réception de mon chargeur dédié, si ça intéresse quelqu'un de voir ce que c'est d'origine sur adventure sports:
Dudur 13
#59 Message par Dudur 13 » 07 janv. 2019, 22:25
Quel chargeur as-tu pris? Je me pose la question d'en acheter un moi aussi, merci!!!
Simba
#60 Message par Simba » 08 janv. 2019, 16:15
Dudur 13 a écrit : 07 janv. 2019, 22:25 Quel chargeur as-tu pris? Je me pose la question d'en acheter un moi aussi, merci!!!
+1 pour moi, ça m'intéresse :)
Milegas
#61 Message par Milegas » 08 janv. 2019, 22:48
Optimate TM470.
Tacs
#62 Message par Tacs » 08 janv. 2019, 23:09
Dode38 a écrit : 29 déc. 2018, 18:09 Batterie Lithium --- chargeur spécifique ;)
J'ai celui-là pour la mienne:
https://www.motoblouz.com/vente-chargeu ... 5wEALw_wcB
J'ai installé une prise sur la batterie pour pouvoir la charger/maintenir sans la démonter.
cité plus haut ou c'est encore différent ?? §encore
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#63 Message par Dode38 » 08 janv. 2019, 23:14
Non, c'est bien celui-là §siffle
Poulpito
#64 Message par Poulpito » 09 janv. 2019, 01:03
ObiOne a écrit : 04 janv. 2019, 18:08 Ce qui me surprend, c'est qu'une fois chargée, il ne faut la "surcharger", cela voudrait-il dire qu'il y aurait un dispositif qui pilote la charge à la nécessité ? §hein
une vrai batterie digne de ce nom aurait une BMS qui permet de gérer la batterie, équilibrer les 4 cellules et couper la charge
en pratique y'en a pas sur les lifepo4 car les tensions du régulateurs sont assez bonnes
> la tension de coupure théorique de charge à 100% sur une lifepo4 c'est 3.65v (x4 car 4 cellules ca fait du 14.6V soit la tension du régulateur + une légère surcharge que cette techno de batterie est capable de gérer - puisqu'on dit de ne surtout jamais dépasser 15v)
pour une batterie normale lipo lifepo ou équivalent
j'ai ce genre de chargeur (j"utilise un 4 ports sur les drones qui charge beaucoup plus fort mais c'est le même principe)
https://www.drone-fpv-racer.com/chargeu ... w-277.html
l'avantage c'est qu'il fait plusieurs fonctions y compris la fonction stockage pour l'hivers ou quand on ne se sert pas de sa moto pendant mini un mois ca aide à préserver la batterie en la mettant à une tension de stockage ~30% charge
il ne charge qu'à 6A max mais c'est largement suffisant. (si vous charger une batterie < 6Ah, il faut réduire le courant de charge à 1x la capacité de la batterie > 4Ah il faut régler la charge sur 4A max)
Accus LiPo/LiFe/LiIon : Charge normale, Charge avec équilibrage, Charge rapide, décharge, Stockage
Accus NiCd/NiMH : Charge normale, Charge Auto, Décharge, Cycle, Re-Peak
Accus au plomb : Charge normale et décharge
/!\ la plupart des ces fonctions ne marchent qu'avec la prise décrite en dessous
Si vous avez une batterie solise avec la prise d'équilibrage (les 4 cellules qui composent la batterie sont accessible) ca permet d'aller équilibrer les cellules en chargant et vérifier la santé de la batterie (mesure tension / élément + mesure resistance interne de chaque élément)
sur cette batterie au hasard que j'ai pris sur le net mais qui est faite comme la solise, on peut voir la prise d'équilibrage entre les 2 gros fils
#65 Message par ObiOne » 09 janv. 2019, 09:05
Intéressant…
J'attends avec impatience, la MAJ de la Revue Technique Moto (pour les modèles 2018) afin d'en savoir plus sur le circuit électrique de la moto, et d'éventuelles nouveautés dont il faudra tenir compte avant d'intervenir dessus.
