Renfort support bulle /gps.
Re: Renfort support bulle /gps.
#226 Message par Capdefra » 02 avr. 2019, 12:09
Pour confirmer mes dires j'ai fait une copie de la vue des deux écrous sur les boulons de la fixation inférieure dans la vidéo de VLAD.
A visionner aux alentours des 2 minutes dans la vidéo postée en page 1 de ce sujet.
Franck
#227 Message par ObiOne » 02 avr. 2019, 12:33
Je me suis jeté sur la vidéo de la première page quand t'as dis que c'était dedans. §super
Oui, pour la visserie c'est rien, on a tous une boite fourre-tout "au cas où".
Mes rondelles entretoises caoutchouc sont plus fines que celles d'Alf.
Alain81
Département : 81 Tarn
#228 Message par Alain81 » 02 avr. 2019, 13:18
j ai une bulle haute Honda fixée avec 6 vis , le renfort est il compatible ?
#229 Message par Capdefra » 02 avr. 2019, 13:50
Alain81 a écrit : 02 avr. 2019, 13:18 j ai une bulle haute Honda fixée avec 6 vis , le renfort est il compatible ?
Oui, c'est mon cas aussi et il y a ce qu'il faut dans la visserie fournie pour s'adapter aux deux cas , 4 ou 6 points de fixation de la bulle.
Alain81
#230 Message par Alain81 » 02 avr. 2019, 14:01
Capdefra a écrit : 02 avr. 2019, 13:50
merci
il n y a plus qu a attendre la réponse de Vald
Alain81
#231 Message par Alain81 » 02 avr. 2019, 17:14
toujours des pièces dispo
j ai le mail de Vald pour le paypal mais deux questions avant de faire une nouvelle erreur
choisir virement à un ami ou paiement d un achat
à quel moment je fais la liaison de mon paiement avec ma demande (je mets mes coordonnées ou ?)
je sais je suis une buse
A remercié : 116 fois
#232 Message par Dode38 » 02 avr. 2019, 17:23
Si tu choisis virement à un ami, tu n'auras aucun recours si le colis n'arrive jamais.
Si tu choisis paiement d'un achat, je crois que c'est 3,00€ de plus, mais tu es assuré d'être remboursé si tu ne reçois pas le colis ;)
Pour tes coordonnées, elles sont automatiquement renseignées, à partir du moment où tu as un compte Paypal.
#233 Message par ObiOne » 02 avr. 2019, 17:30
Au moment de payer, sur PayPal, tu peux rajouter du texte. Indique lui la raison du virement et la liaison se fera d'elle même: "order for windscreen/GPS braces CRF1000L (ton modèle et ton nom)"
Pour le texte, ne t'attends pas à voir un cadre, c'est juste une ligne mais tu peux mettre pas mal de caractères ;)
Alain81
#234 Message par Alain81 » 02 avr. 2019, 17:35
merci les potos
Bernardbrenat
Département : 63 Puy-de-Dôme
#235 Message par Bernardbrenat » 02 avr. 2019, 17:36
Bon mon support est monté , j'ai bataillé sans pince coudée pour les boulons du bas…
Beau et sans doute efficace accessoire .
Merci Obi et Franck pour les compléments d'infos.
Modifié en dernier par Bernardbrenat le 02 avr. 2019, 17:37, modifié 1 fois.
#236 Message par ObiOne » 02 avr. 2019, 17:36
On part à 6, on arrive à 6, on laisse personne sur le bord de la route.
Bernardbrenat a écrit : 02 avr. 2019, 17:36 Bon mon support est monté , j'ai bataillé sans pince coudée pour les boulons du bas…
Il y a une vidéo sur YouTube qui montre la méthode "fil de fer": tu fais une boucle coudée au bout d'un fil de fer, tu passes la vis dedans et une fois que la vis est passée dans le trou, tu tires le fil de fer et la boucle se défait.
#237 Message par Capdefra » 02 avr. 2019, 19:19
Tu pourrais donner le lien pour cette vidéo car je ne l'ai pas vue ?
#238 Message par Capdefra » 02 avr. 2019, 19:23
Pour la commande, j'ai tout simplement indiqué dans le mail de confirmation à Vlad mon nom et mon adresse ainsi que l'adresse mail utilisée pour mon compte PayPal car ça n'est pas la même que celle que j'utilise actuellement pour les Emails. De plus, si on a déménagé récemment, ce qui est mon cas, il faut être sûr d'avoir mis à jour le profil PayPal pour éviter un envoyé du colis à l'ancienne adresse.
Alain81
#239 Message par Alain81 » 02 avr. 2019, 19:47
paiement effectué
il n y a plus qu a patienter
un lien de la vidéo avec astuce fil de fer je suis preneur aussi mais bon j ai des pinces à becs coudés ça devrait le faire sinon ma femme a de petites mains
Bernardbrenat
#240 Message par Bernardbrenat » 02 avr. 2019, 20:01
Alain81 a écrit : 02 avr. 2019, 19:47 paiement effectué
La mienne aussi, mais elle bosse, pendant que je profite d 'une retraite meritée ...
Pour lecoté droit en bas, j'ai fait plus simple, avec un coup de perceuse avec 0,5 MM en plus .
Efficace et rapide .
Alf
#241 Message par Alf » 02 avr. 2019, 20:13
Calée sur la séquence intéressante :
https://youtu.be/dkpK8-uPCYk?t=246
#242 Message par ObiOne » 02 avr. 2019, 20:25
C'était celle-là, je cherchais … mais en Anglais. §dingue
#243 Message par Capdefra » 02 avr. 2019, 20:54
Merci pour la vidéo avec le fil de fer : c'est vraiment beaucoup plus simple en procèdant comme cela !
A remercié : 18 fois
#244 Message par Mika Nari » 02 avr. 2019, 23:11
Bon pas encore reçu.. J'espère demain !
Frenchcruiser2000
#245 Message par Frenchcruiser2000 » 03 avr. 2019, 06:51
Houla, il suffit de ne plus se connecter pour avoir deux ou trois pages à lire sur le sujet...
J'attends mes renforts...
Dans la vidéo en italien, il signore explique qu'il a payé 44€ + 12,50€ de transport, donc une légère augmentation en un an.
Alain81
#246 Message par Alain81 » 03 avr. 2019, 07:58
victime de son succés
Frenchcruiser2000
#247 Message par Frenchcruiser2000 » 03 avr. 2019, 12:37
Reçu à l'instant et, effectivement, de bonne facture.
@ObiOne: les entretoises dont tu parles, c'est pour la fixation à 4 ou 6 boulons? Merci
JF
Alain81
#248 Message par Alain81 » 03 avr. 2019, 12:45
ça ne change rien entretoise obligatoire en bas pour ne pas appuyer sur la partie courbe
#249 Message par ObiOne » 03 avr. 2019, 12:50
Oui et non, il y a celles qui font 2/3mm d'épaisseur avec une partie caoutchouc, celles-là ne servent que pour le montage 6 vis. Alf en a eu des plus épaisses, c'est pour cela que j'ai dit entretoises et non rondelles.
Frenchcruiser2000
#250 Message par Frenchcruiser2000 » 03 avr. 2019, 13:09
Merci ; je vais voir si je peux monter des entretoises en plastique d'axe de charnières de porte ou équivalents.