Simba
#66 Message par Simba » 09 janv. 2019, 09:17
Ok merci les gars ;)
#67 Message par ObiOne » 30 janv. 2019, 09:07
Poulpito a écrit : 09 janv. 2019, 01:03
ObiOne a écrit : 04 janv. 2019, 18:08 Ce qui me surprend, c'est qu'une fois chargée, il ne faut pas la "surcharger", cela voudrait-il dire qu'il y aurait un dispositif qui pilote la charge à la nécessité ? §hein
Donc, ce dispositif (BMS) qui gère la charge de chaques cellules fait partie de la batterie, ce n'est pas un "truc en plus" sur le circuit de charge de la moto?
Est-ce une donnée à vérifier au moment de l'achat d'une batterie? Si oui, comment?
Poulpito
#68 Message par Poulpito » 01 févr. 2019, 09:51
aucune batterie du commerce n'a de BMS correcte (même je sais plus quelle marque qui a un afficheur de niveau de charge et qui dit sa batterie intelligente n'a pas ca) car une prévue pour tenir la puissance du démarreur, la BMS couterai le prix de la batterie
et non c'est jamais prévu sur les motos non plus
c'est pour ca qu'on utilise des batteries lifepo4 qui sont beaucoup plus permissives et ne nécessites pas de carte electronique.
pour l'équilibrage c'est la ou je préfère SOLISE par exemple ou la prise d'équilibrage est accessible, avec un chargeur comme j'ai mis plus haut on peut vérifier que la batterie ne se dégrade pas avec le temps et équilibrer si besoin
Lardéchois
Département : 07 Ardèche
#69 Message par Lardéchois » 02 févr. 2019, 21:37
Pour préserver sa batterie, allez rouler ! C'est comme ça que ça marche le mieux...et en plus c'est bon ! §mdr §huhu §dsl §sors
Honda 1000 crf dct ,honda 125 mtx 1984, Moto Guzzi 850 t3 1978 attelė Jeaniel c'aptain, Honda 750 four f1 1975
Coyote94
#70 Message par Coyote94 » 07 juil. 2019, 19:08
Un petit §up
Comment installez-vous le câble avec le connecteur étanche sur une ATAS 2018 ? La batterie étant derrière la boîte à outils, vous percez la boîte ?
Autre question : quelqu’un a t il déjà mis des vis 1/4 de tout à la place des 6 pans ?
#71 Message par ObiOne » 07 juil. 2019, 19:55
C'est quoi ce câble, pour un système de maintien de charge !?
Déporte le sous la selle, comme ça tu ne perces rien et l'accès se fait rapidement sans outil.
Mettre un dzus à la place d'une vis, ce n'est pas si facile que ça à faire, il faut une patte assez grande avec un gros trou.
Coyote94
#72 Message par Coyote94 » 07 juil. 2019, 20:07
Oui ce type câble https://www.motoblouz.com/vente-connect ... 68745.html
Il y a un passage de la batterie à la selle ? SI quelqu'un à une photo, je suis preneur.
oui pas évident pour le dzus mais bien pratique.
#73 Message par ObiOne » 07 juil. 2019, 20:17
Non, il n'y a pas de passage, mais une petite découpe dans le coin supérieur droit du caisson de batterie permettrait de passer le câble. Comme ça la boîte à outil reste intègre et totalement mobile (pas retenue par le câble si démontage nécessaire)
Knight
Département : 21 Côte-d'Or
#74 Message par Knight » 07 juil. 2019, 20:39
J'ai réussi à casser le mien (au chausse-pied) derrière la boite à outils...
#75 Message par ObiOne » 08 juil. 2019, 08:28
Coyote94 a écrit : 07 juil. 2019, 20:07 oui pas évident pour le dzus mais bien pratique.
Une broche à billes pourrait faire l'affaire. Tu presses sur le poussoir central, les billes s'effacent et permettent alors l'extraction de la broche.
